Приток сверху вытяжка снизу?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sprutkmv, 20.08.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прочитал.
    Хотя, честно говоря, не понял связи с обычным воздухом в жилой комнате.
    Просто у меня есть газоанализатор по СО2 и замеры показали, что под потолком в спальне содержание СО2 утром выше, чем около пола.
    Молекулы СО2 тяжелые...но нас вроде волнует не физическая масса молекул, а их расположение в пространстве с учетом всяких движений и потоков воздуха.
  2. moldcon
    moldcon
    moldcon
    Ну что сказать... Либо Ваш датчик СО2 немного... эээ... с левой резьбой, либо Вы очень мощно выдыхаете СО2 :)].
    Вот посмотрите, что есть по этой теме - http://ihe.ru/articles/ventilyacia/uglekisliy_gaz_v_vashem_dome/
    И я почему-то верю, что после 0,1 % наступает "сонливость, головная боль, слабость".
    По поводу лежания СО2 на полу - это я немного образно выразился, моя вина, прошу прощения. Да, не лежит СО2 на полу как болванка, как красиво сказал Сорвиголова. Самое, наверное близкое сравнение - сигаретный дым. Вы бывали в жёстко накуренной комнате ? Когда можно чётко увидеть слой дыма, который слегка колышется по краю, ну если никто не машет руками. После чего прибегает хозяйка, открывает окно и, ругаясь, начинает полотенцем выгонять этот дым. И это получается довольно успешно - слой дыма рвётся, перемешивается с воздухом и устремляется к окну. Вот так и с СО2, почему я и упоминал, что в мофетту медперсонал требует пациентов входить медленно и скорбно, чтобы не гнать волны по поверхности слоя СО2.
    А в случае с вентиляцией я обращал Ваше внимание на диаграммы концентрации СО12 по высоте помещения и по его площади в вышеупомянутой статье - сколько не вентилируй, всё равно где-то остаются зоны с повышенным СО2. Кстати, как и сигаретным дымом - сколько полотенцем не маши, всё равно что-то где-то останется.
    Да, и самое главное. Я полагаю, что в помещении конечно же нет чётко выраженной границы слоёв воздуха и СО2, в силу их смешивания от движения воздушных масс от обогревательных приборов, движений людей и т. д. Просто концентрация СО2 у пола будет выше, чем у потолка.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Возьмем для Вашего примера комнату/офис небольшого размера площадью 10 м2 с высотой потолка 2,5 м с закрытыми окнами и без вентиляции:ogo:. Оборудуем ее столами, стульями, оргтехникой, шкафами и пр. "Посадим" туда 2-х человек, примем для простоты расчета, что на каждого приходится по 10 м3 (10 000 л) воздуха и будем считать, что каждый выдыхает по 20 л СО2 в час. Поскольку офис в городе, примем начальную концентрацию СО2 в 0,05% (даже для этого потребуется хорошо проветрить комнату). За 1 час концентрация СО2 в комнате вырастет на 0,2% (20/10000), за 30 минут на 0,1% (10/10000), за 15 мин на 0,05% (5/10000). Т. е. концентрация СО2 в 1000 ppm будет достигнута за 15 мин, а в 1500 ppm за 30 мин.
    У меня все сходится).
    :hello:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Несколько замеров, которые конечно не претендуют на какие-либо выводы по закономерностям распределения концентрации СО2 по высоте помещения.
    Кладовка - слева входная дверь (до общего эвакуационного балкона еще 3 двери), спереди коридор и 3 комнаты с закрытыми не пластиковыми (2 шт.) и пластиковыми (застекленный балкон) окнами, справа ванная (дверь закрыта) и кухня (дверь открыта) с вытяжными решетками.
    Датчик у пола (при предварительно открытой двери).
    Датчик под потолком (при предварительно открытой двери).
    Датчики на одном среднем уровне (дверь была закрыта до момента съемки).
    МТ8057, точность измерения концентрации СО2 по паспорту: 0... 3000 ppm: +-10%.
    Единственный вывод, который я могу сделать: разница показаний датчиков СО2 у пола и потолка при проведенных замерах не превышала погрешности измерения.
    Несколько заниженные показания нижнего датчика, скорее всего, обусловлены небольшим транзитом более прохладного уличного воздуха на пути к вытяжке мимо открытой двери кладовки.
    :hello:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Возможно и так :).
    :hndshk:
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    От нашего стола, Вашему :)
    :hndshk:
    P. S. Лично я могу находится в помещении с СО2 до 1000 ppm, через силу) до 1200. Хотя, предпочитаю, конечно 800 и менее).
    :hello:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Gaser, в хрущевке на кухне та же картина :) (приехал тут проведать старшего внука :love:).
  8. Угрюмрека
    Угрюмрека
    Угрюмрека
    Харьков
    Сможете поделиться знаниями и рассказать почему именно так?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - для наиболее эффективного проветривания, без застойных зон
    - чтобы не дуло на сидящих/лежащих
    - почему от вытяжки - уже сказано выше. От межкомнатных дверей - чтобы, при открытой двери свежий воздух из приточного воздухораспределителя не выходил сразу через дверь
    - почему от притока - уже сказано выше. От окон - чтобы, при открытом окне, свежий воздух из окна не всасывался сразу в вытяжку (и не удалялся-бы сразу через нее из дома).
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Помещение, есть окно (формуга) и дверь.
    По вашей схеме если следовать, то где приток, а где вытяжку ставить вот в таком вот помещении?
    :hello:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но Вы не указали расположение кроватей/диванов/столов/стульев/рабочих мест
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ничего такого из вещей не будет.
    Помещение голое.
    По схеме, не понимаю опять же почему вытяжка у дверей.
    Например, в гаражах ставят вытяжку на противоположной стороне от дверей. Или это неверно?
    Тогда следуя логике с гаражами, нужно ставить вытяжку так как на картинке ниже. Или это тоже неверно? :ogo:
    Просто через щели ворот в гараже поступает воздух, и поступает он в достаточно больших количествах. На противоположной стороне ворот ставят непосредственно вытяжку под потолок в стене.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, в гаражах роль окна (притока) выполняют въездные ворота.
    Аналогично в санузлах, при отсутствии окон, - роль притока играет щель под дверью, а вытяжка располагается дальше от дверей.
    В вентиляции нет решений, которые "универсальны для любых помещений, любого предназначения"!
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Во во! В квартирах в туалете вытяжка так же вверху, напротив двери! И в гаражах аналогично.
    Может быть в моём случае тогда лучшим решением будет схема ниже? Помещение это уличный туалет. Вытяжка будет вентилятор от солнечной панели (т.е. работает только днём принудительно, ночью естественная тяга). ?
    Ну и по теме - приток получается снизу, а вытяжка сверху.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
