Проблема работающего насоса в отопительной системе в момент отключения электричества
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SergeiSP, 20.08.13.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый вечер. Смонтировали отопительную систему. Подключили котел Dakon 12. Установили насос UPS Grundfos (написано, что 60 Вт потребляет). Теперь проблема в том, чтоб предотвратить возможные катаклизмы с отопительной системой в период выключения электроэнергии. Особенно актуально в ночное время.
    Генераторы отпадают - если ночью включиться агрегат и начнет молотить на все садоводство - не особо.
    Остается источник бесперебойного питания. Для компьютеров - отпадают.
    Как вариант, рассматриваю CyberPower CPS 600 E и к нему батарею на 100 а/ч
    Если верить описанию, то часов на 15 его хватит. А уголь при полной загрузке часов за 10 прогорит. Но может я каких-то нюансов не учел? Может есть варианты подешевле, а то одна только батарею выходит под 10 т. р.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Бесперебойное питание насоса циркуляционного
    Вложений: 3 НА 8 строчек ниже
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем же так категорично, если генератор с автозапуском, то есть устройства, которые выключат сеть и включат дом на генератор и сделают обратную операцию, когда в сети появится напряжение.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Сорри, не увидел тему, почитаю что как люди делают у себя.
    Генератор откинул по ряду причин:
    1) Цена такой системы и топлива для него
    2) Шумность
    Для меня критичен именно насос, чтоб котел не закипел, причем, чтоб не так, что в три ночи бегом с лопатой с просони уголь выгребать.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Цена, это так, у нас другая проблема, летом при отключении сети на пол дня и больше испортится запас детского питания на неделю, а это будет подороже стоимости бензина. А с шумом я решил проблему, сделав в 15 метрах от дома вот такую будку для генератора (справа на фото виден угол дома), летом, даже с открытыми окнами генератор практически не слышно.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Грaмотноe проeктировaниe систeмы отоплeния.
    И всe вопросы отпaдaют.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Не вижу для себя никакого смысла ставить генератор. Электричество отключают часа на 4 обычно. Если что-то серьезное и надолго, то мне проще в город уехать, переждать. Возможно потом, в будущем и задумаюсь над вопросом подключения резервной системы электроэнергии. Вся суть вопроса - повесить такой источник бесперебойного питания, чтоб он продержался одну топку углем, т. е. часов 10.
    Причем, интересует вариант подключения автомобильного аккумулятора и нормальный инвертор, который относительно быстро зарядит аккумулятор после работы от батареи.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вам правильно подсказывают. Система отопления на ЕЦ решит все ваши проблемы.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Если бы все так просто было. Система отопления у меня уже смонтирована с принудительной циркуляцией. Когда изначально планировали систему отопления - рассматривали именно ец, но в итоге при нашем положении котельной, которую пришлось делать на террасе - ец стало проблематично реализовать.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если боитeсь кaтaклизмов, то сдeлaйтe возможность aвaрийной ЕЦ. Вaриaнтов мaссa.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    А почему компьютерный ИБП отпадает?
