Помогите определиться с обогревом дома
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Surgin, 01.09.13.
  1. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Всем привет.
    Есть 2 эт. дом из газобетона Ytong, площадью 250м2.
    Накрыт утепленной крышей (200мм роквул), полы 1 этажа тоже утеплены (50мм ЭППС).
    Стоят окна и двери. Посчитал теплопотери получилось около 15кВт.
    Но отопления нет, газа нет и электричества тоже нет.
    Скоро зима, холода, а хочется заниматься внутренней отделкой, разводкой и др.
    Есть бензогенератор, газ в баллонах. Для экономии можно отсечь (чтоб не греть) 2 этаж, пока работаю на 1 этаже.
    Чем отапливать для работы в дневное время?
    Есть вариант: Тепловая газовая пушка 5-10 кВт + авто-аккумулятор с инвертором.
    Аккумулятор с инвертором есть, а вот пушки нет.
    Вопросы к практикующим подобные схемы отопления:
    1. Какой фирмы брать пушку и какой мощности?
    2. Вообще эта схема рабочая или нет?
    3. Как часто придется включать/выключать пушку для комфортного проведения работ?
  2. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Чего-то нет никого.
    Наверное в школу пошли.
    А может взять электрическую пушку и от генератора ее запускать?
  3. Dergaevskiy
    Dergaevskiy
    Dergaevskiy
    Раменское, д.Дергаево
    Доброго всего! Сам задумался над этой /проблемой/ решил остановиться на дизельной не прямого нагрева! С соляркой вопрос буду решать на стоянке фур там на порядок дешевле! По поводу электрической от генератора не думаю что вариант хороший генератор спалишь и помещение не прогреешь!
  4. Surgin
    Surgin
    Surgin
    У дизельной непрямого нагрева ценник не гуманный. Да и что потом с ней делать, когда стройка закончится?
    Все же склоняюсь к газовой, которая отключается при выключении вентилятора.
    Надо только понять режим ее использования: 1 час греешь, проветриваешь, потом работаешь и ждешь когда температура опуститься, опять греешь. В таком режиме получится работать или нет?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как только вам холодно включаете и греете пока не почувствуете что достаточно.
  6. Xswzaq
    Xswzaq
    Xswzaq
    А почему нет газа? Поселок-то газифицирован. Да и электричество рядом.
  7. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Газ и электричество есть в поселке, но ко мне еще не подключены. Вот как раз зимой этим и буду заниматься. А пока купил газовую пушку на 15кВт.
    Как опробую напишу.
  8. Safron
    Safron
    Safron
    Вечер добрый! Появился ли какой-то опыт эксплуатации данной схемы? Так же хочу поддерживать температуру на первом этаже, пока не заведу в дом газ. Думал вообще купить что то типа буржуйки, вывести трубу в стену, в дальнейшем через эту трубу вывести коаксиальную от котла... Будет ли поддерживаться температура в отдаленных помещениях, вот в чем вопрос...)
  9. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Вообщем газовая пушка на 15кВт не справляется. Поэтому купил бренеран б/у на 400м3 и отапливаюсь им.
    1 этаж у меня около 350м3 приезжаю на выходные и топлю часов по 6. Температура от +15 до +10 (в дальних от печки комнатах). Но и на улице сейчас тоже +6/+12. Что будет в мороз, потом напишу.
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А на счет обычной печи не задумывалисть и бесплатных дров с лесопилок?
  11. DiimCh
    DiimCh
    DiimCh
    Маркс
    Ну как там с опытом и морозами дела?
  12. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Может кому будет интересно. Расскажу ситуацию на сегодняшний день.
    В том году при помощи Бренерана на 400м3 я пытался прогревать 1 этаж дома, это около 350м3.
    Я приезжал наездами и при морозе около -10, мне удавалось нагреть 1 этаж до +10 за 6 часов().
    Если бы я жил в доме, то предполагаю что "бренерана" хватило-бы для обогрева 1 этажа.
    Но не могу это подтвердить.
    А в этом году у меня появилось электричество, но пока нет магистрального газа. Также провел канализацию и воду. В доме разведено отопление (радиаторы и водяной теплый пол) и стоит газовый котел. В доме я еще не живу, но каждые выходные приезжаю и делаю внутреннюю отделку и разводку электрики, поэтому решил держать в доме постоянную плюсовую температуру. Для этого я приобрел самый простой трехфазный электрокотел на 9КВт отечественного производства за 5000 руб., и встроил его в систему отопления, также купил контактор и реле времени (еще 4000руб.). И вот с 25 ноября при помощи электрокотла поддерживаю во всем доме (около 600м3) плюсовую температуру. Электрокотел работает по ночному тарифу, т. е с 23-00 до 7-00. При температуре на улице до -10 у котла включаю только 1 ТЭН, т. е только 3КВт. А при температуре -20 включал все 3 ТЭНа, т. е 9 КВт. При этом температура в доме ниже +3 градусов не опускалась. Когда в выходные приезжаю в дом, то включаю газовый котел от балонного газа и подогреваю. Дом прогревается довольно быстро.
    Для справки: дом из газобетона Ytong D400 375мм, внешней отделки еще нет, внутренняя отделка есть лишь частично, стоят теплые окна и двери, крыша утеплена 200мм роквул лайтбатс.
  13. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Будут вопросы пишите
