Нагрузка на квадратную трубу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем straw, 31.08.13.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не пройдет под 6 м проём. Возьми лучше два (если стена 380мм) ж/б прогона 6 метровых ПРГ 60-2.5-4АIV, и максимальная длина проема который ими можно перекрывать 5580мм (минимальное опирание на стены 200мм).
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Тут пара моментов. Во первых высота прогона+плита=80см. Однозначно нет. Второй момент- мне изначально насчитали ОДИН прогон, но я попросил его убрать (по вышеуказанному требованию и проём нужен 6000) Мне его заменили 24 швелером. При чём в проекте, который я отдавал на просчёт были пилиты 73-е. Это уже я сам "перебздел",изменил внутреннюю планировку под 62-ю плиту и швеллер взял 27-й. Но всё равно очкую. Хотелось бы успокоится...
    Блин...сам я уже формулы не вспомню. Давно всё было, по работе с расчётами не сталкивался. Всё по готовым проектам было. что делать, что делать...
    /воткнул растопыренные пальцы в волосы и мечется туда-суда/
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Покажите проект, что куда опирается (дайте хотя бы план перекрытия), как то не стыкуется расчеты ваших проектировщиков с моими :faq: Вы хотя бы прикиньте погонную нагрузку на ваш прогон. Если на него опирается две плиты ПК-62 то это уже около 5-6 тонн на м. п. Какой там 24 швеллер, 27 то же не проходит...
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  6. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    У меня схожая проблема, только швеллер №27 уже лежит, положили прежние хозяева... теперь вот решаю ребус как его укрепить, т. к. прогрон 7 метров, в середине опирается на простенок в пол кирпича, а на швеллере стена второго этажа и крыша... Что делать, что делать?
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Дмитр161, арматуру приварить максимального сечения. Увеличение сечения полок прямопропорционально жёсткости. .
  8. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Прямо к швеллеру? А каково максимальное сечение? Может столбиков понаставить?
    Потому как доступ к швеллеру только с одной стороны...
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не убьёт ли сварка жёсткость самого швелера?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А что, есть проблемы? что-то трещит? Прогиб?
  11. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Ничего не трещит, прогиб есть, но он по всей видимости был изначально, незначителен, просто жить нам тут... Страшновато...
  12. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Сварка может дать лишнее внутреннее напряжение в швеллере, или как это правильно называется...
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Уже живёте? Прогиб в принципе должен быть. Я бы на Вашем месте поставил маяки и контролировал. Столбик всегда можно поставить, но я лично у себя не хочу этим убить весь внешний вид...У Вас один швеллер?
    Сварка "отпустит" метал.
  14. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Нет, швеллера всего три, 2 параллельно, один перпендикулярно, + перемычки... работают вместе, за 1,5 года, трещин нет, в этом году разгрузил еще перекрытие, снял 12тн. глины... тоже подарок от прежних хозяев... завтра попробую сфоткать.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я имею ввиду на 7-и метровом прогоне- один? Тоесть Вы уже зимовали в этом доме? И трещин нет? Поставьте маяки и живите спокойно (я так думаю)
