Правильность подключения батарей ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zeratul66, 31.08.13.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Сейчас подключен и работает вариант 1. Отопление печное. Греется плохо, очень долго низ батарей остается холодным, в то время как обратка идет горячая.
    На мой взгляд правильнее было бы подключение по варианту 2. Вопрос почему было сделано так как сделано (предыдущем хозяином). Может это особенность ЕЦ. И иначе вообще циркуляции не будет?
  2. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Ещё вопрос. Как высоко должна подниматься вода при ЕЦ, как это вообще рассчитывается? В системе используется труба 1,5 дюйма.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Существует ещё третий вариант, для смещения "центр нагрева (котёл)- центр охлаждения (радиаторы)".
    :faq:В Вашем случае (один этаж) под потолком.
  4. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Как вариант Да, но неохота пускать уродливую трубу через стены комнат дома.
    Можно комментарии конкретно по 1 и 2 схеме, в чём ошибки?
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, у вас понял один этаж? Разводка вертикальная?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    P. S Как вариант "лечения"существующей СО - установка на байпасе, на обратке, перед котлом насоса.
  7. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Да один этаж.
    "Разница высот центров нагрева" - это что за величина? Вот здесь создал ещё одну тему по ЕЦ.
    Как она рассчитывается?
    Я счас хочу перейти с печки на ТТ котел, там будет насос на байпасе. Но вот думаю нужно схему подключения батарей менять или нет?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да вы батенька ЕСТЕТ (с)
    идете по ссылке нажав кнопку БИРЖА. ну или как все нормальные (в смысле желания) в ПОИСК и ищете.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если рассматривать схемы через "разницу плотностей столбов нагретой и охлажденной воды",
    участие радиатора в охлаждении части радиаторного стояка - по схеме 1 -
    увеличивает охлаждение (и плотность т/н) в "охлажденном столбе"
    по сравнению с вар. по схеме 2, когда "охлаждаемый столб" состоит только из "голой" трубы.
    Разница по охлаждению обоих вариантов ведет к разнице цирк. давления / расхода в обоих вариантах.
    В сл. 1 (труба входит в ВЕРХ) радиатора - цирк. давление будет больше.
    Варианты с верхней, "некрасивой" трубой - лучший вариант "лечения" обеих ваших схем.
