Интересует стоимость каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ШаМмиль, 30.08.13.
  1. ШаМмиль
    ШаМмиль
    ШаМмиль
    Здравствуйте. Интересует такой вопрос. Что выйдет дороже в возведении 1 этажного дома 112 кв. м. или 2 этажного дома, тоже 112 кв. м. Если учитывать еще и отпление и электрику. Интересуют аргументированые ответы. От опытных строителей).
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ШаМмиль, а вы сами прикиньте по стоимости матерьяла..посчитайте стоимость фундамента на единицу площади, крыши и стен. в моем случае два этажа дешевле, все зависит из чего вы будете строить.
    маленький пример: у меня плита, ее стоимость равна стоимости досок в каркасе. то есть если бы я строил один этаж, то фундамент встал бы в два раза дороже каркаса. вообще проектировщики говорят что два этажа примерно на 30% дешевле одного этажа, равного по площади. но тут тоже есть нюансы, в маленьком доме много места будет сьедать лестница в процентном отношении к площади.
  3. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    ШаМмиль, я тоже мучилась этим вопросом - вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/197674/ - я там даже пыталась посчитать разницу на материалы, выложила свои расчеты в Excel файле (можно подставить свои значения) - может Вам поможет :)
    У меня получилось, что одноэтажник по материалам дороже, но не настолько, что бы отказаться от желания жить в одноэтажнике.
    По работам мне так из строителей никто и не сказал будет ли разница и какая.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    еще если по хорошему, то и туалет дополнительно нужен на втором этаже...а то с просони по лесницам скакать еще то удовольствие...
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Такой небольшой дом одноэтажный не будет глобально дороже, чем двухэтажный.
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Там по стоимости почти паритет, в одноэтажнике фундамент больше но межэтажных перекрытий нет, кровля больше, но фасад меньше, а если лестницу взять, туалет дополнительный, отопление на второй этаж тянуть, крышу на большей высоте делать и прочее...
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Двухэтажный нужно будет делать, как минимум 118-120кв.м., так как лестница съест полезную площадь на обоих этажах.
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    что с пяти, что с семи метров падать- одинаково опасно. хотя конечно чем выше тем страшнее)
    два этажа против одного при равной площади выгоднее при строительстве, т. к. фундамент меньше вдвое, кровля меньше не вдвое, но около того, утеплённое чердачное перекрытие меньше в два раза, электропроводка немного покороче выходит, да и второй сортир над первым поставить выгоднее, чем два в разных концах большого плоского дома.
    в эксплуатации два этажа дешевле по отоплению, второй этаж при хорошем утеплении можно вообще не отапливать, хватит того что через перекрытие с первого этажа поднимается.
    минусов два: у двухэтажника больше площадь стен (для квадратных в плане домов в 200м2 при высоте этажа 3метра будет 170 и 240 метров соответственно (сторона 10 и 14 метров соответственно), разница в 1.4 раза, т. е. меньшая площадь чердачного перекрытия это компенсирует с излишком), и самый главный минус: ЛЕНЬ! людям лениво ходить спать на второй этаж... в квартиру на седьмой без лифта подниматься не лениво, а в своём доме на второй подняться лень.
    Одно "но": ни в коем случае не делайте лестницу с модными ныне т. н. "забежными", т. е. треугольными, ступеньками вместо лестничной площадки. 98% падений с лестниц, которыми пугают сторонники одноэтажек, происходят именно на таких лестницах. Такая лестница уместна для залезания на чердак, когда ей пользуются раз в месяц, а не между жилыми этажами.
    Если нет возможности вписать в интерьер прямую лестницу с нормальным уклоном, делайте обычную с площадкой. почему-то в многоэтажках с лестниц падают реже, чем из окна...
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Насчет забежных лестниц подтверждаю, у самого дома нет но по работе много по дачам дома вожу всякой всячины, особенно весело на такую летсницу подымать пианино или что просто габаритное.
    Впрочем и обычная ходьба по такой лестнице происходит с постоянным поглядыванием под ноги, а дети они шустрые могут и не посмотреть и бегом, грустно будет. :(
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Забежные ступени можно по разному исполнить.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    3й и 5й варианты неплохие вроде.
    "Проблема" большинства вариантов забежных ступеней в том что тот кто по ним идет обычно идет по "максимально короткой" линии тоесть ближе к перилам а именно там самое опасное место, так как там мало мести для ступни, и оступитса проще простого.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)там лесницы узкие...особо близко к перилам не походиш...
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    На так узкие лестницы ваабще зло.
    Понятно что хочетса побольше площади в доме сэкономить, но что толку от 1-2 метров лишних если лестница всю жизнь портит. :hello:
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Не, третий вариант опасный, на дрова.
    ИМХО, уж если делать забежную, то четвёртый или пятый вариант, а кривые ступени обязательно окрасить в другой цвет. хотя у четвёртого кривые ступени самые уродливые, зато чётко ясна граница нормальных и опасных ступенек.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще забежные повороты.
