Как выйти из данной ситуации...?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость2900, 28.08.13.
  1. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Три года назад установил погружной насос в колодец. Колодец впринципе чистый, небольшое количество песка на дне. Уровень воды 5 метров, насос подвесил 3м от дна. На днях насос перестал качать, я его достал и вот что увидел (фото).
    Что странно, до этого 10 лет стоял наружный насос и никаких проблем, вообще(
    Чтоб не оставатся без воды, прикрутил старый наружный насос, и сижу размышляю, почему глубинный забивается, ведь колодец чистый и вода в доме чистая...?(Но даже если вода не совсем чистая, может невооруженным глазом и не видно, то почему наружный насос не забивается? Неужели мне не судьба с глубинными насосами?(
    А вообще, кто то может подсказать: есть наружные насосы такие же мощные как глубинные? и не очень шумные? у меня от трубы до зеркала 5,5м и 10м горизонтального отвода.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Почистить, помыть, если рабочий, обратно в воду.​
  3. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Ну, чистить я не буду... проще сгонять и купить новый. вопрос в другом: через пару лет снова будет тоже самое (это нормально? все так трахаются с глубинными насосами?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Растворенное железо в воде окисляется и выпадает в том числе и на насосе.
  5. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    А я думаю, что на глину не очень то похоже (а как с этим железом боротся? никак?(получается только наружный надо ставить?(наружные все маломощные (у меня большой разбор воды. 2 кухни, 2 ванные, 3 туалета... плюс временами автомойка, полив газонов и прочее...
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  7. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Мда (значит таки нужен поверхностный (всем спасибо, пошел искать наружный насос
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Добью:)]. В поверхностных тоже есть что чистить http://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924
  9. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Ну из двух зол... как говорится (по крайней мере поверхностный насос в помещении, при необходимости можно быстро починить или заменить. а то зимой лезть в колодец не очень то хочется, в случае чего(
  10. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    А вообще, кто знает, может есть глубинные насосы, которые перемелят мох и болото, которым что железо, что песок, что глина пофиг?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но вообще-то таких скважинных насосов не бывает, это определяется их конструкцией, кроме фекальных, но они не могут подавать воду из скважин.
  12. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Ну значит вернулись к тому, с чего начали. только поверхностный, его хоть фильтрами защитить можно и обслужить легче.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должен и здесь вас разочаровать, на вход таких насосов ставят разве что фильтр-грязевик. Установка картриджных фильтров приводит к проблемам с подъёмом воды вообще вплоть до вывода насоса из строя.
  14. Гость2900
    Гость2900
    Гость2900
    Украина
    Ну понятно что жить легко никто не даст) но при наличии данной проблемы, ее все же проще решать в цоколе, чем каждый раз спускатся в колодец)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что ж, раз решили менять насос на поверхностный, значит нужно менять, только учтите все нюансы их применения. Двухвалентное железо могут почистить только специальный установки, а их ставят после насосов и прочих гидроаккумуляторов.
