Надо ли ставить на Nоль автомат в ЩУ?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем shipher, 02.09.13.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, надо ли ставить автомат на N до подземного кабеля ведущего к щитку дома, или сразу к шине присоединять? Щит учёта полагаю собран правильно, раз опечатан. Ну и раз ноль напрямую в счётчик,то заземление ТТ?
    Кабель уже проложил бронированный 4х10.Подключил три фазы к автомату и Nоль к шинке, броню заземлил на опору.
    Знатоки электрики, прощу вашей помощи.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вместо этого выходного автомата ставьте УЗО 4Р 63А/100мА ACS то бишь селективное.
  3. shipher
    shipher
    shipher
    Спасибо уважаемый Avs7153.Смотрел Ваши альбомы, но не смог примерить на себя ни одну схему, вот и вопрошаю.
    То есть от нулевой шинки в ЩУ избавляемся. Получается сэкономили подрядчики(.
    Тогда в домашнем щитке могу начать схему без вводново 4Р селективного УЗО, например с рубильника или УЗМки?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В ЩУ после счетчика, перед подземным кабелем, чтоб была надлежащая электро/пожаро безопасность, минимизирована вероятность полного выстреливания кабеля, например 31 декабря, с дифзащитой выше шанс отключивши пробитые жилы, до замены кабеля, остаться хотя бы с 2-мя, 1-ной фазой, исключена вероятность долгое время переплачивать за электроэнергию, должна ставиться дифзащита!
    Ошибаетесь!
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом для подключения дома 4-х жильным кабелем по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома 5-ти жильным кабелем по системе питания с типом заземления TN, писал в теме Прошу оценить щиток.
    Не может ни по нормам, ни физически ЩУ висящий на опоре с типом заземления TN быть с типом заземления ТТ!
    Без подключения корпуса щита, в лучшем случае, это монтаж класс защиты 2, у Вас на фото класс защиты 0.
    Такой латунной шине не место в ЩУ!
    Если в самом крайнем случае, как исключение, использовать такую латунную шину, то нужно как минимум спаренную!
    Если не будете ЩУ доводить до ума, про то как это делать можно почитать в теме 15 кВт за 550 рублей. МОЭСК, ФАС, правовом разделе Электроснабжение, то броню нужно, как вынужденное исключение, подключить к нейтральному проводу после счетчика, перед дифзащитой. Дом разумеется подключать по системе питания с типом заземления ТТ и броню в доме ни куда не подключать, а просто заизолировать.
    На вводе в доме поставить ещё одну общую дизащиту имеет смысл. Вводной автомат в доме перед вводной дифзащитой если ставить то лучше 3Р, всё полностью можно отключить вводной в дом дифзащитой, в крайнем случае, автомат ставить 3Р+N. Вместо рубильника лучше, в некоторых случаях и по цене, ставить автомат!
  5. shipher
    shipher
    shipher
    ОП-ПА,понеслась!
    Конечно вынужденных исключений не хотелось бы, т. к дом для себя делаю
    Не правильно выразился на счёт типа заземления. То что ЩУ с типом заземления TN я понимаю. Имел ввиду ТТ -заземление дома!
    У меня вообще за 550 руб. вся деревенская линия модернизирована до трансформатора с заменой оного. Всё сделано по уму, через столб-два выполнены повторные заземления, то есть наверно напрашивалосьTN-S-C?В качестве более прогрессивного. А у меня ноль в счётчик(?!
    По совету Avs7153 поставлю УЗО 4Р 63А/100мА ACS. Этого хватит для нормальной модернизации ЩУ?
  6. shipher
    shipher
    shipher
    Шину обязательно заменю, на более надёжную,если в ней останется необходимость.
    На этой схеме её нет.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
  8. shipher
    shipher
    shipher
    Правильно я понял: усиливаю N-шину,на неё кидаю броню кабеля, от этой N-шины,кидаю N на поменяный УЗО 4Р селективный, и далее в дом четыре провода без брони на 3Р+N дифавт.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да, если не будете доводить до ума ЩУ, чтоб в случае отказа ВДТ была хоть вероятность, что при пробое изоляции в кабеле сработает автомат.
    В дом четыре провода с броней, а не без брони! Кабель же то у Вас бронированный.
    Если счётчик не считает по нейтральному полюсу и сечение проводника выходящего из нейтрального полюса в пределах норм для проводника идущего к ЗУ или сопротивление ЗУ ЩУ на много больше чем 4 Ома, то на шину нужно подключить ещё провод от ЗУ ЩУ, что на фото прикручен к корпусу щита, а сам корпус щита подключить к шине.
    В качестве дифзащиты в новых щитах по уму нужно применять ВДТ, а не АВДТ!
    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще пропадет защита от утечек и сверх токов! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
    Некоторые бренды вообще опустились до выпуска 1-но фазных дифавтоматов занима
    ющих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание.
  10. shipher
    shipher
    shipher
    На счёт учёта по нейтральному полюсу не знаю, уточню. На трубостойке едва-ли заземление хорошее. На счёт дифов понял.
  11. shipher
    shipher
    shipher
    Полистал бегло все 16 стр. темы, не нашёл там про "ЩУ,доводка до ума".Прошу подсказки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032 Может в этой теме имелось в виду, если да то сделаю как на схеме.
  12. shipher
    shipher
    shipher
    Вот так получается. Ничего что не много не по схеме?
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    По поводу поиска доводки до ума это Вы сами придумали из-за не внимательности. Я же писал как правильно, значить по уму, с сылкой именно на своё сообщение.
    Да, именно так я описывал, как самый крайний случай, как исключение, если не противоречит указанным нюансам по тарификации, сечению проводника. Не забудьте про ЗУ ЩУ, хотя бы в виде штыря перед ЩУ. В идеале контур по периметру на расстоянии 0,8-1 метр от трубостойки, ЩУ. Чтоб СИП не касался корпуса ЩУ наденьте аккуратно, как можно меньше шевеля СИП у автомата, гофру не поддерживающую горение, предварительно разрезав её вдоль и зафиксировав после изолентой или хомутами.
  14. shipher
    shipher
    shipher
    Спасибо большое Вам уважаемый"Наблюдатель".Всё сделаю как на схеме. Буду в Киеве, бутылку обязательно завезу! Иногда бываю там, в мае у нас гонки проходят в Броварах.
  15. shipher
    shipher
    shipher
    Всем здрасте!
    Заезжал сегодня в Асто-УЗО купить селективное. Там ещё посоветовали поставить ОПН в щиток, защита от перенапряжения. По схеме: после счётчика автомат 4Р,после ОПН 4 штуки идущие на землю. Схему прилагаю.
    Так можно сделать?
