Коробка - Ваши мнения
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем СергейНик, 08.11.08.
  1. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    Поставили коробку, хотелось бы услышать ваши мнения и комментарии. Спасибо.
  2. Банкирша
    Банкирша
    Банкирша
    Очень впечатляет!
    Если можно, почему Ваш выбор-кирпич?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А что можно сказать? Инфы очень мало. Внешне очень даже! Солидно. Красиво.
  4. Натуля
    Натуля
    Натуля
    Гость
    А сколько ушло материала. Чем утепляли. И какие размеры.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поскольку дом из пеноблока и обложен ЧЕРНОВЫМ кирпичем можно сделать вывод, что он будет штукатуриться или облицовываться клинкером.
    Тогда не очень понятно зачем уже на этом этапе сделаны на углах декоративные оребрения.
    После штукатурки или оклейки они изменят свою форму и размер.
    Сейчас обычно для объемного декора применяют экструдированный пенополистирол.
    Из него вырезают и прикрепляют имитации камней, лепнины и прочие колонны.
    Несоосность оконных проемов в некоторых ракурсах оставляет двойственное впечатление
  6. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    Спасибо за комментарий. Кирпич облицовочный Рязань.
    От использования пенополистирола отказался еще на нулевом этапе, не хочу рисковать здоровьем детей и внуков.
    По-поводу окон, на проекте всё выглядело красиво, а в реале оказалось, что дом состоит из одних больших окон, пришлось уменьшать уже на этапе постройки.
    Спасибо за комментарий. Очеь банально, но скажу честно, кирпич, потому что так захотела супруга :|:
    Посмотрите переход на второй этаж, как на ваш взгляд ? Это там где будет лестница.
    Размер дома 10х10, вообщем-то коробка и дом без архитектурных изЫсков.
    Между кирпичом и блоками утеплителя нет, но блоки укладывали широким ребром, толщина стен для подмосковья вроде проходит. [​IMG]
    Кровля будет утеплена изоволом.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если честно виды внутри -разочаровали.
    Кладка блоков очень неопрятная с очень большими швами-мостами холода.
    Без утеплителя такая схема в подмосковье крайне не рентабельна по энергоэффективности.
    Сколько уже понаписано, что "якобы АРМОПОЯС" из кирпичной кладки это не АРМОПОЯС + огромный мост холода.
    Очень НЕ понравились конструкционные решения проемов те, что видны на фото
    Особенно вид снизу лестницы на второй этаж.
    Там виднеется проем на уголках над которым через кладку идет опирание плиты перекрытия.
    А как мне кажется, даже двух (с двух сторон)
    Такое опирание на подобный проем считаю опасным.
  8. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    Уважаемый, beutiflet ! Не очень понял про армопояс, имеете ввиду, что без утеплителя между облицовочным кирпичом и блоками полная ерунда ?
    И надо обратить внимание на что опираются плиты перекрытия на втором этаже ? и то, что блоки внутри фигово положены ? Так я понял ? Я это все озвучу прорабу, пусть только крышу доделают, а то сечас начнут понты свои двигать, а расчет я с ними еще полностью не произвёл, хотя осталось немного, но всё же, буду критиковать. Вот бы мне такого человека при подписании окончательного акта...pravi-la
    вот плита перекрытия над лестницей, только с другой стороны
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет. Видимо не так меня поняли.
    Из претензий непосредственно прорабу только неопрятная кладка.
    И блоков
    И облицовки (ибо я ее с черновой на первых снимках перепутал :|:)
    Правда на другом снимке (где вид снизу вверх на фасад)-ничотак
    Остальные вопросы по КОНСТРУКЦИИ дома
    Не уверен в компетенции ли это прораба?
    Про армопояс я имел ввиду, что он должен быть монолитный и армированный согласно своему названию, а не кирпичнокладочный
    И что плиты перекрытия на проемы выполненные как у Вас на фото (особенно последние) опирать ОПАСНО проемы очень слабые.
    И утеплитель желателен абсолютно везде, а тем более на армопоясе
  10. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Даа:( Вид изнутри действительно разочаровал. Все преимущества блоков были "убиты" столь неграмотной укладкой их на цементный раствор (судя по толщине швов) вместо спец. клея. Надеюсь, что при кладке стен были проложены связи между кирпичной кладкой и блоками. Ниже фото для сравнения, как выглядит грамотная (почти:)) кладка.
