Допустим ли армопояс из керамзитобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем urail, 02.09.13.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Бригадир предлагает армопояс керамзитобетоном залить. Подскажите, сильно ли этот вариант хуже стандартного бетона на твердом заполнителе?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подскажите, пожалуйста, скоро уже заливка
  3. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    Армопояс для каменного дома - один из важнейших конструктивно-силовых узлов.
    Почему его Ваш бригадир хочет делать не так как рекомендовано, а иначе? Попросите его сделать сопроматовский и иные расчеты и пусть докажет что будет не хуже ж/б!
    Я лично не советую при строительстве выдумывать свои пути... кроилово ведет к попадалову, а в вашем случае попадалово может быть фатальным. Хотите сносить дом и новый строить через пару лет?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Смотря какая цель армопояса. если стены стянуть из газобетона еще может и сойдет а если плиты укладывать то бетон однозначно;) По месту все решается.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Я исхожу из нормативных рекомендаций производителей. Нет у них даже если не класть плиты (а скажем дер. балки) решений с а/п из кирпича, керамзита и пр. Пояс как раз и стягивает кладку, не только перераспределяет нагрузку от плит.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стены стянуть по периметру плит. Стены из керамического камня 2.1NF. Грунт сильнопучинистый, кладку начинала рукожопая бригада, которые даже представления не имели как правильно укладывается кладочная сетка. В сочетании с этими факторами опасаюсь трещин.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Urail, даже не думайте под плиты экономить на ж/б поясе. А фундамент какой при сильнопучинистом грунте сделали? Есть доп. инженерные меры (дренаж работающий, утепление)? У Вас промерзание то немалое...
  8. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    А какой смысл? Легче таскать? Как раз сегодня договаривался с бригадой, засаживают по 800 за метр, хоть а\п, хоть перемычки. Типа намешай и подними! Лучше уж бетононасос. Строю из такого же камня, изначально вообще предполагалось 3-4 ряда рядового кирпича, это я уже перезаморочился на бетон.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не под плиты, а по периметру плит. Под опирание плит там полнотелым кирпичом выложат. Фундамент мелкозаглубленный сечением 120х60 см (где-то 30-40 см в земле). Проармирован хорошо. Дополнительных инженерных мер кроме засыпки песком никаких не выполнялось.
    Смысл двойной: керамзит у нас в разы дешевле щебня и таскать, конечно же, легче
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    не стоит на спичках экономить поверьте уж. сколько там щебня уйдет. пара-тройка тонн?
    вам его лично таскать или бригадиру легче? Тык по такой логике можно и кирпичи без раствора лОжить - легче же:aga:
    ЗЫ мне армопояс на дом-пятистенок 8-9 заливали обычные таджики с рынка вчетвером... взяли ЕМНИП 5 тыщ - сами мешали и таскали бетон наверх. единственное мы применили средство малой механизации;) - ковшик для замеса поставили в кузов УАЗика и ездили вокруг дома, а пара таджиков наверху ведрами поднимала:)]. Управились за пару часов. объем примерно 2 куба[
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Свои деньги уже давно закончились. Строимся теперь взаймы, поэтому приходится экономить на всём - даже на еде.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    так и не надо кирпич под плиты класть, он поди подороже раза в 2 чем ж/б. Не изобретай велосипед-каку, лей везде ж/б, хоть 150х150 сечением но хорошо заармированный (4 нитки ф12 и рамки через 25см на опоре и через 15 если балка/перемычка).
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Дело в том, что кирпич уже есть.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вокруг плит -можно
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Вокруг плит -можно
    Изначально вопрос видимо задан не корректно. Если действительно просто залить вокруг плит, т. е заполнить свободное пространство (но не под опору плит) тогда это вообще лучший вариант.
