Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я вот здесь написал про суть этого явления:
    Правда о "саморегулирующемся" кабеле ("самреге").
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Андрей-АА, тут другое: термостат не должен включать обогрев, т. к. якобы настройка на +2...+5
    по факту никаких ручек регулировки там нет, хз как настраивается температурный диапазон
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    никак
    тоже не совсем понял, то ли он прошит на 2...5 град. и с ДАТА выхода поступает сигнал ВКЛ/ВЫКЛ
    или с выхода поступает цифровой сигнал
    Предполагаю первый вариант, он проще. Тогда внутри терморегулятора кроме БП и тиристора или реле ничего не нужно.
  4. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Совершенно верно. Датчик залочен на +2..+5 гр. Работает в паре с термостатом. Регулировок не предусмотрено.
    Модификация
    TST04-2,0-П +2 до +5
    Добавил паспорт на регулятор
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Выше пояснил. Это модификация с настройками на 2...5 гр.
    Сейчас он не должен включаться. Вода в колодце выше +5. Зимой то редко когда включался обогрев, только в самые морозы.
  6. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Спасибо попробую. Может есть еще какие варианты проверить не покупая новых на замену.
  7. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Как можно проверить терморегулятор на коленках в домашних условиях мультиметром?
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Как его "отлепить"? Постучать, треснуть, потрясти или разбирать надо?
  9. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Я не только читал ваши статьи, даже подписан. По ним и делал обогрев. Только собрал на другой элементной базе, что было в продаже.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    купить новый регулятор. Но для начала нужно проверить датчик. А как - свяжитесь с производителем.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прежде чем "отлеплять надо быть уверенным, что оно залипло.
    С тестером надо там полазить, чтобы понять что происходит и только потом стучать, менять, или оставить в покое:).
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Попробуйте прозвонить DATA относительно GND, если там 0В,то с датчиком всё нормально и нужно смотреть реле.
    Почитал я про этот датчик - скорее всего он используется в режиме термостата, то есть на вход РТ (DATA) приходит сигнал ВКЛ/ВЫКЛ (около 5В) и внутри РТ кроме БП и реле ничего нет.
    Вывод: Если на входе 5В,то неисправен датчик, если 0В - неисправен регулятор (залипло реле как указывали).
    Также проверьте питание датчика, должно быть 5В
  13. Kosten_L
    Kosten_L
    Kosten_L
    Уважаемые форумчане, прошу подсказки. Дано: колодец, дом, планируется баня. Расстояния дом-колодец 5м, колодец баня - 15м. Траншеи глубиной 1.5м. Территориально Пермь.
    Дом на текущий момент для летнего проживания (слабо утеплён), баню планирую поддерживать зимой тёплой (+5).
    Планирую в ближайшее время проложить трубы: ПНД32, утепление (может быть 2 слоя), 110я канализационная (оранжевая).
    1. Вопрос в том, какой и куда проложить греющий кабель: во внутрь или по наружной стенке? Во внутрь опасаюсь того, что если перемёрзнет - раздавит (где-то слышал что заканцовки давит и коротит).
    2. Если во внутрь - можно затолкнуть после прокладки прокладки трубопровода (запуск будет позже, труба пока пустая)?
    3. Если снаружи - по нижней части трубы или навивкой? Чем приклеивать - металлизированный скотч подойдёт?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если снег не счищать над трубой и по 1,5 метров в стороны, то может быть в горизонтальный участок трубы греющий кабель не нужен.
    Горизонтальный участок надо утеплять только сверху, что тепло снизу его чуть грело.
    Для вертикального участка (особенно в точке выходы трубы из земли) никакое утепление без греющего кабеля, возможно, не поможет.
    На вертикальный участок - несомненно.
    А если взять цельную ПНД трубу, как это сделал я, изогнув её с радиусом (по памяти 0,5-1 метр), то можно засунуть и в горизонтальную часть, при необходимости.
    Надо заматывать теплоизоляцией. А чем приклеивать - второй вопрос. Металлизированный скотч, думаю, подойдет.
    При всем этом надо понимать, что если "по-взрослому", то для любой подобной системы нужна подсистема резервного питания (ИБП).
    И еще. Если не знаете, то есть такие вводы воды, как "как сухой ввод". На форуме есть и тема по нему. Тогда не нужны ни греющий кабель, ни ИБП.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. У вас абсолютно типовая задача.
    Устанавливайте саморегулирующийся кабель 10-20 Вт. (10 рабочая мощность при 5-10 С, 20 - максимальная мощность при отрицательных температурах). Установка внутри более эффективна, но учтите что при данном варианте саморегулирующийся кабель будет фактически всегда работать на максимальную мощность (20Вт на 1 м. п.). Эффект саморегуляции не будет выраженным.
    Для этой задачи дополнительно понадобится латунный фитинг (вкручивается в тройник) чтобы сохранить герметичность в системе. Так же стоит выбирать кабели с действующими санэпидем заключениями на возможность работы кабеля в питьевой воде без выделения вредных примесей. Такими свойствами обладают фторопластовые (тефлоновые) изоляции. Вдобавок они придают необходимую упругость и жесткость а так же имеют наименьший диаметр.
    Про перемерзнет-раздавит и концевые заделки - это мифы.
    Кабель прекрасно монтируется после прокладки трубопровода, он так же способен проходить два 90 градусных угла (выход из земли - заход в дом). Могу порекомендовать кабель IQ PIPE.
    Прикладываю инструкцию, в ней будут так же ответы на ваши вопросы.
    Вариант установки кабеля снаружи трубы (под трубой) так же абсолютно рабочий. Используются аналогичные по мощности кабели, но кабель можно выбрать с другой наружной изоляцией из ПВХ, это позволит сэкономить порядка 30% стоимости. При данном варианте необходим обязательный теплоизоляционный кожух (например из вспененных материалов), толщиной минимум 20 мм. (но лучше 50 мм).
    Навивка не нужна, достаточно одной греющей нити кабеля 10-20 Вт в нижней части трубы для вашего 32 диаметра.
    Прикрепить кабель можно обычными пластиковыми хомутами-стяжками, чтобы кабель плотно прилегал к поверхности трубы. Фольгированные скотчи тоже подойдут. Тут могу порекомендовать продукт CLIMATIQ PIPE.
    Учтите, что кабель предназначен для компенсации теплопотерь и гарантирует не замерзание при постоянной работе. Т. е. должен быть включен до образования проблемы замерзания. Электрообогрев подключается при угрозе замерзания и выключается при устойчивых плюсовых температурах.
    Естественно если включение пропустить и труба замерзнет, то кабель размещенный в трубе наиболее быстро справиться с задачей. Но сколько фактически уйдет на это времени сказать сложно, так как будет очень много дополнительных и разных параметров.
