Скрытая электропроводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Julia397, 24.08.13.
  1. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    В доме работают электрики. Планировала скрытую электропроводку, а вчера меня порадовали наличием кабель канал 100х55 в спальной комнате на втором этаже. Электрики говорят другой возможности поднять провод с первого этажа на второй нет. Я видела что существуют дрели с огромным сверлом. Есть еще какие-то идеи? Поделитесь.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Из щитка выводи провод наверх, на втором этаже ставь второй щиток и от него всё разводи по 2-ому этажу.
    И фотки ровно фоткай, а не боком)
    Сфоткай щиток и провод, где в дом входит
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Ещё одно замечание - Тайвек уложен не той стороной и не туда! Он кладётся поверх утеплителя со стороны улицы. И рисунком кверху.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ставил радиовыключатели Duvi
  5. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    У нас есть тайвек гидроизоляция черный и он укладывается поверх изоляции, а белый пароизоляция и кладется снизу изоляции.
  6. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    И куда интересно еще на втором этаже щиток? Зачем он мне там нужен? Больше затрат.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Вам правильно подсказали, проводка в коробах - это основной метод прокладки проводов в деревянных домах, простой и надежный. Короба могут быть разного цвета и размера, в том числе "под дерева".
    Другой метод - в трубах. В медных трубах смотрится прекрасно, но по ценам получается не бюджетно. В железных - марки ЭЦ, похуже, но их можно покрасить "под бронзу".
    Третий метод - стиль "ретро", наружная проводка витым проводам по фарфоровым роликам. Смотрится интересно, но эти материалы тоже не очень бюджетны. Да и мало кто умеет сейчас с ними работать.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Тут надо понимать, что такая проводка проводиться на ваш страх и риск-так как сделана с нарушениями правил пуэ и в случае чего...
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А если без нарушений ПУЭ то кто крайний в случае чего?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Больше надежности. Я например себе щитков понатыкал много. И не просто на каждом этаже, а и на этаже не по одному.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Монтажники, наверное-если не предупредили. для суда-в писменном виде и с нотариусом, но по идее все равно не должны были бы делать
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну и в чем тут надежность?
    Смотрятся такие дома специфично... Как цех завода какой-нибудь.
    Владелец помещения, надо полагать.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Надежность в том что избавился от распаек, тем паче что в каждом ящике свои автоматы.
    П. С. На виду только один щиток, да и то временно, остальных не видать.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ок. Вы избавились от распаек, добавили зажимы "под винт". Которые тоже, бывает, ослабевают.
    Хочу понять - чем цепочка из, скажем, десяти последовательно включенных автоматов надежнее цепочки из двух?
    Понятно.
    А у меня на весь дом - только один. Не считая технологического щитка в котельной.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Распайку особливо под потолком, только фанат проверять полезет. Я ящики открою в любое время и если на автоматах винт вдруг ослаб, то обесточиваю только часть помещений и подтягиваю. Плюс щитки у меня соединены по большей части шестиквадратными кабелями, что согласитесь в случае с распайками малоуместны. Вот этот комплекс мер и добавляет надежности.
