Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Спасибо интересно.
    Но при всем уважении к инженерной мысли... Сложно, дорого, не эффективно (может наступить такой момент когда все равно вода замерзнет).
    Я бы не называл это альтернативой. Просто интересное решение проблемы.
    Купил 2-4 метра хорошего кабеля за 2500-4000 руб вместе с фитингом, обогрел проблемный участок (выход из земли - заход в дом), подключил вилку в розетку и не знаешь 10 лет проблем, вообще не думая об этом. Не высокая цена, простой монтаж, эффективное решение проблемы.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не могу спрогнозировать ситуацию когда вода замерзнет, если система сделана правильно.
    По затратам на установку - плюс-минус те же деньги.
    А вот на работу системы уйдет меньше денег, кмк, поскольку нет прямого нагрева воды электричеством, это достаточно неэффективный процесс.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вообще изначально можно углубить трубы ниже глубины промерзания, правильно подобрать толщину теплоизоляции, сделать теплый завод трубопровода в дом и проблемы не будет.
    Греющий кабель позволяет решать уже существующие проблемы, позволяет обезопасить водопровод от замерзания при долгих и сильных заморозках (дать запас в критических ситуациях), обогревать проблемные участки при конструктивной невозможности их сделать по другому, позволяет эксплуатировать например отвод трубы в холодном гараже или разводку в холодном подполье и тому подобное. На данный момент это самое простое, эффективное и не дорогое решение реальной проблемы.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Греющий кабель, пусть 20 вт/м, пусть 5 м = 100 вт.
    Включаем в розетку на 3-4 месяца зимы.
    Будем считать затраты на электричество при цене пусть 6 руб за квтч? ;)
    Точно решение "самое недорогое"?:aga:
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Да, обязательно будем считать, чтобы всем было понятно!
    Если установка самрега будет снаружи, то кабель 4 метра (самый ходовой размер для обогрева проблемного участка) в среднем будет потреблять 10Вт на 1 метр. 40 Вт в час (как старая маломощная лампочка) или до 1 кВт в сутки. При постоянной эксплуатации в месяц выйдет 30 кВт *5.5 руб = 165 руб. Или 500 руб для 3х месячной эксплуатации.
    Это копейки на фоне решения\ проблемы да и вообще по нашей жизни.
    Если кабель будет установлен внутри трубы, то ярко выраженного эффекта саморегуляции не будет. И затраты увеличатся на 80-100 % до суммы 900 -1000 руб. за 3 месяца работы. Что так же абсолютно доступно. Вы платите за решение проблемы и за комфорт. Например теплый пол или кондиционер, будет давать вам чек за электроэнергию в разы больше.
    Если вы используете большие длины, то расчет затрат на электроэнергию, позволит Вам определить целесообразность/срок окупаемости установки терморегулятора с выносным датчиком (стоит от 1500 до 3500 руб). Он позволит сократить расход электроэнергии до 70%.
    По этой причине кабельный обогрев труб за последние 10 лет, превратился в массовое, бытовое и доступное решение. Например, бурильная компания, делающая новую водоподготовку использует греющие кабели по умолчанию в смете. Как теплоизоляцию, без которой сейчас не возможно представить ни одну трубу.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ок, на срок службы кабеля 10 лет - затраты приближаются к 10 тыр. (несколько больше стоимости самого кабеля).
    Решение с прокачкой воды требует в самые морозы включение электрического крана порядка 10-ти раз в сутки (для моей системы). Это 10 раз по 5 вт(!) на время 5 секунд (время открытия крана).
    Срок службы самого крана заявляется порядка 50 - 100 тыс срабатываний. При стоимости самого крана 2,5 - 3,5 тыс руб.
    Если на улице чуть ниже нуля, то система не срабатывает за сутки ни одного раза.
    Вот пример, самые холода были с 8 по 25 февраля, конкретно 19-го февраля за сутки система сработала 9 раз с порогом 2 градуса.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У вас очень узкий, местничестский, взгляд на суть проблемы господа...
    Ну какие у вас 3 месяца зимы - календарной? А смотреть нужно продолжительность метеорологической - пару недель, месяц от силы.
    Лепите несколько датчиков в самых холодных местах на температуру 0*С (+5*С с учётом возможной погрешности) и один кабель на всю трубу.
    Чесс слово, как египетские биатлонисты рассуждаете о том что - снег это тоже песок, только белый ...
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Вопрос: Сколько будут стоить услуги мастера по установке и "программированию" устройства + качественный электромеханический кран+ качественный датчик.
    Я например очень умею забивать гвозди и гайки гаечным ключом закручивать на лен и пасту.
    Смонтировать фитинг кабеля на трубу, вывести его к автомату так же смогу.
    Так что есть о чем подумать, когда кабель будет включаться при температуре в -15 за бортом, а это дней 10-15 в году
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да пофиг сколько за бортом... Главное что бы труба выше ноля в самом холодном месте была. А греть её можно и в доступном месте.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По комплектации системы возможны варианты. В моем случае кран обошелся в 2500 плюс пара-тройка фитингов, чтобы врезаться в систему. Датчик в трубу - стандартный DS1820 + медная трубка 10мм около метра + цанга под трубку 10 мм. Еще пусть 500-700 руб.
    Программирования как такового не было - просто настроил выход на имевшейся сигнализации Мега SX250 (которая управляет отоплением, светом и т. д., ну и подключил проводочками.
    Бонусом идет прогрев всей(!) трассы при каждом срабатывании.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня дача за 100 км, похолодать может за пару дней на 15-20 градусов. Кто кабель включать будет (на 10 дней)?
    Сейчас просто не думаю о включении или не включении системы, она просто работает. :)
    Ну и ценник кабеля для моих 35+12 метров трассы несколько. Напрягает. :)]
    P. S. Не хочу сказать что греющий кабель плохое решение, но есть и другие решения, ничуть не хуже и, возможно, более эффективные.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как и во всем есть нюансы. при описанном вами - насос должен подключен ВСЕГДА. (ес-но есть риски отказа автоматики без присмотра и убитого насоса +соотв.гимор.) Дача тоже всегда в + Т*?. иначе смысл теряется.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, разумеется. Дача в плюсе. Стоит контроллер, который следит за теплом, заодно и незамерзание воды контролирует.
    Греющий кабель тоже должен включаться в мое отсутствие иначе теряется смысл.
  14. gtu
    gtu
    gtu
    То же устройство, которое открывает кран, и греющий кабель включить может.
    Пролив воды для незамерзания имеет свои нюансы:
    - В хорошие морозы будет часто и коротко дëргать насос.
    - сливаемую воду надо отводить. Выдержит ли система отвода дополнительный объëм?
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    То есть прибавим еще немножко на систему умного дома...
    Не могу пока этого себе позволить
    А для управления напряжением на SR кабеле есть в продаже действительно не дорогие автономные девайсы с диапазоном управления при температуре от - 50 до 110 град.
