Странные Астро-УЗО. Есть мнения?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexeyspb, 02.09.13.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Все верите в мифы... и поэтому готовы с али взять чтото. :aga: что может и вообще не А и еще и не факт что сработает когда должно
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Прочитал этот бред и понял только то, что Вы не понимаете о чём говорите.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо за ответы!
    Собственно (не очень в тему) вопрос был вызван планировкой оборудования котельной.
    Заведён кабель 5х6 от общего щита дома (TNCS) к отдельному щитку. Будет запитан резервный эл. котёл ЭлоБлок на 6 кВт (3х2 кВ на фазу, с дискретностью 1 кВ). Поставлю 3ф автомат 16А и 4ф АСТРА-УЗО.
    Газкотёл и его автоматику/насосы - напрямую кабелем 3х1,5 от фазы 1 (гарантированная) к двухполюсному автомату на 6А,
    от неё же (фазы 1) через дифф хотел насос дома и водоочистку на 10А/10мА - значит придётся ставить автомат 10А и УЗО 16А/10мА (там до 1 кВТ).
    Ещё потребители - промышл. холодильник мощностью до 1 кВТ и насос купели (до 0,8 кВТ). Хотел их разделить на две других фазы, но тогда надо ставить два УЗО. Тогда придётся поставить автомат на 16А и УЗО 25А/30мА и посадить их на одну фазу.
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Хм. Учиться никогда не поздно, но не тяните с этим, и тогда обязательно начнете разбираться в том о чем я пишу)
    ДИфы (как и узо) есть элетронные и электромеханические. В чем разница - гугл подскажет. Так же у дивоф (как и у УЗО) есть харатеристика тока утечки А или АС - за знаниями рекомендую тоже в гугл. А также у дифов есть характеристика срабатывания защиты по току нагрузки (как у автоматов) типа С или В - и... да, за этим тоже в гугл.
    На мокрые группы с отдельными линиями рекомендуют ставить УЗО или ДИФ с током утечки на 10ма. Я же дополнительно защищаю всю группу этих ДИФов вышестоящим электромеханическим (ну с трансформатором, хотя, наверное это будет сложно для вас, забейте) УЗО, ну просто паранойя, считайте, все таки мокрые зоны.
    В тот моем сообщении я написал ИМХО все кристально ясно, что поставщик по ссылке кроме ДИФов (RCBO по буржуйски) также предлагает неплохие электромеханические УЗО (RCCB), причем А типа. https://aliexpress.ru/item/32859787124.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.4f727148og6FXb
    И даже УЗО с током утечки типа B (латинская Б), о которых наверняка Вы даже и не слышали https://aliexpress.ru/item/32994092115.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.3f1362bdPZowPS.
    И что ДИФы у данного продавца можно выбрать с разными наборами характеристик как для типос тока утечки А или АС так и для характеристик защиты по перегрузке/КЗ - типы B и С.
    Обратите внимание на разницу ДИФов АС по ссылке, у одного кривая срабатывания С, а у другого Б:
    1) https://aliexpress.ru/item/4000928531513.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.4da8135b6CkJpo
    2) https://aliexpress.ru/item/32994716138.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.6f5e1ac5vFZdrI
    Но лучше разумеется приобретать ДИФы для токов утечки типа А, а не АС.
    Но они (ДИФЫ типа А) тоже есть двух видов:
    1) с кривой Бэ https://aliexpress.ru/item/4001018727621.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.2cfe5024MyooLw
    2) с кривой Цэ https://aliexpress.ru/item/4000928526984.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.6.6f5e1ac5jpKvE6
    На входе в щиток стоит реле напряжения, например типа РН-263Т. Оно защищает от недостатков УЗО/ДИФов электронного типа. Что не так?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смешно - учить Александра Сергеевича тому что такое УЗО :aga::aga::aga:
  6. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Возможно, но в чем тогда конкретно у меня был "бред" в моем сообщении?
  7. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Ну чему то Вы наверное верите же? А почему? А зря, нужно проверять.
