РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу помочь в возникшей проблеме. Запланировано строительство одноэтажного дома из газобетона с кирпичной обкладкой. Лента размером 13 на 11 метров. Снят по периметру плодородный слой почвы 30 см., а затем выкопана траншея на 1 м. 10 см. Почва: чернозём, далее суглинок и в конце твёрдая глина. В итоге на 10 см. выступили грунтовые воды. Можно ли ПГС сыпать в воду и трамбовать? И какой толщиной? Не получится ли потом трясина под фундаментом?
Насколько "далее" суглинок (и какой - имеется ввиду насколько он водопроницаем) и в каком таком конце твердая глина? Появление воды, как Вы можете догадываться, от этих факторов тоже зависит... равно как и понимание того, какая это вода: атмосферная или грунтовая. Как Вы пишите "трясина" может или быть под пятном застройки сразу или сформироваться постепенно - по причине замачивания грунтов. Сыпать в воду ПГС или еще что либо бессмысленно - вода от этих действий не уходит насколько известно. Можно попробовать понять пути поступления этой воды - с дальнейшим ее перехватыванием и отведением.
По грунту поясняю: чернозём 30 см. глина с небольшой песчаной примесью 15 см. затем ниже глина и чем ниже, тем твёрже. Вода - грунтовая, так как УГВ высокий. Откачиваю, а она через несколько часов на тот же уровень приходит.
Вода в Вашем случае может приходить и со стороны (просочившаяся через почву и движущаяся по рельефу) и снизу (фильтрующуяся по водоупору, которыми являются глины). Соответственно и мероприятия могут быть: либо перехватить пристенным дренажом, либо пластовым (если вода снизу поднимается), либо комбинацией того и другого (если присутствуют оба типа гр. вод). Правда может иметь место и просто попадание в котлован атмосферной воды - тогда потребности в вышеперечисленных мероприятиях может не быть.
Вряд ли это атмосферные воды. А можно по-проще объяснить что делать то? Траншея выкопана, надо делать ПГС, гидроизоляцию и заливать фундамент, а внизу вода.
Можно конечно по-проще, только на расстоянии не видно, о чем вести разговоры... иногда достаточно в одном месте мелкий колодец сделать, иногда нужно траншея. Можно попробовать отвести воду в приямок (сбоку прокопать небольшую траншейку и в ней приямок - из него и откачивать воду) и строить фундамент. После завершения фундамента дренировать его, вот здесь найдете информацию или спросите: https://www.forumhouse.ru/forums/492/ Вот здесь азы: https://www.forumhouse.ru/threads/147991/ Здесь в особенности поведения воды в грунтах вникнуть можете: https://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4897363
