Перекрытия по швеллеру
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Евгений 57, 05.10.13.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Уважаемые форумчане, помогите воплотить мечту в реальность. Планируется строительство 2-х этажного дома из тёплой керамики. Толщина стен 380. Стадия строительства - заливка ростверка по сваям.
    Собственно вопрос- Моя мечта предполагает окна-витражи пол-потолок во всю стену. Пролёты 6000 и 4800 через угол дома. Перекрытие плитами и плоская эксплуатируемая крыша. Есть вариант положить на пролёт 6000 27-й швеллер и на него опереть плиты перекрытия. Плиты- 6200. Пролёт 4500- плита в свободном "провисе". Разумеется армопояс по обоим этажам. Очень хотелось бы увидеть АРГУМЕНТИРОВАНЫЕ "За" и "Против" от инженеров конструкторов. Регион- г. Орёл
    Спасибо
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не? (на правах апа)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Начнем с того, что швеллер 27 не тянет такую нагрузку.
    грубо 1 тонна на 1кв.м. нагрузка. при пролете 6,3 это 3,2тонны на погонный метр швеллера. многовато для такого сечения
    но это не проблема. подобрать металл можно. 30Ш1 двутавр вытянет. а вот как себя будет чувствовать стена в местах опирания этой балки нужно считать.
    я бы лучше делал раму с опиранием на фундамент.
    что за фундамент, кстати?
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    27 швеллер не проходит однозначно.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а если 2 швеллера 27? 30- не хотелось бы (27-й уже куплен) Ещё есть устойчивое мнение, что швеллер и двутавр работают как минимум одинаково.
    По опиранию: Угол мне рекомендуют - из двойного пустотного керамического класть опалубку и заливать самомесным бетоном. Можно такой "столб" отлить и с другой стороны. По проекту проходит обычная кладка в 380 и места опирания - растворные подушки М100 (классика СССР) Я планировал на уровне швеллера делать армопояс по всему периметру. Только толку от него наверное не будет в месте пролёта (даже если положить второй швеллер и пролить армопояс в нутри, работа на изгиб будет разная...)
    По свободному провису плиты на 4000 пролёте проблем нет же? Пусть висит? Правда планируется на неё витраж поставить (примерно 400кг/метр погонный) Даже запас вроде есть двойной...
    Фундамент- ростверк на висячих сваях 500х500. (расчитан) арматура -верх 3х12А3, низ 3х10А3 (расчитана) Шаг свай в этом месте 1520 при диаметре 400 (расчитано под более тяжёлый дом 510 стены)
    За фундамент я спокоен
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не так.
    а составное сечение из двух швеллеров сделать можно, конечно. задача только заставить два швеллера работать совместно.
    я бы лучше балочку залил монолитную, опирающуюся на столбы. сечение столбов надо прикинуть по устойчивости.
    а вот это я не понял. плиты у вас работают по балочной схеме. то есть опираются по двум сторонам. поэтому опирание по 3й стороне, скорее, вредно, чем необходимо. они должны работать пролетом 6,3м. ведь те, что в середине дома не опираются по проекту еще и на 3ю стену. так тут по краям такие же точно плиты стоят.
    а прогалы между плитами будете монолитить?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Думаю заставить их работать вместе можно, если положить полками друг ОТ друга...][
    угол дома примерно будет 900х900 по осям буквой "г" Вроде достаточно жёстко. С лева примерно через 1000 будет перегородка. Но на хорошем фундаменте (в монолите с ростверком основным) и в кирпич шириной. Думаю тоже подвяжет хорошо.
    Прогал, который 150 скорее всего оставлю (засыплю) Там планирую комуникации на второй этаж заводить. А большой прогал - МУ. Только оставлю дыру под дымоход каминный
    Неужели монолитная балка сработает лучше швеллера? Я отказался от прогона стандартного из-за потери высоты и уменьшения пролёта под витраж...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше наоборот. но стянуть их накладками еще.
    про остальное завтра. сегодня уже сил нет
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет такого понятия в данном случае. лучше или хуже. выбирается материал, собирается нагрузка, подбирается сечение.
    я не люблю металл, потому что это сварка.
    а пояса монолитные вы все равно будете делать. значит закажете чуть больше бетона.
    да и потом. у Вас пролет 6м и длина швеллера 6м. как наращивать будете? или из-за этого будете проем уменьшать?
    армирование уже известно? пролет-то не худенький. еще и выгрыз под дымоход планируете
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это сделать проще. Но мне кажется чем ближе рёбра жёсткости, тем лучше. В плитах при опирании какое никакое, а плечо будет. Один швеллер будет менее нагружен (мне так кажется)
    Аримирование пока не известно (если честно-даже и не думал расчитывать) Думаю 10А3 пространственным каркасом с шагом 150 за глаза. Выгрыз не буду делать. Для этого и плиты раздвинул, чтоб арматуру плит не трогать.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если будет работать пролетом 6,3 метра, то боюсь, что сильно мало будет.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    при ширине 500? Мне кажется никуда не денется
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а мне не кажется. я прикинул. думаю, что как минимум вдвое больше.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Сделать можно. Швеллер нужно ложить под расчет. Могу посчитать бесплатно, но тогда хотя бы нагрузки соберите.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нигде не могу найти-сколько несёт швеллер :(Вариантов ни у кого нет?
