1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Несколько фото моего дома 200 кв.,за лям
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем UKSUS70, 03.01.13.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Спорили тут и не только тут что за миллион рубенов дом построить низя. Вот посмотрите че вышло. На данном этапе около 800000, вставил окна сам, пока без подоконников и откосов +65000.Надо еще керамзит засыпать в стены на 40000 и полы накидать. так лям и выйдет. Кладка черновая под штукатурку. строго не судите. главное по уровню!
    По настроению и просьбам, если таковые окажутся, выложу еще фоток.
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Так все-таки около, или вы все точно считали и чеки прикладывали? :) За этот лям полов нет, потолков нет, снаружи нужно утеплять и отделывать, крыша не утеплена. Не меньше, чем на полтора ляма выйдете за коробку. Минимум, на всем экономя. Кстати, на каком фундаменте стоите? У вас дом прямо на земле как-будто.
    У нас так в соседях дом построили.
    Хотелось фотографировать и здесь выкладывать, видимо тоже экономил мужик. Но вот мне реально жаль его денег, "это ужас что такое". Зато, наверное, тоже может похвалиться что "за лям построил".
    Я не в осуждение ни в коем разе, сама тож из таких вот экономных :) Но, к сожалению, коробка - это еще не дом, а то, что у вас на фотках, даже не треть дома. Сюда еще вкладывать и вкладывать.
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А я и не экономил вовсе. Просто площадь у меня больше 200 кв. А если по скромному в один этаж без гаража строить. то может жил бы уже. У меня от лаг половых до земли метр. это на фото не видно.
    Фундамент по феншую! Метр десять глубина ленты и через 2.3 метра столбы 2 метра. Арматура 14мм,три снизу, три сверху. Весь бетон заливали в пленку. чтоб полезные вещества и витамины из бетона вземлю не ушли и чтоб новые доски не заморать! Как то так. 25 кубов бетона при ширине фундамента 40 см. Если лить 50 см. то это еще миксер бетона, решил просто распустить кладку цоколя до 50 см, с армированием сеткой 4мм.
  4. badrik
    badrik
    badrik
    Сургут- Новочеркасск
    Ооооо проект как у меня, с гаражом выходит размер14 на 11, и крыша точно такая же. я только фундамент с монолитной плитой первого этажа сделал. Вам не холодно будет с силикатом?
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Пока не смею знать! Стены колодцами с керамзитной засыпкой. Будем мерзнуть, будем штукатурить по мин плите.
    Вот так кладка выглядит. В колодцах будет керамзит. Перемычки в проемах заливали на месте, так дешевле и точно крепче! В каждой перемычке 5см пенопласта отделяют улицу.
    Кирпич кстати пустотелый, на фотках видно. Он легче и теплее.
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Такой вот у меня забор, честно на любителя, но я именно этот цвет хотел и крыша в тот же цвет.
    Это самый оптимальный проект. У меня по наружке 12,5*12,5.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Где то в в конце сентября дом стоял под крышей и я решил заняться гаражем. Нашел недорогих узбеков и они мне за 400р закуб с вывозом земли в огород выкопали такую вещь.
    потом я стелил по всей яме полизтилен толстый с проклеикои швов и вязал каркас из арматуры. Потом была заливка плиты в погребе и смотровой яме.
    Бетон месили на месте с теми же гостями из ближнего зарубежья. И подавали бетон при помощи электромонтажного лотка прямо на место.
    После всего этого каменщик, уже не узбеки, выложил смотровую яму и стены подвала. Как кончается смотровая яма-это конец гаража. дальше после заливки плиты будет стена, а за ней котельня и с/у.Плита будет литься на стены подвала и вштрабливаться в основные стены дома. Почему не сделал сразу? Потому что аппетит во время еды приходит. Изначально хотел подругому. Подвал решил потом делать, для прокладки всех труб и хранения самогона и прочих продуктов!
    При заливке фундамента дома была заложена гильза для канальи и ввода воды в дом. Вот перед заливкой пола в гараже я и заложил данные трубы в землю. Все по феншую опять, с уклоном как положено.
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    После того как выложили второи уровень подвала я занялся полом в гараже. Очень хотел сделать теплый пол в гараже (водяной),но отговорили и я его просто утеплил. Сварил уголок на яму и каркас арматуры. Заливали опять мои друзья Узбеки под моим четким руководством. Их честно ни на минуту оставить нельзя! Еще я добавлял незамерзаику для бетона-начиналась зима! Узбеки страшные люди. как они работают я фигею!
    Все это делалось в конце ноября. Это был уже пятый месяц беспрерывной строики. я уже честно чуть ноги таскал. Помимо строики я работал (электромонтажник) и калымил. Но дел было еще много и сдаваться не хотел.
  9. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Зато результат проделаных работ радовал! Потом обживусь и керамогранит положу! Еще с Батькой ворота сварили. Три вечера делов и 7000 р себестоимость материала. сталь 3 мм. Спасибо Бате, я тот еще сварщик то! Прихлоп идеальный. я их еще пенопластом утеплил, глухо как в танке и тепло должно быть. Пластиковые ворота даже не рассматривал!
  10. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Почему отговорили от тепловго пола в гараже?
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Сказали машина протухнет! Да и не поздно еще. Мона стяжку сделать и в него закатать.
  12. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Ипсум беречь надо!
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Это лучшая машина! Но не уберег родных, было два у нас с женой. Продал ради строики!
    Не понял! Так нет его на фотках же! Там моя Мазда Демио возле ворот красная!
  14. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Ну будем считать, что узнал или правильно угадал! Удачи в стройке и жизни!
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Спасибо!
