Помогите определиться со схемой отопления по плану дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hameltaik, 22.08.13.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Не хочу тратится на наемников, сделаю монтаж системы сам. Предполагается система с закрытой циркуляцией теплоносителя.
    Дано:
    1. Котел газовый напольный Protherm PLO 20 Медведь-пьезо[​IMG]ЦЕНА 30.000руб
    Макс. тепловая мощность
    (природный газ)
    кВт​
    18,5​
    (пропан)
    кВт​
    17,5​
    КПД
    90-92​
    Объем воды в котле
    л​
    9,1​
    Диаметр дымохода
    мм​
    130​
    Габаритные размеры –
    высота / ширина / глубина)
    мм​
    880 / 335 / 600​
    Масса
    кг​
    90​
    2. Водонагреватель косвенного обогрева: PROTHERM B 100 Z (100л) [​IMG]
    Максимальная мощность,
    кВт
    Емкость,
    л
    Высота,
    мм
    Диаметр,
    мм
    Вес,
    кг
    Подключение воды,
    дюйм
    Напряжение электропитания,
    В
    19,3
    100
    861
    501
    49
    Применяться будут трубы ППР армированные стекловолокном. На выходе из котла дюйм до коллектора и с него же дюйм в котел. Хотел бы проложить ППР диам. 25 на водостраду отопления, а подвод к алюминиевым радиаторам на д. 20.
    3. Прилагаю план дома, с системой разводки еще не решил.
    Просьба к не ленивым на писанину и советы, порекомендовать что либо на следующие темы:
    1. Потянет ли котел данный бойлер? Котел ориентирован на первичную задачу - нагрев воды в бойлере.
    2. Возможно ли об кружить дом единой веткой отопления? Кроме ванны, сан. узла. преследую цель минимизировать количество цирк. насосов.
    3. Какая система отопления наиболее эффективно впишется в данный проект и оборудование?
    4. Еще последуют умные вопросы по мере обсуждения темы.
    Умные люди, помогите хорошему человеку воплотить мечту в реальность! Уповаю на вас, добрые специалисты).
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а напрячься и сделать как написано в правилах?http://www.forumhouse.ru/threads/188545/. всё равно без данных и 3д вам только продавашки помогут.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не удачный выбор котла. берите одноконтурный настенник и к нему 100л бак косвенный. Будет и ГВС и отопление от "умного котла".
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Схему нарисую сегодня, постараюсь. Вынесу на обсуждения собранную мной схему отопления, нужно мнение спецов в любом случае.
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Данный котел не дурак, у него предусмотрены клемы для подводящих проводов насоса. Автоматика котла включает насос на ветке нагрева бойлера и следовательно отключает его. Я хочу котел понадежней, попроще в обслуживании. С чугуном внутри, две ступени мощности (имеет две горелки) в нем мне подходят (зима-лето). На бойлер температуру больше 60 ставить не планирую. Я хочу схему отопления попроще и не увлекаться насосами.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для Вашего бойлера слабый
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Извините за качество схемы, нет времени осваивать проги. 2 насоса, один в котле, второй на контуре ГВС. С гребенки идут ТРИ ветки. До гребенки метал дюймовые трубы 1. ГВС если насос не работает, данная ветка заморожена обратным клапаном, поэтому не продувается теплоносителем. 2 Ветка на 9 блоков радиаторов (55 секций) диам трубы на центральной ветке ППР 32, подвод диам 25. 3. С/У и ванная на ветке ППР диам 25, на подводе 20. Байпас на случай перекрытия ветки или веток. Радиаторы: сверху термовентиль, снизу вентиль на обр. подводку. На малой ветке возможно регулирование температуры в ветке, ветка короткая (9 секций+ полотенцесушитель).
    Что скажите господа? Продует насос котельный 2 ветки с такими данными?
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    "ГВС если насос не работает, данная ветка заморожена обратным клапаном, поэтому не продувается теплоносителем" поправочка: обратный клапан с насосом.
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Или лучше ГВС подключить после байпаса, до гребенки, через какой-нибудь тройной регулирующий вентиль, дабы временно заморозить прохождение теплоносителя?
