1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нужен совет по подъему бревен
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Listopadik, 26.08.13.
  1. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    Добрый день форумчане. Собираю срубик 6х6 пятистенок возникла проблема по закатыванию бревен на сруб поделите пожалуйста своим опытом как проще будет сделать. Перерыл много форумов нашел 2 варианта либо доски под угол 45 градусов либо делать что-то мини крана.
    Задача такая максимум производительности при минимальной рабочей силе) В основном строим в 2 с тестем на выходных 3-4 человека. Бревна длиной 6 метров толщина около 30-32 см. на фото последний 6 венец который смогли руками закинуть. Осталось еще 6 венцов.
    У меня идеи 2 как уже повторялся. 1 это 2 доски под 45. купить широкую стропу шириной около 5 см чтобы руки сильно не резало 1 концом привязать в срубе и так закатывать. Но вот делема сможем ли мы в 2 поднять таким образом 6 метровое бревно? много ли сил будет уходить да и безопасно ли это делать в 2 рабочие силы)
    И второй вариант это соорудить что-то типо мини крана выкопать яму под диаметр бревна на метровую глубину, воткнуть туда бревно и в 2 местах притянуть все это дело к срубу болтами сделать стрелу небольшую см 50-60 на петлях от гаражных ворот чтобы ход стрелы был 180 градусов в длину и подвесить электотельфер либо цепную таль.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать) Доверяю вашему опыту. Заранее благодарен.
  2. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    Забыл добавить по бюджету только электротельфер с Г\П 250\500 кг стоит в районе 5600 рублей. тоесть гп 250 подъем без блока 500 кг когда поднимаешь через блок идет в комплекте
  3. tara
    tara
    tara
    Нижний Новгород
    У меня собирали таким приспособлением, по цене не скажу, не знаю, грузоподъемность была 800 кг
  4. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    Вот я тоже что-то на подобие хочу! а крепление бревна как осуществлялось ? неподскажите?
  5. tara
    tara
    tara
    Нижний Новгород
    Да просто петлю делали и тянули вверх
  6. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    Я имею ввиду как крепили бревно на котором закреплена стрела и прикручена лебедка.
  7. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Медвежьегорск
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А у меня так вот было на лебедке.
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    При сборке моего дома строители использовали витой толстый канат из пакли. Закатывали вчетвером, двое на срубе за канат, двое снизу помогали.(фото в моей теме, пост№25)
  10. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Лебётка Прораб 8 метров 800кг, цена 1 600 р.
  11. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    Спасибо большое за наглядные советы) определился да че там определился уже купил электролебедку) Осталось дело за малым сварить стрелу)
  12. ЛёликР
    ЛёликР
    ЛёликР
    Рязань
    Попробую объяснить, как сам делал. Ставите 2 бревна: одним концом на стену, другим на землю. веревку надо один конец закрепить внутри сруба, потом подсунуть под поднимаемое бревно, залезть на сруб и тянуть за другой конец. сил надо прикладывать раза в 4 меньше, чем просто поднимать бревна вертикально.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Что-то Сергей :hello: свои ролики не выкладывает -
  14. Krauz
    Krauz
    Krauz
    Вологда
    Listopadik, ну чем дело закончилось? У меня такая же проблема, тоже пятистенок 6х8, поднял на высоту 7 венцов, еще осталось 10, собираем вдвоем... Нанимать гидроманипулятор - не вариант, ряд уложит и часа 2 будет стоять, пока дырки просверлишь под нагели, заколотишь их, пока уложишь джут на новый ряд... В общем с манипулятором, работая вдвоем за день максимум 3 венца положить можно, а возьмет минимум 10 тыр. (
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    .Сразу при рубке, на площадке, надо дырки под нагеля сверлить и джут укладывать в паз а не поверх бревна раскатывать, для того, чтоб кран или манипулятор был вариантом..Тогда летом при хорошей погоде можно за одну смену работы крана полноценной бригадой собрать часть сруба которую перевозят на одной машине. А все эти лебедки -баловство одно. Потому что с помощью нее хорошо разве что, например, домик из оцб диаметром 24см собирать :hello: .
