Отопление в частный дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем metorg, 27.08.13.
  1. metorg
    metorg
    metorg
    Добрый день, Всем. Помогите советом. Имеется дом 9х12 м (6х9 сруб и утепленный каркас вокруг сруба. Хочу сделать отопление на 1 этаже.
    Есть навесной котел Navien 16 кВт. Дальше нужно монтировать трубы, радиаторы и все остальное.
    Достаточно ли радиаторов?
    Где ставить воздухоотводчики?
    Что поправить в схеме?
    Чего там не хватает?
    Трубы МП 20 от котла, 16 к радиаторам.
    Радиаторы стальные панельные Kermi 11 с боковым подключением. Подключать думаю по диагонали.
    Система двухтрубная, с принудительной циркуляцией.
    Критика и ирония к чайнику приветствуется)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема у Вас правильная, а диаметр труб-нет.
    Радиаторы должны компенсировать теплопотери. Теплопотери просчитаны?
    В свободное верхнее подсоединение в радиаторе.
    Подвод к радиаторам МП16. Для определения остальных диаметров нужен гидравлический расчёт.
  3. metorg
    metorg
    metorg
    Спасибо за ответ. теплопотери не рассчитаны. исходил из того, что на 10 м2 нужно минимум 1 кВт.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это не правильно.
  5. metorg
    metorg
    metorg
    правильно считать теплопотери и гидравлический расчет?
  6. metorg
    metorg
    metorg
    Есть ли методика проще чем программа Herz? что-то с ходу не очень там все понятно.
    с теплопотерями вроде разобрался
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если Вы разобрались с теплопотерями, то гидравлика проще.
