Какой фундамент делать? Геология ЕСТЬ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kiryap, 24.08.13.
  1. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу совета по типу фундамента.
    Дом кирпичный в два полных этажа, перекрытия ЖБ-плиты, участок ровный, подвала не будет (только тех. этаж высотой 1м-1,5м для разводки труб и приямок-погреб для офощей\солений\варений и ввода водопровода).
    Нагрузка по расчетам на погонный метр самой нагруженной стены 20т,
    размеры коробки (пятистенок) по внешним стенам 13,5х10м, сбоку длинной стены пристроен гараж.
    Геологию прикрепляю файлом.
  2. topos
    topos
    topos
    Сразу укажу ошибку. 20 т/м - это нагрузка на фундамент наружной стены 5 этажного кирпичного жилого дома, или на внутренний фундамент хрущевки.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкозаглубленный ленточный утеплёный, расчётное сопротивление ИГЭ-303 1,8кг/см2
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    наверно вы неправильно поняли, это именно 20 тонн, нормально для 2 этажного дома.
    автору - монолитная ленточная подушка, стены подвала - ФБС 2-3 блока по высоте. Глубина - 1,8-2,0 м. Обратная засыпка ПГСом
  5. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    и зачем такой фундамент который стоит половину дома?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    он не стоит полдома, не утрируйте. В данном случае глубина заложения совпала с желанием автора сделать невысокий подпол. Ваш вариант?
  7. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    глубина заложения и подпол никак не связаны между собой, а вариант уже предложили - мелкая лента
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну это лично ваше мнение. Мой вариант - нормально заглубленная лента. Но всегда есть компромисы
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гораздо проще и намного дешевле внутри положить пару-тройку ж/б колец, например 2м диаметром, для приямка-погреба.
  10. topos
    topos
    topos
    Ну, для начала просто посмотрим учебник (я тут скомпоновал выдержки из примера).http://www.zodchii.ws/books/info-683.html
    Правда там и дом в 6 этажей и стены из полнотелого кирпича. И вот нагрузка от этого достаточно тяжелого строения всего 26 т/м на наружную, а внутреннюю 36 т/м 2013-08-24_174444.gif
    Если вы предполагаете, что нагрузка от дома в 2 этажа и стен из щелевого кирпича будет чуть меньше, вам лучше попрактиковаться в расчетах...
    Если учебника недостаточно, потом продолжим на типовых сериях, а ;) ?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не спорю, а куда девать коммуникации?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    давайте попрактикуемся
    Средняя стена из пустотного кирпича высотой 5 метров = 0,42*1400*5*1,1=3234 кг/м
    Два диска перекрытия с грузовой площадью 6 метров = 2*1000*6*1,1=13200 кг/м
    Крыша со снегом с груз площадью 3 метра = 3*400 = 1200 кг/м
    Стены подвала высотой 1,2 метра = 1,2*0,4*2200*1,1= 1162 кг/м
    Итого: 18796 кг/м
    продолжим, выбирайте серию...
  13. topos
    topos
    topos
    Давайте
    Что такое 1.1. Для подбора фундамента и расчета по деформациям коэф. надежности 1. Смотрим СНиП ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    Коэффициент надежности по нагрузке f принимают при расчете оснований: по первой группе предельных состояний (по несущей способности) — по СП 20.13330, за исключением оговоренных в настоящем СП; по второй группе предельных состояний (по деформациям) — равным единице.
    Подбор фундамента осуществляется по второй группе предельных состояний.
    Почему 2 перекрытия ? Почему 1000 кг/м2?
    Удельный вес перекрытия ну не более 420 кг/м2 (приведенный вес пустотки 320 кг/м2). Перегородки 50 кг/м2. Полезная длительная 75 кг/м2 Итого 545 кг/м2. И опять зачем 1.1?
    А это совеем интересно. Почему для перекрытий 6 метров, а для крыши всего 3 метра. Посмотрим откуда 400.
    Приведенный вес деревянной крыши с кровлей из металла есть во всех справочниках. Самая тяжелая со стропилами из бревен, со сплошной обрешеткой из досок и кучей подкосов – 85-90 кг/м2 (досчатые гораздо легче). Значит на снег 300 кг/м2 ? Опять открываем СНиП Нагрузки и воздействия. Возьмем тяжелый 6 снеговой регион. Расчетная – 400кг/м2, нормативная – 280 кг/м2, а на фундамент всего -196 кг/м2.
    А у меня получилось 12.3 тонн/м2 (и я даже площадь крыши увеличил).
    Начнем с панелек
    А вот тут малоэтажное строительство
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие именно?
  15. al185
    al185
    al185
