Схема отопления дачного дома - Прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vexed, 02.09.13.
  1. Vexed
    Vexed
    Vexed
    Хабаровск
    Итак каркасный дом (5x6 - 60 м2) утепленный пенополистиролом (10см), окна двухкамерные - пластиковые, зимой на дачу приезжаем 2-3 раза в неделю… бывает температура опускается до -25…Газа нет… будет электрический котел\антифриз, по схеме склоняюсь к однотрубке, почитал форум кто то ругает, кто то ссылается на ужасный проект\монтаж… сколько людей столько и мнений…
    Набросал схему…пока только одну…
    Будет ли работать СО (общая длинна примерно 40м) и при каких условиях, если да, какой мощности котел поставить (6 квт хватит?), мощность насоса, диаметр трубы (32мм?), заужать ли под радиаторами, нужен ли кран на байпасе, обратный клапан нужен?
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    А обойтись эл. конвекторами нельзя?
  3. Vexed
    Vexed
    Vexed
    Хабаровск
    Конвекторы конечно дешевле и проще, думал об этом, даже почти купил, но в будущем камин планируется, ну или вдруг случится невозможное и к нам придет газ.
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если в перспективе будет газ то есть смысл но, в таком случае уже лучше делать двухтрубку
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq: А какая разница?, что совой по пню, что пнем по сове. Рискую скатиться в долгую дискуссию о преимуществах одно и двухтрубных СО, что уже не раз было на страницах форума, поэтому в качестве резюме: нет плохих СО, есть некачественное исполнение, а это способно похоронить самую распрекрасную систему.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ваш вариант однотрубки в двух крыльевом исполнении.
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Может вы и правы, в данном случае Ленинградка имеет преимущество, но все относительно
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: Абс. согласен, всё в это мире относительно.
    Как там у Владимир Семёновича: "Кто верит в Магомеда, кто в Иисуса, кто ни в что не верит назло всем...":)
  9. Vexed
    Vexed
    Vexed
    Хабаровск
    Спасибо за схему, я так понял 6 квт котла и 32 трубы должно хватить?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ППф32 при двухкрыльевом варианте ("незамерзайка" в СО) должно хватить, а вот о том, что хватит ли 6 кВт при не ПМЖ, для комфортного проведения выходных по зиме ..."?":close:.
