Строю печку. Не печник
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mishael761, 01.09.13.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Купил чугунную топку, кирпич витебский 300 штук, смесь кладочную глино-шамотную, таз прямоугольный на 40 литров, уровень, уголик металлические у меня были, вот в выходные началось...
    Собственно вопрос: между топкой и стенкой камеры-облицовки (на фотке видно) с обеих сторон зазор около 2-3 см. Оставлен был с целью подсунуть туда облицовку красивую. А чем могно (и нужно ли) заделать эту щель, пока облицовик нет? может и не нужно закрывать, пусть конвекция лучше идет...
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    О. решение найдено.
    называется "базальтовый картон".
    берем 2-3 слоя, какраз получается 2.5 см.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Наглухо закрывать зазор не надо. Можете перегреть топку, должен идти обдув стенок топки для охлаждения.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вопрос был именно про тот участок, где рамка топки (самая широкая передняя часть) приближается к кирпичам. Далее топка становится уже, вглубь, соотв. зазор там только шире. А тут выступающая рамка на 3 см от стенок топки вбок по всему периметру, вот эту дырку и хотел закрыть. Попробую затопить, в зависимости от количества тепла которое будет там выделяться - приму решение. В идеале ж мне надо нагреть кирпичный колпак вокруг, а не воздух прям сразу...
    СОзрел другой вопрос - нужно ли делать в колпаке, который сооружается вокруг топки (нижнее отделение, без дыма) - вент. решетки в верхней или средней части? Или для нагрева кирпича без вент решеток обойтись? Заказал 2 штуик "поддувала" размером с кирпич, надо - открыл, показалось жарко - закрыл. Вопрос как правильно? Объем воздуха вокруг топки - примерно 150 литров. Расстояние до кирпичей минимум 4 см, максимум 20 (задняя часть).
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вы наверное меня не поняли. Вокруг рамки можете закрыть наглухо, но тогда должны обеспечить приток воздуха снизу топки и выход сверху. Топка должна омываться воздухом для охлаждения, а не находиться в глухом колпаке, иначе перегрев обеспечен и соответственно потеря гарантии.
  6. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Не понятно, почему у Вас по бокам нет дыр. Конвекционное тепло должно выходить в комнату, какой смысл его запирать ?
    К тому же не понятна вся конструкция в целом. Было бы не плохо начать этот пост с общей схемы.
    Кроме того, у Вас топка стоит на фундаменте, а нужно ее поставить на ножки. Причем не просто поставить, а сделать с возможностью подъема - опускания топки, для обеспечения ремонтопригодности. Вот лопнет у Вас топка, что, будете всю свою кирпичную печь разбирать ?
    А что это у вас за горизонтальная балка белого цвета, из какого материала ?
    Я бы не стал делать переднюю стенку в 2 кирпича и углублять топку к задней стенке. Все это уменьшает ширину лучистого излучения от стекла топки.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Видимо хочется нагреть таким образом кирпич, только скорее топку испортить получится, чем получить реальное тепло от кирпича.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Где тут строительство печи?.Обкладывание железяки кирпичем это не строительство. у буржуечников это называется что то типа " установка" "монтаж"...и т. д.
  9. DFShin
    DFShin
    DFShin
    Вы задаете вопросы, которые показывают, что инструкцию по монтажу не читали и не видели, скорее всего. А зря. Требования по установке примерно одинаковые ко всем топкам. Посмотрите любую, в сети информации достаточно. Подвод воздуха должен быть снизу, так и отвод сверху, площадь отверстий указывается в инструкции. Расстояние от стенок топки до кожуха (у Вас из кирпича) обычно не менее 7 см. Не забудьте про тепловую отсечку в верхней части кожуха. Регулировать жалюзи отходящий воздух можно, но осторожно - топку легко перегреть и далеко не для всякой это останется без последствий.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Спасибо, отвечаю по порядку:
    по бокам у меня _пока еще_ нет дыр. Сделаю, ибо сложено меньше половины высоты. Вот в эти выхи и начну дальше. Непосредственно под перекрытием нижнего отсека с топкой и сделаю.
