Vitodens - датчик уличной температуры
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 19.08.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если у кого есть таблица температурной зависимости сопротивления, киньте, пожалуйста :|:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нашел. Спасибо.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Добрый день! Пытаюсь к своему котлу Sime Format dgt30BF прилепить датчик уличной температуры.
    Но покупать его за 2тр душит жаба. Решил провести эксперимент - в меню котла есть раздел где он показывает температуру на улице, подключил я к разъему переменный резистор на 100кОМ и провел эксперимент.
    Выяснилось что при 10кОм котел показывает +25С, 2кОм + 70С, 40кОм - 9С и больше с увеличением сопротивления котел не показывает.
    Собственно вопрос что я не так делаю или -9С это предел измерения котла. При подключении "имитатора" терморезистора на котле мигает 03 - как я понял это вроде нормально?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слева - Температура, Справа - Сопротивление
    100 0,68
    90 0,92
    80 1,25
    70 1,7
    60 2,5
    50 3,6
    40 5,3
    30 8
    25 10
    15 15,6
    5 25,3
    Всё правильно показывает. А дальше предел. При 40 кОм это уже минусовая температура.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те котел не будет измерять и отображать температуру меньше -9С, типа ему этого и так достаточно?
    Т. е для моего котла подойдет обыкновенный терморезистор с отрицательным ткс? марку не подскажите?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему? Может и будет. Это надо конкретно по брендам и моделям смотреть. Я же говорил о пределе чувствительности вашего переменного резистора. Слишком груб для дальнейших изменений.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У производителя (продавца) котлов вашего бренда надо спрашивать? У них обязательно такие NTC датчики идут как опция к котлам с ПЗА.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    У них то они есть, но ценник совсем не гуманен 2500р. Поэтому хочу подобрать самостоятельно
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если они 10-килоомные, то вот почитай.
    https://www.forumhouse.ru/threads/176636/#post-14395205
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Спасибо за ссылочку. Меня конечно интересует вопрос про то что котел показывает максимум -9С и не более, как с этим быть?
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В сервисе утверждают что котел должен показывать и больше минус 9С, ничего не понимаю теперь...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я же ответил!
    Ваш переменный резистор
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Не хотелось бы показаться "тупым", но я так понимаю мне нужет NTC 10К термистор и тогда котел будет отображать как положено!
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у него должна быть соответствующая кривая ТКС...иначе так же будет дурить.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
