Дачный одноэтажный домик из бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Romashchandr, 01.09.13.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Господа, товарищи, Мадамы и Жентлемены. Вот и мне пора пришла представить на ваш суд проект дома. Точнее два проекта. не могу решиться делать дом побольше или поменьше. Вечная борьба хотелки и жабы. Дом предполагается для летнего проживания с маленькими детьми. Зимой дом будет посещаться всего несколько раз на выходные (рядом горнолыжный комплекс Сорочаны - покатались, переночевали, утром домой или наоборот). отопление электрическое.
    Вот. Хорошо бы большой дом, но меня самого в проекте смущает что зал бестолковый какой то получается. да из зала в обоих случаях выход на веранду.
    P/S/ ближайшее время постараюсь фасады оформить.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если в маленьком места хватает, вполне нормальный вариант, тока тамбур сделайте для зимних посещений.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Romashchandr, плохо видно размеры на плане- чем перекрывать будете?
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Так лучше?
    Чем не думал... я так понимаю вы про пространство над кухней и гостинной, на большем проекте там пролет больше 6 метров. я собирался арку сделать или поддерживающую балку пустить от стены санузла до внешней стены (там еще выступ виден)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ага! про неё родимую! 1:)] теперь всё ясно и понятно!
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    При планировании предполагал стены кратные трем метрам... ведь в ином случае больше отсанутся остатки материала. Прав или нет? или там несущественная разница
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    обычно так и рассчитывают на 2 и на 3= самому легче будет да и отходов меньше
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Мысля. но у нас ориентация зданий по частям света разная. это я зря не сориентировал план вверхом к северу, поэтому компас дорисовывал. у меня север слева, восток сверху плана, большая часть участка относительно дома остается на востоке, к тому же в ту сторону имеется уклон небольшой. поэтому хотел чтобы больше окон выходило на восток. как то так... но все равно подумаю... может и на юг получше
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А что значит на два?
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    В Общем решился на большой дом, размерами 9*12, сразу встал вопро, что нужна несущая стена внутри дома которая будет идти от одной внешней стены до другой. а у меня в проекте дома нет таких стен которые наскозь дома будут стоят. Че делать?
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот последние изменения и один внешний вид
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Господа прошу взглянуть придирчивым взглядом на мои потуги и сказать где я не прав.
    большего всего интересует фундамент VPAK (подвалом это я его по привычке назвал)
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Фундамент будет такой
