Газификация ДНП. Вопрос оформления в долевую собственность
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем balalayker, 02.09.13.
  1. balalayker
    balalayker
    balalayker
    Здравствуйте.
    Наше ДНП получило ТУ на газификацию. Часть членов ДНП отказывается от оплаты целевых взносов на газификацию или игнорирует эту инициативу. Каким образом членам ДНП оформить строительство газопровода (или доработать существующий достаточно стандартный устав ДНП), чтобы члены ДНП не участвующие в газификации не смогли в дальнейшем подключиться без разрешения членов ДНП сделавших целевые взносы. Повторюсь, что ТУ уже получены на ДНП. На данный момент председатель не даёт чёткого регламента подключения в будущем таких соседей, мотивируя это просто тем, что мол "не подпишу". Как необходимо это оформить документально и юридически грамотно?
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Оформляйте газопровод в собственность участвующих в газификации и проблем не будет.
    То что ТУ получено на ДНП значения не имеет, если правильно сформулировано решение собрания о газификации и деньги уплачиваются как целевой взнос. ФЗ-66 ст. 4 п. 2
  3. balalayker
    balalayker
    balalayker
    Спасибо. Есть основания полагать, что решения собрания о газификации ещё не оформлено документально. Вот и думаем как оформить и собирать целевые взносы. Я так понял, что надо внутри ДНП решением собрания создать целевой фонд (фонд надо где-то регистрировать отдельно?) на основании решения собрания и целевых взносов и потом оформить газопровод в собственность ДНП с правом решения о подключении нового члена решением участников фонда? Возникает второй вопрос: возможно ли создать такой фонд решением собрания без кворума (50% - 1-2 члена, например?), т. к в реалиях платить деньги сейчас захочет чуть меньше половины соседей? Или же большинство в любом случае может потом отменить все эти постановления со всеми вытекающими?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если хотите на ДНП то создать надо специальный фонд. Регистрировать его нигде не надо, но принять решение о его создании должно ОС. Но имейте в виду, имуществом ДНП распоряжается ОС и все ваши решения могут быть запросто отменены впоследствии и приняты другие. Понимаете, да? ...
    Посему - не советую на ДНП если не участвует больше половины.
    У нас по соседству есть СНТ где уже 5 лет газопровод есть, а газа в нем нет именно по причине
    оформления на СНТ и последующей "революции".
  5. balalayker
    balalayker
    balalayker
    Я так понял, что нам уже придётся на ДНП, раз ТУ получены на ДНП (или их переполучать нужно, что в данном случае проблематично). Или я что-то не допонимаю и есть иные пути в рамках ДНП оформить на группу физ лиц - членов ДНП?
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Прочитайте еще раз мой ответ на Ваш первый вопрос.
    Если собрание решило проводить газификацию путем внесения целевого взноса, то созданное имущество становится собственностью физ. лиц по закону.
    Закрепить это можно в явном виде решением собрания. То что ТУ выдано на ДНП значения не имеет.
  7. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    Доброго всем времени суток.
    Захотели мы с соседями провести газ, получается примерно 22 дома, кто-то уже выстроился и живет, кто-то планирует заезжать, кто-то только баню поставил, у кого-то почти поле, но газ нужен всем. В конце улицы проходит газопровод толи среднего, толи высокого давления, то есть напрямую к нему подключиться никак, надо ставить ГРП, есть ГРП в 350 метрах от улицы, можно, вероятно, подключаться и от него.
    Вопрос такие:
    1. Кто подключался так массово, поделитесь, как это лучше сделать, стоит ли создавать кооператив или есть другие способы подключения (каждый сам 350 метров не потянет от ГРП)?
    2. Если создавать кооператив, какой порядок действий в этом случае, если можете, то укажите по срокам какой этап сколько займет времени.
    3. Слышала, но не нашла пока информацию, что можно оформить частичную компенсацию госденьгами такого строительства, кто сталкивался, как реально этого добиться?
    Думаю, при нынешних темпах и объемах строительства в регионах эта тема будет многим интересна, у кого есть хоть какая-то информация или ссылки на нужные законы, буду премного благодарна.
  8. Mashustik
    Mashustik
    Mashustik
    Ярославль
    В разных местах искала информацию...
    Пока мысли такие:
    1. Собрать собрание и определиться с численностью кооператива и выбером председателя. (Кое-кто может я так понимаю потом отпасть, если цена окажется выше предполагаемой).
    2. Составить устав некоммерческого объединения. Где бы взять образец? Это должен быть кооператив только по газификации или лучше его как-то сразу назвать "По газификации и благоустройству", чтобы потом что-то ещё можно было делать?
    3. Зарегистрировать организацию в ФНС
    4. Получить документ о внесении ее в ЕГРЮЛ.
    5. Получите свидетельство об образовании некоммерческого предприятия и составе его участников.
    6. Обратиться в архитектурный отдел муниципального образования и составить Генеральный план газификации на участке, в который входят все дома членов кооператива.
    7. В проектной организации заказать теплотехнический план - это надо? Его не после выдачи ТУ делают, или это что-то другое?
    8. Сделать копии всех учредительных документов и с ними обратиться в местный газмяс для получения технических условий для создания газового кооператива.
    9. Заказать топографическую съемку и проект прокладки трубы.
    10. Сделать кадастровый план участка - встретился мне такой пункт, но не пойму, зачем это на этой стадии?
    11. Заключить договор аренды с КУМИ на необходимый участок земли.
    После этого можно начинать работы по проведению газа?
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы не сказали главного, что это: земли с\х или поселений и какая организационная форма застройки
    СНТ ИЖС и т. д
  10. Mashustik
    Mashustik
    Mashustik
    Ярославль
    Mike_Z,
    У нас у всех ИЖС, земли поселений, простите.
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Есть альтернативный вариант -
    1. подать одно или много индивидуальных заявлений на получение ТУ
    2. получить ТУ где будет указано запроектировать газификацию всего пятна застройки
    3. организоваться по договору простого товарищества без образования юр. лица где прописать участников, их права и обязанности и будущую форму собственности на газопровод.
    4. построиться и оформить в собственность на физ лиц.
    В Москве есть контора, называется Юргаз она оказывает платные консультации именно по Вашей теме.
  12. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Только через организацию юр. лица. Лучше НП - там при выходе участника (ну кончились у чела деньги на финансирование газопровода...) ему долю можно не отдавать.
  13. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А учредителями НП кто должен быть все члены газификации (у нас их 60чел) или председатель?
  14. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Учредителями может быть кто угодно, это формальность, в управлении не участвуют.
  15. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Вы уверены, что Вам нужен кооператив? В облгазе были?
