Прошу совет по отмостке
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем UKSUS70, 20.08.13.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет друзья! Построил дом и кладка не очень красивая, вернее черновая. Хотел изначально штукатурить и короед, но мнение изменилось. Загорелся теперь облицевать кирпичом. Можно мне к моему фундаменту залить сильную отмостку и на нее сложить облицовку? Или арматуру отмостки засверлить в основной фундамент? Кто че думает по этому поводу? И есть ли кирпич полегче и поуже, чтоб грузить меньше? Спасибо!
  2. sunnyleo
    sunnyleo
    sunnyleo
    Смоленск
    Кирпичная облицовка должна опираться на основательный фундамент, на отмостку ставить нельзя. Лучше оштукатурить и декоративный кирпичик налепить, например, на углы)
    Отмостку крепить к фундаменту не рекомендуется.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Бывает кирпич" американец"- он шириной 6см. Ещё есть бетонный сайдинг-имитирующий кирпичную кладку Каньон. А на отмостку лучше не опирать.
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Если денег на дом не жаль и хочется качества, долговечности. Клинкерный кирпич вам в помощь. Но тут загвоздки: копать фундамент под него нужно основательный - весит не мало в совокупе. Если привезете с Европы - хорошо. И самое главное - ТЕХНОЛОГИЯ! ЭЭто вам не это, не кирпич рашен продакшн керамический из подворотни сложеный чурюками с третьей полки. Что бы с ним дело иметь, нужна голова. Я вам это говорю на всякий случай, мало ли, знания бесценны! ;)
    Теперь по кирпичу: Если облицовывать решили, то я поделюсь опытом, вернее наблюдениями в течении 7 лет.
    Вы какой кирпич задумали?
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Силикат обычный, серый и желтый-под синюю крышу. Обязательно пустотелый. А так ниче особенного. Просто любой другой фасад выходит примерно как кирпич, тепла мне сказочного не надо. Главное качественно связать кладку с облицовкой-как то. Но все что я написал это не в этом году...К новоселью стремлюсь. а потом увижу.
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Если кирпич надумаете прикладывать к фасаду, то копайте фундамент глубиной 70см, шириной 30см будет достаточно для пустотелого. Крепить кирпич к фасаду арматурой (толщина0.6мм) - забивай в стену, предварительно просверлив отверстия буром на 0.6, на квадратный метр 4-5 штыря.
    Фото нужно стены и фундамента, может у вас насыпной грунт, может основания фундамента достаточно для опоры кирпича. Мне мелочи очень важны в решении этого вопроса.
    Но я не советую силикатную облицовку из-за эстетики, через 5-10лет фасад потускнеет (цвет кирпича) и будет грязный. Еще, если силикат белый и желтый крашеный, нечего ждать от него хорошего. Кирпич состоит из песка и извести, этот кирпич быстро не высыхает особенно зимой, а если оттепель, а ночью мороз, то не успев высохнуть от влаги он замерзнет. Да, кирпич от этого не развалится, останется надежно стоять если марку хорошую возьмете, но имеете в виду, кладите облицовку с отступом от основной стены, что бы создать воздушную прослойку минимум в 5см, вот тогда и решайте какой ширины заливать фундамент. Кирпич шириной 12см, ширина заливки нового фундамента к примеру 30 см остается 18см, 10 см на прослойку, а 8см наружу остается, на этот отступ зальете стяжку с изоляцией, что бы вода не заливала фундамент и он не просаживался, иначе по облицовке пойдут трещины! Перед заливкой фундамента уплотните грунт и сделайте насыпь из песка в 2-4см. Армировать фундамент само собой необходимо.
    Еще на углы кладки кладите сетку, режьте по 12см, слоями через 4-5 ряда и по периметру и что бы не выглядывала на улицу через швы, швы расшивать после как раствор немного подсохнет. Кирпич желательно класть в сухую погоду. Раствор с минимальным содержанием солей, мешать самому, упаси бог использовать привозной! Если решите в воздушную прослойку класть утеплитель, то дышащий и прижимайте к основной стене, а прослойку оставьте в любом случае.
    При циклах холод-тепло, кирпич высыхает и с него выделяется влага которая обычно попадает на утеплитель (если уложен вплотную к облицовочному кирпичу), а он (утеплитель) гниет! Здесь возможно утеплитель накрыть специальным материалом, защита от влаги. Вот такая технология. Возможно забить на некоторые моменты, но тогда будут проблемы, может и не серьезные, но будут, такие как мокрые пятна на стенах, особенно на северной. трещины, чрезмерная просадка фундамента и прочие неприятности. На утеплении стен не забивают, правильно утепленные стены экономят топливо на обогревание дома.
    Спецов нанимаете, предварительно посмотрев их работы в живую и пообщавшись с бывшими заказчиками, выбирайте объекты которые стоят дольше года. Если класть станете сами, то при соблюдении технологии вопрос эстетики фасада зависит от вас.
    Можно сделать проще, как вы и хотели: дышащий утеплитель+ тонкая штукатурка+ короед, дождик, елочка.
    И хоть каждый год перекрашиваете цвет фасада. Только краска должна дышать!
    Пластик на фасад не рекомендую, через 4 года проткнете его пальцем.
    Прилагаю файл. Это хорошо, что готовите сани летом, семь раз отмерь, один отрежь. Считайте разницу по смете.
    Мои советы это мои советы, задавайте вопросы другим спецам по этому профилю и сами решите, что вам нужно. Как всегда, у всего есть плюсы и минусы.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Спасибо! От души! Чую я не очень согласен построить еще дом вокруг дома...Изначально хотел оштукатурить цементным раствором и покрасить. Все начали уверять что все отвалится! Но есть дома которые 100 лет простояли в штукатурке...Вот и ломаю башку как все сделать?
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    "Несколько фото моего дома 200кв,за лям."-так моя тема названа в разделе каменные дома. Можно фотки там посмотреть.
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Сейчас подскажу как проще и эффективнее на мой взгляд, но с вас ответы на мои вопросы.
    1 дом сложен из какого материала?
    2 толщина стены?
    3 в основной стене присутствует утеплитель? Какова толщина?
    4 какой грунт под фундаментом: земля, глина, песок или иной?
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Л
    лучше ссылку на тему, нет времени на блуждания.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    ИК-2 на Голицынском заводе делают - 6 см шириной.
    Кроме этого, есть вариант облицевать клинкерной плиткой под кирпич (2-5 см толщиной) или вообще зашить сайдингом.
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Нееееееееееет! Фасад из дешевых пластиковых полосок! Сайдинг никак. Вот плиткой под кирпич это можно.
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    http://www.forumhouse.ru/threads/188675/ Вот вроде так. Такую кладку некрасивую сам пожелал, чтоб потом оштукатурить, выложить углы камнем и короед. Кто что думает?
  14. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Это чисто сложено, стена в два кирпича, нормалек. Я советую чисто короед, прочнее держаться будет. Если камень станут лепить чисто на клей, его мыть надо от пыли (щеткой смахнуть не прокатит, отвалиться после зимы) сушить, обработать чем необходимо. Камень тяжеловат. лучше что-нибудь полегче и на сетку! А стены под камень или что там решите обработайте грунтовкой обязательно. Камень разный бывает...
  15. Сергей Хомель
    Сергей Хомель
    Сергей Хомель
    Посмотрел ссылки. Правильно всё сделано. Делайте штукатурку. Всё будет держаться. Сетку пристрелить для спокойствия, не надо лишних трат.
