Фундамент на Глине (4х6)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alex Tyumen72, 27.08.13.
  1. Alex Tyumen72
    Alex Tyumen72
    Alex Tyumen72
    Тюмень
    Добрый вечер! Буду строить в Тюмени снт Липовый Остров гараж 4х6. Гараж будет из Керамзитоблока М75 390х190х188 мм и обшит сайдингом. Сейчас стоит вопрос о фундаменте, сколько копать?
    гАРАЖ.jpg - Какой будет гараж
    IMAG1148.jpg - глубина 40 см, ширина 22 см
    IMAG1160.jpg - Глина
    IMAG1150.jpg Хочу мелкозаглубленный ленточный фундамент. Арматура 12и 10мм, бетон М200.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Alex Tyumen72
    Alex Tyumen72
    Alex Tyumen72
    Тюмень
    Al185[ QUOTE]#11[/QUOTE]
    Из чего делать насыпь? Щебень или песок? Пропорции в см если можно...
    Пенополистирол экструзионный XPS CARBON PROF 300 (1180х580х100) х35шт Бренд: ТЕХНОНИКОЛЬ (подойдет вместо ПСБ-С 25?)
    Сетка кладочная 4 ВР1 (сетка 1,5 х 0,76) х21шт ячейка 100х100 (может по краю арматурой 8 скрипить?)
    Сколько нужно залить примерно кубов бетона? и какой марки? под плиту гаража!
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. da4a72
    da4a72
    da4a72
    Тюмень
    Добрый Вечер. Нуждаюсь в помощи дорогие форумчане. Строю типовой гараж 6 х 4 из керамзитоблока двухэтажный.
    Грунт суглинок средней плотности, грунтовые воды 1.7 - 2.0 метра.
    1. Хватит подушки из писка 20 см ?
    2. Некоторые хомуты из 10 арматуры стоят не ровно, как это может повлиять на фундамент?
    3. Заливать фундамент буду 30 ширина 60 высота, достаточно для двухэтажного гаража из КБ? или лучше сделать второй этаж из каркаса? Крыша будет односкатная из профностила С8. Высота первого этажа 2.6, второго 260.