    Перемычки также вызывают опасение. Недостаточная анкеровка (опирание) уголков и их размер, а также кладка самой перемычки вперемешку блоки с кирпичем, настораживает.
    По поводу нежелания утепляться пенопластом и здоровья детей...Пенопласт не единственно возможный утеплитель, да и про его вредность вопрос спорный. А вот то, что ваши расходы на отопления будут в два раза больше - это безспорно. И кто Вам сказал, что ваша стена проходит по московским теплотехническим нормам
    Забыла фото:) Вот
  11. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    zidane33, спасибо, что откликнулись. Ваш фотоотчет смотрел сто пятьдесят раз , очень понравилось, абсолютно всё! Вы молодцы.
    Скажите, неаккуратная кладка приведёт к тому, что трудно будет штукатурить стены ? Я это тоже понимаю. Буду в следующие выходные разговаривать с прорабом. К сожалению, об аккуратности укладки блоков в договоре не прописано. pravi-la Спасибо.
    Да, связи есть .Это в договоре прописано pravi-la
    Это дополнительный пояс из кирпича. В договоре прописано pravi-la
    Я вот, что думаю, может мы сами неправильно объяснили задачу прорабу, указав, что дом не для ПМЖ, а просто для загородного дома, лето-осень, ну и на Новый год приехать. Ну, и ещё на пенсии пожить ( может быть). Вот они и решили, что утеплять не обязательно. А про пенопласт я не писал. Вопрос был про пенополистирол.
    Сын по курсовой делал теплотехнический расчет стены, правда не для нашего дома, но смотрел СНиПы и нормативы, сказал , что нормально.
    zidane33, спасибо за ваше мнение, оно для меня очень ценно. Впереди у меня крыша
    zidane33, если не ошибаюсь у вас блоки уложены на боковое ребро, а мне уложили на большое ребро "плашмя". Может из-за этого решили не класть утеплитель ?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "пенопласт"-это "народное" название ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
    Он ошибся
    Не хватает по толщине стены еще примерно столько же пеноблока (30см)
    либо 1 метр кирпича (примерно)
    или 5 см утеплителя.
    По последней фотографии у меня прямо дух перехватило
    Я не конструктор,чтоб делать технические заключения,но в доме с такими проемами,на которых лежат плиты перекрытия считаю,что находиться опасно.
  13. шериф
    шериф
    шериф
    ПОСМОТРИТЕ НА ПЛИТЫ ПОТОЛКА В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ И УВИДЕТЕ ЧТО ОНИ УПИРАЮТСЯ НА НЕСУЩИЕ СТЕНЫ А НЕ НА ОКОННЫЕ ПРОЁМЫ. Я БЫ ЛИЧНО ЗАСТАВИЛ ПЕРЕДЕЛАТЬ.
  14. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    :) Флаг вам в руки
    Нам изначально предложили проект "Изодом" из пенополистирола, ну там не совсем пенопласт, но технология основывается на нём.
    Прошу прощения, это я не прав.
    У сына: Конструкция стены:
    - штукатурка толщиной 5 мм, полнотелый кирпич керамический, толщина слоя 380 мм, минераловатная плита γо =175 кг/м3 - 100 мм, воздушная прослойка – 3 см
    Кирпичная кладка из керамического полнотелого кирпича,
    0,38 м
    0,56 Вт/м2, °С)
    Rслоя = 0,38 / 0,47 = 0,81 (м2, °С) / Вт
    Минераловатная плита γо=175 кг/м3
    0,1 м
    0,056 Вт / (м2, °С)
    Rслоя = 0,1 / 0,056 =1,786 (м2, °С) / Вт 1,786.
    Что посоветуете ? Какой выход ?
    Переделать это нереально, вот ещё, более общий план
    :mad::mad::mad:
  15. шериф
    шериф
    шериф
    У Вас перекрытия в оконных проёмах держат мет. уголки, потребуйте у прораба рассчёт данной конструкции, я бы поставил дополнительно вертикально и горизонтально швелера что бы разгрузить оконные уголки.