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    А этот сгодится?
    PROTHERM PLO 30 МЕДВЕДЬ-пьезо 30874 руб
    Конструктивные особенности
    • Мощность аппарата регулируется двухступенчатой горелкой.
    • Отвод продуктов сгорания в дымоход, возможность установки вентилятора "protherm pt" на дымоход.
    • Приготовление ГВС в бойлере косвенного нагрева.
    • Пьезорозжиг.
      Оснащение
    • Котлы KLO и PLO оснащаются испытанными и надежными двухступенчатыми газовыми клапанами.
    • Наглядная панель управления.
    • Чугунное тело котла, изоляция и трубопроводные участки гидравлических присоединений.
    • Коллектор продуктов сгорания, включая прерыватель тяги и термостат SKKT
    • Внешний корпус с панелью управления и клеммником котла.
    • Возможно управление программируемым комнатным регулятором.
    • Защита от возникновения конденсата на чугунном блоке.
    • Защита насоса от заклинивания.
      Нагрев ГВС
    • Соединительный комплект (универсальный для всех котлов Медведь любого размера и бойлером "В 100 MS", расположенным справа или слева от котла) содержит все необходимые элементы, включая соединительные шланги.
    Модель
    Мощность, кВт
    Объем теплоносителя
    КПД, %
    Габариты, В×Ш×Г
    Вес, кг
    Медведь 30PLO
    18,2-26
    11,6
    92
    880х420х600
    110
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    К котлу PROTHERM PLO 30 МЕДВЕДЬ-пьезо ставится:
    Бойлер косвенного нагрева PROTHERM B100MS
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Hameltaik, а зачем рекламо, да ещё такая красочная? так то и без вас можно в нете найти описание (если надо). у чугунков нюанс с подмесом есть (определённая Т должна быть). схема несколько непонятна. Тпотерь нет, разбора ГВС нет - только по этим показателям выбирается котёл/бойлер.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Это не реклама, для вас старался, чтобы не искали в инете лишний раз.
    Требуется принципиальная схема отопления с данным котлом и бойлером. думается мне, что или не способны дать совет по данному оборудованию или настолько загружены деталями, типа датчики, температура входящая на чугун ит. д. Я прошу лишь одного- посодействовать проекте принципиальной схемы. практически любой котел с косвенным бойлером собрать грамотный мастер сможет. Может на вас и не рассчитывать, если даже схему посоветовать не можете, самое банальное? Одного мастера пригласил, говорить лучше двухконтурник поставиь, ну да, ему легче может быть монтировать, видел я как это делается. Мне нужен этот котел: Протерм ПЛО 30+ Бойлер косвеник напольный Протерм Б 100 МС. Помогите со схемой.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Hameltaik, а можно без изысков (изменённых шрифтов и тд). лучше б схему чертили в 3 д (хоть в пайнт). а вода то ЗАЧЕМ в обратку?
  15. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Учту пожелания. Я недавно на форуме не обжился еще. Вода в обратку по "стандарту" пока не поступили умные советы. Если температура обратки по теории станет напрягать чугун в котле поставлю ввод воды на трассу выхода из котла. Врежусь после бойлера. У меня делов уйма, некогда проги осваивать, 3Д чертить. 3Д не обязательно у кого образное мышление. На схеме все ясно и без 3Д: с котла метал труба на дюйм (3/4) с нее подключка бойлера, далее байпас (на случай перекрытия ветки, веток, летом к примеру). Дюйм пришел на гребенку (коллектор) с него 1 ветка длинная ППР 32на жилу, на подвод 25.
    2-ая ветка в 3 раза короче ППР 25 на жилу, 20 подвод. Схема Тихельмана на отоплении показана. Подвод к радиаторам диагональный, с верху в низ, радиаторы - алюминий (фирма. чтоб меньше газили) Регулировка температуры на каждый радиатор 2-х веток, на полотенцесушитель их наверное не ставят.
    Ну что, потянет две ветки насос базирующийся в котле?