    Вся конструкция в целом - предельно проста, нижний ярус - это как правильно заметили "обкладка по буржуйски":), верхний - колпак, туда будет выходить нерж. дымоход из топки, и далее через отверстие в боковой стенке колпака (в самом низу) - в трубу. Рисовать думаю смысла нет особого.
    Топка стоит на раме из уголка 63, а не на фундаменте. Высота рамы 20 см. Спереди внизу - открытый воздухозабор, 3 ряда кирпича х 1.5 кирпича примерно. С этим все в порядке. Если потребуется топку выдвинуть - сделать это элементарно, снимаем из верхнего колпака трубу с топки, (планирую вставить дверку от духовки или цельную духовку с возможностью легко вынуь из колпака) и выдвигаем ее на себя вперед. Размеры "портала" какраз такие оставлены.
    "белое над топкой" - это уголок 40, просто он крашеный :) Вернее их там даже 2 шт., сварены двумя поперечинами чтоб уложить кирпич (такая перемычка получилась, в пол-кирпича, на двух уголках). Первый ряд кирпичей естессно без глины уложен, просто плотно вставлен.
    "Лучистое тепло", если честно, уже утомило с предыдущим камином (цельнометаллический был). Это когда приходишь в дом через час - а дверь пластиковая внутренняя имеет температуру градусов 60 :)) - камин напротив входной двери фактически. Оставлю в режиме "утопленного телевизора", а то Ташкент подозреваю будет.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Получается, что рисовать смысла нет, а ковырять уже установленные кирпичи есть смысл...:) Ну что ж, хозяин - барин! На фото у Вас м. б. не очень все хорошо видно, но я не представляю как можно будет чисто механически вынуть оттуда 100 кг топку. Вроде и снизу и сверху свободного пространства нет.
    Я когда такие конструкции с металл. уголком делал, использовал дополнительно высокотемпературную смазку, чтобы конструкция из кирпичей не трескалась.
    Ну дерзайте дальше, выкладывайте фотки ! Интересно будет посмотреть!
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Рас такая пьянка, нарисовал схемку.
    выкусывать уложенные кирпичи не придется - сейчас именно тот уровень, когда буду ставить вент. решетки по верхнему уровню.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вам зачем вообще весь этот геморрой... вот, в теме полно светлых мыслей - http://www.forumhouse.ru/threads/156724/ можно же почитать немного... Да и других тем полно. Фишка чугунных топок - максимальный конвекционный теплосъем. Ребра на ней, думаете, только для красоты и жесткости сделаны? Про духовку забудьте - не реально... ещё и опасно... Вы топку убьёте за полгода перегревом. Хотите пирожки печь - нужна нормальная кирпичная печь!
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Духовку дымом греть будете? Тогда, да, по схеме получается все нормально.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Естессно дымом, не выкидывать же его просо так:)
    Вот за выходные мы немножко подросли... намечается духовка.
    Решил сделать "грязную", чугунная плита - как рассекатель огня (если будет вырываться вверх), опять же попробую соорудить дожиг газов.
    Купил 2-коморочную плиту, поставил "вглубь", т. к. не было 1-комфорочных. В принципе даже лучше получилось.
    Вот с дверкой (ее тут не видно) малость промахнулся, она шириной в 1 кирпич. А у меня передняя стенка - 3.5 кирпича... Соотв. выпиливать даже пробовать не стал. Сдвинуть в одну из сторон на полкирпича - вариант, примерил - не понравилась эстетика... Поеду в следующий раз поменяю на бОльшую, в 1.5 кирпича. Тогда с каждой из сторон - по целому кирпичу. иль половинке, смотря как ряд идет. Это куда проще. Заодно с дырками поддува, переделаю на дОжиг.
    Кирпичная пыль при пилении убивает все живое и неживое. Пробовал пилить на ветру, (самый простой вариант. но ветра часто нету...), поливать из бутылочки на алмазный диск (хорошо болгарка узкая, легко держать 1 рукой), - тож не вариант, капли воды залетают в воздухозаборник болгарки - пока самое приемлемое - на время распила обматывать воздухозаборник и саму болгарку хорошо отжатой влажной простыней куском... в 3 оборота. Понимаю, что в хозяйстве пора иметь еще и кирпичнопильный станочеГ. такой для плитки, чтоб кирпич тоже пилил. Займусь завтра поиском.
