Почему сгорел рубильник?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Майк555, 22.11.14.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Сгорел собственно вводной провод около рубильника 63А. Кусок провода заплавился в рубильнике, а в 0,5 см от него отгорел.
    Рубильник-То поменяли, но осадок остался. Вопрос: почему?
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Контакт плохой, а токи большие.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  4. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Так я и подумал. Токи мы уменьшить не можем, значит надо следить за контактом? Этому щиту уже пять лет, как он мог ослабнуть?
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Контакт мог подгореть, когда ток был большой. Если бы во время обнаружили и контакт протянули, этого не было.
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Спасибо всем, будем следить за контактом. Как говорится: nice connection!
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Это что, гибкая неоконеченная десятка? Два провода в одну клемму случайно не запихано?
  8. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Там сгорел как раз провод, который был в клемме один.
    Совсем один, сирота.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Потому, что, за электрооборудованием в процессе эксплуатации надо следить и периодически проверять и контролировать... человечество ещё не придумало девайсов, которые бы работали вечно...
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Avs7153, спасибо, даже не знал, что такие штуки есть. Электрика для срочной замены рубильника не нашел, пришлось менять самому иначе дом бы заморозил. Котел ведь тоже требует электричества.
    Но однако весь этом щит собран электриком, который кстати берет как профессор. А таких вот приблуд там нет ни одной. Надо будет летом его перебрать.
  12. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Кстати там много клемм с тремя и более проводами. Как в таких случаях поступать?
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Клеммы ABB M10/10 с перемычками BJMI10 и разделителями FEM6:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По нормам не допускается зажатие более двух концов под одну клемму.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вообще то небольшие рубильники АВВ-унылое г. на электрокотел ножевые надо, хагер или сокомек