    Эти ДИФы я проверил стендом собранным на коленке на 20 минут из реостатов, нескольких диодов, миллиамперметра, маленькой лампочки, розетки, проводов и закона ома. Все в порядке с ними - сработка на импульсный ток из 5 ДИФов 10Ма была от 5 до 7 ма.
    Характеристику в части автоматического выключателя (Бэ там кривая. или Це) не проверял - нет оборудования. Только внешний обзор контактов - вполне себе DKF/IEK уровень
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Lamax,
    Так и до столба Александра Сергеевича докопаться можно :)
    20.86 устройство дифференциального тока (УДТ): Контактное коммутационное устройство, предназначенное включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях и автоматически отключать электрическую цепь, когда дифференциальный ток достигает заданного значения при определенных условиях.
    Примечание - Устройство дифференциального тока может быть комбинацией различных отдельных элементов, предназначенных обнаруживать и оценивать дифференциальный ток, а также включать и отключать электрический ток.
    [МЭС 442-05-02, изм.]
    Примечание - В нормативных документах наряду с термином "устройство дифференциального тока" применяют термин "устройство защитного отключения"
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По нескольким позициям:
    1. Технические аспекты применения УЗО и Дифов - вдаваться не буду, так как точно не считаю себя экспертом.
    2. Учить Александра Сергеевича.
    3. Ожидать от Александра Сергеевича объяснений почему Вы не правы. :aga:
  10. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @Оксана_Рябцева,
    Не совсем понял для чего вы выше привели определение.
    Но если хотите, давайте продолжим:
    ДИФ (дифавтомат) = совмещенное в одном корпусе УЗО + автоматический выключатель.
    Обладает,
    как характеристиками УЗО (по величине и типу тока утечки, по типу устройства - электронное или электромеханическое),
    так и характеристиками автоматического выключатели - скоростью реакции на отключение при номированных и пиковых токах (график времени от силы тока кривых типа Б и С (еще Д, но редко).
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @АСЗюзин1950,
    Форум же читают люди, подскажите что было не так в моем посте?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27413783/
    В общеобучающих целях. Где конкретно там бред?
    А то какое-то волшебство и никакой конкретики.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Lamax,
    В НТД нет понятия дифавтомат, пожалуйста будьте технически точны, а уж как его обозначить англицкиму буквами воопще вопрос.
    Ну и если у вас стоит на квартиру защита от перенапряжения, то можно без опасений ставить электронные дифы - ноль контролируется той защитой на входе.[/QUOTE]
    Защита от перенапряжения это ОПН, ОПС, вентильный разрядник ?
    У РН проходной ноль (возможно на столь любимой вами али есть и другие. не встречались)
    При отгорании N в трехфазной системе и отключением фазы РН, несимпатичный потенциал пойдет через электронный АВДТ 10 мА, вряд ли он вам чем-то поможет.
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Спасибо за конкретику. Допустим, однофазный ввод в щит.
    Пытаюсь понять: возьмем к примеру РН-263Т. При отгорании нуля РН отключит свой контакт либо по отсутствию напряжения, либо по его превышению. Оно для этого частично и предназначено. Пытаюсь понять какой такой несимпатичный потенциал пойдет через электронный ДИФ, откуда, между нулем и землей? А разве нет защиты от этого в общем ВРУ/общем щите?
    А если группа электронных ДИФов 10ма выше защищена еще электромеханическим УЗО 30ма?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Давайте будем использовать слово "заблуждение"
    Заблуждение номер раз.
    Каким образом э/м УЗО защищают электронные АВДТ и от чего?
    Заблуждение номер два.
    Но это мелочи.
    Заблуждение номер три.
    Тут я вообще ничего не понял.
    Каким образом ноль контролируется защитой от перенапряжения и как это связано с электронными АВ?
    Продолжение темы:
    От каких именно недостатков и каким образом?
    До кучи еще одно заблужение:
    Что такое "мокрые группы" и почему им нужно УДТ 10мА? Определение из НТД можете привести?
