Когда можно вставлять окна?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем YgrekTLT, 01.09.13.
  1. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Стены возвели этим летом. Не терпится установить окошки. ПВХ однокамерные.
    Кто говорит что можно вставлять, кто советует подождать до следующего года.
    Прошу совета у форумчан. Я понимаю что многое зависит от грунта, выбранного фундамента и прочих факторов. Но допустим грунт не сильно пучинистый, а фундамент крепкий. По дилетански конечно... дачники жеж :)
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Сейчас ПВХ окна вставляют с зазорами под пену. На баллоне пишут нижнюю температуру полимеризации. Считается, что минус 10 это тот порог, когда пенить не нужно. Пена "замерзает", а при прогреве её опять "прёт".
  3. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Простите, я не допонял ответа, вроде не зима сейчас. Зазор под окно конечно же учтен. 4-6см по ширине и 6-8 по высоте. Т. е. зазор под пену примерно 2-3см.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вставляют окна круглый год за исключением мороза. Усадка дома не испортит окно. Т. к. зазоры в 2-3 см по периметру не дадут.
    Рекомендую продумать глубину установки окна. Если дом будет обшиваться, то окошко желательно поставить ближе к улице (2-5 см). Это нужно для оптимальных откосов.
    Мои окошки имеют две створки: глухую створку и поворотно-откидную. Так, вот, с той стороны, где окно открывается я делал зазор под пену больше. Нужно для следующего:
    Внутренние откосы. Они мешают большинству жалюзи, которые прикрепляются к створкам. Створку открываешь, и жалюзи упираются/не упираются в комнатный откос.
    Понятно нарисовал?
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Посмотрите на многоэтажное строительство - иногда еще 7-8 этажей не достроено а на первых уже окна ставят;) монтируйте смело вооопчем. Мы как то даже в брусовой дом свежепостроенный ставили - замерщики сверху прикинули +5 см на усадку и верх не пенили штоб не раздавило, монтаж на пластины. ;)
  6. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Я еще не знаю какие буду ставить жалюзи... но за советы большое спасибо. Побегу закажу окошки :)
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    YgrekTLT, если нет идиотов поблизости, готовых украсть или разбить -можно ставить. Осадку давать там нечему. Просто я бы не торопился, всё же вещь недешовая и хрупкая. А установка -ну день максимум.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Если отопления зимой не будет, то я бы не ставил. А на картинке и крыши нет. Поставить можно, но появляются нюансы, которые надо учитывать, значит, будущие хлопоты: усадка, заделка щелей, укрытие при грязных работах, риск, что разобьют строители...
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    YgrekTLT, не торопИтесь. Подведите дом под крышу. В Вашем случае, это важнее.
    А у Вас точно керамзитобетон? Если так, то и проёмы стЕклить совсем не горит.
  10. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Эм... ну на первом этаже вполне вероятно что керамзитобетон "фальшивый". В одной из тем на форуме сказали что не по технологии. В общем можно принять за доломитобетон, керамзита мало и он дробленый.
    А вот второй этаж уже честный 50% КБ. Пока что делаем крышу.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    YgrekTLT, если успеете в этом году крышу то и гуд.
    Окна весной. К чему спешка.
    Пока заколотите из досками/щитами.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я зимой вставлял. Весной запенивал. Стоят 5-й год. Не отапливаюсь.
  13. serg334
    serg334
    serg334
    А почему не торопиться и не спешить? Если есть возможность установить в этом строительном сезоне, если нет никаких реальных проблем, надо ставить. Появляется возможность зимой в доме что-то делать, да и одним вопросом меньше.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Еще крыши нет.
    Но да если...
    а) в неотпавливаемое помещение на долговременный срок окна пвх со стеклопакетами не рекомендуется.
    б) могут поколить хулиганы
    в) чем дольше оттянется момент установки окон до завершения работ по всему дому тем лучше...целее будут.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Serg334,и намного чище. Желательно закончить все грязные работы в доме, пыль проникает всюду, строители ухитряются вымазать всё ,что видят и сломать всё ,до чего смогут дотянутся. Это не шутка, если считают, что им жарко - рвут защитную плёнку ,открывают окна, двери. Могут и доски в окно запереть, им всё равно, что царапины, зато на 2 метра ближе. Так что всё ,что можно испортить, ставьте в последнюю очередь, не надейтесь на вменяемость строителей. А с окнами, если надо для работы, закройте прозрачным поликарбонатом, стоит недорого и потом пригодится.
