Странные Астро-УЗО. Есть мнения?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexeyspb, 02.09.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Она была сказана в ответ на
    Что именно Вам непонятно?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    "Послушамши" мнений на форуме взял для щитка дома автоматы SEZ и УЗО от Астра-УЗО (уже правда не в первый раз).
    Щиток Мистрал 41 на 54 места, будет стоять на стене в доме (в шкафу, над ним мет. щиток с входным автоматом и УЗМ + кое-что по мелочи).
    Купил по советам в теме вильчатые шины Хагер KDN *63А. ВСё совпадает, отлично. Главный бонус - свободные места для крепления дополнительных проводов.
    В частности, на одной из веток после общего УЗО стоит два автомата 2р и два - 1р (с разной толщиной провода). Думал, куда цеплять нули от этих проводов - хотел использовать шинку от Мистрала - но она на 11 мест, а надо только 3. Жаба душит (хотя наверное можно и разрезать болгаркой шинку на две части).
    Так эти два проводка 1,5 и 0,75 спокойно цепляем к свободным местам на входах N двухполюсных автоматов!
    (@Avs7153, писал, что можно так подключить к примеру вольтметр, но надо было увидеть)
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    В качестве альтернатив: подумать, понять, прорисовать...
  5. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Не прошло и года УЗО сгорел
    Стоял в щитке на улице.
    Подключен был кабель 1.5 кв.
    Также Подключён Schinder отдельно на 25ампер УЗО и тоже провод 1.5кв. Ему хоть бы хны.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это кто такое?
  7. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    schneider
  8. muai2
    muai2
    muai2
    зажат нормально или болтался?
  9. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Зажат был нормально
  10. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    СтранникXXI
    Извините за вторжение в дискуссию, (цитировать ещё не научился ;-)
    Что касается "мокрых" потребителей и зон, это глупость, порожденная безграмотными блоггерами.
    УДТ 10мА в бытовых условиях в системе TN-C-S имеет какой-то смысл только на линии свободных розеток ванной комнаты.
    Энто Вы зря. Когда ещё не было блогеров 10мА, и 6мА! устройства использовались, (и используются сейчас) для морских и пресноводных аквариумов.(Для оранжерей тоже не лишне.) Так, что применение сугубо бытовое -техническое обеспечение высокотехнологичного хобби.
    П. С. Как Вы думаете, каково основное назначение УЗО с номинальным дифференциальным током 30мА и ниже?[/QUOTE]
    - Безопасность.
    Пример - 30 мА - погружные и фонтанные насосы,
    - 10 мА кабели обогрева грунта в оранжерее, (если нет возможности использовать 24 или 48 в. напряжение.)
    защита 6 мА - погружные обогреватели, насосы биофильтров и турбинки для создания течений в морском аквариуме.
    Приложений много. ;-) А защиты много не бывает.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вы так и не ответили на вопрос: каково основное назначение УЗО 30мА?
    2. Что будет, если в Ваших примерах вместо 6мА и 10мА поставить 30мА?
    3. Будьте добры, приведите примеры европейских моделей УЗО 6мА.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    вранье
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это даже не киловольты (кВ). Что вы в квах меряете, лягушек?
    Полтора квадрата на 25А, интернетов насмотрелись или таблиц начитались?
    Предлагаю консенсус: Астро-УЗО г...но. А то мне иногда уже стало не хватать - слишком быстро разбирают. Doepke, эхо войны...(С)
    А ещё некоторые любят жечь суровые финские рубильники АВВ: https://www.forumhouse.ru/threads/284174/
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    это на узо написано сделано в германии? если на нем нигде нет vde, можете быть уверены, сделано точно не в германии.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
