Естественная циркуляция и ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zeratul66, 31.08.13.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Прочитал много топиков но полного понимания так и не сложилось.
    Задача, предусмотреть ЕЦ на случай отключения электричества. Вот три (упрощённые) схемы, можно по ним комментарии. Будут ли они работать на ЕЦ и какая из них предпочтительней. Расстояние от котельной до дома 15 метров (трубой, на прямую 6 метров)
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Привет землякам:) Если вы планируете обогреваться от ТТК да еще и с ТА, то организуйте ЕЦ на этом контуре и если отключат свет-котелок спокойно догорит (правда нет данных о его мощности и объеме ТА?) Котел по возможности заглубить, а ТА преподнять хотя бы до середины котла. Радиаторы отопления подключить низ-низ, труба подачи вверх, затем расширительный бак и с уклоном в сторону комнаты. Пример
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С котельной в 15 метрах, у Вас шансов на ЕЦ, практически никаких. Вам надо приладить ТА непосредственно рядом с котелком по работоспособной схеме ЕЦ, а из него забирать при помощи насоса. Тогда, без электры, отопление встанет, но хотя бы не подорветесь!
    Схема подключение ТА: выход котла, калибром 40-50мм в верх, до потолка -> горизонтальный участок с отрицательным уклоном (на нем выход вверх, на РБ) ->верхний патрубок ТА-> нижний патрубок ТА -> нижний патрубок котла. Из РБ, забираете по отдельным патрубкам, или через встроенный "теплообменник-змеевик".
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все 3 схемы абсолютно одинаковы по низкой работоспособности.
    Невзирая на "разные" уклоны.
    В одноэтажном доме предпочтительна 2-тр. схема с верхним рОзливом.
  5. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А ТА то как сюда прилепить?
    Привет земеля. Но тот же вопрос, где на схеме ТА?
    Мощность котла 12 квт. дом 63 кв. Бак 1,5 куба.
  6. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Честно сказать запутался. В описании подключения. Можно хоть как то нарисовать? (На листочке бумаги а потом сфотать телефоном)
    Ещё такие вопросы всем кто в теме.
    Есть разные схемы с уклоном (отрицательный и положительный), на что это влияет?
    У меня сейчас РБ находится в доме, обязательно ли его переносить в котельную? Может быть просто собрать систему что бы он продолжал оставаться верхней точкой (для ухода воздуха)?
    Или поднять от котла трубу как можно выше и там поставить воздушный клапан?
    15 метров это критичная величина для ЕЦ?
    Как рассчитывается ЕЦ?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, если Вы не желаете однажды взорвать свою котельную, то РБ должен быть именно там, непосредственно над котлом. И не клапан, а именно РБ открытого типа.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтобы ТА максимально заряжался от котла, его место установки - выше котла.
    Чтобы ТА отдавал максимум тепла в систему - его место установки - ниже СО.
    Совместить условия "2 в 1" в одноэтажном доме - затруднительно.
    Поэтому один из режимов зарядка / "разрядка" для ТА обязательно потребует насоса.
    Масса конкретной информации в теме
    Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице
  9. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А насколько выше? На метр, два или 30 см достаточно?
    Тот же вопрос насколько ниже?
    У меня дом стоит на высоком фундаменте в отличии от котельной, разница по высоте получается чуть больше метра. Этого достаточно?
  10. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Жаль если так. Работы мне добавляется. А после соединения трубы с РБ обязательно делать уклон?
    Для полной ясности выкладываю на ваш суд всю свою схему:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Минимум - низ ТА = середина топки котла.
    Достаточный минимум - низ ТА на уровне подающего патрубка котла.
    ...Указывать "метры-сантиметры" можно было бы, имея от вас реальную схему.
    Т. к. ее нет, приходится обходиться "общими принципами".:ogo:
    Тот же ответ. Нужно было бы схему + к первому сообщению.
    С теми размерами, что вы даете "устно".
    + Реальная схема СО в аксонометрии.
    По вашей, "принципиальной" можно ознакомиться только с "принципами".:um:
  12. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Извиняюсь за корявость, но думаю стало понятней. Пока хочу ограничиться простейшей системой с одним насосом, и одним упр. вентилем.
  13. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А можно по подробнее с чем это связано? Система то у меня открытая, как в таком случае можно "взоравать котельную"?
  14. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Народ ну покритикуйте кто ни будь мою схему или скажите будет она работать или нет? А то я после того как топик создал уже ТА сварил и трубу дымохода становил (без утепления), а по схеме подключения полной ясности нет. Насос с клапаном отмеченные красным я пока ставить не буду просто установлю там вентиля, забронирую место на будущее. Пока хочу посмотреть как это всё будет работать на ЕЦ и одном насосе.
    Подскажите как лучше изменить схему пока не поздно?
    PS. И как тут фотки прикреплять по нормальному (как у всех с просмотром) я так и не понял.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    По такой схеме, у Вас ТА будет "неотключаемый". Кароче, при любом "транзитном" протоке через ТА, он будет "неотключаемым".
