Из чего состоит датчик наружной температуры для Ferroli Divatop HC32
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Maldermar, 23.09.12.
  1. Maldermar
    Maldermar
    Maldermar
    Украина
    Есть котел Ferroli Divatop HC32 хочу поставить датчик наружной температуры для реализации функции «Плавающая температура».
    Стоит такой датчик около 34 евро.
    Думаю что его можно сделать самому и намного дешевле.
    Состоит он наверно из NTC термистора -30°C÷+70C°. Судя по экспериментам с опором на клеммах подключения этого датчика есть такие результаты:
    132.4кОм -31°C
    4,59кОм +38°C
    1,04кОм +45°C
    Кто обладает информацией подскажите из чего он состоит или подходящую модель NTC термистора под эти показатели.
  2. Maldermar
    Maldermar
    Maldermar
    Украина
    Еще один немаловажный параметр по подбору NTC термистора 10 кОм +25°C
    Вот нашел несколько вариантов:
    B57164-K 103-J, NTC термистор (5%) 10 кОм, B57703-M 103-G, NTC термистор (2%) 10кОм
    B57703-M 103-G40, NTC термистор (2%) 10кОм, B57861-S 103-F40, NTC термистор (1%) 10кОм
    B57869-S 103-F140, NTC термистор (1%) 10кОм, B57871-S 103-F1 ,NTC термистор 1% 10кОм
    Терморезистор NTC резьбовой NTC-K45-10 Произв.:EPCOS
    Ваши соображения на счет того какой подойдет?
  3. Al148
    Al148
    Al148
    У терморезисторов есть такой параметр как коэффициент чувствительности.
    Исходя из таблички и номинала в 10 Ком (при +25С) выходит надо с К-4000 - 4500 т. е. близко тип B57- К164 103j 10 Ком. Для +45 - конечно будут ошибки, но это не критично. важнее при -С. См. тему Феролли Регасус 45
    Вот этот.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Практика показала - нужен терморезистор В57-891 NTC на 10 ком с К=3950 и (для точной настройки показаний на минусе 10 - 20С) зашунтировать (параллельно) включить резистор 510 ком* примерно.
    https://insynet.ru/cat/02/065_1.htm
  5. Al148
    Al148
    Al148
    А эксплуатация подтвердила, что терморезистор может (имеет) саморазогрев и изменение своего сопротивления. У электронщиков принято считать Р ном равную 1/100 Р терморезистора, что бы сам не нагревался. т. е. 100 мвт: 100 = 1 мвт. На контактах для терморезистора у Пегасуса Д45 имеем постоянно 6 - 8 вольт. При "+" температурах может слегка уйти в саморазогрев и изменить показания котла на 2 - 3 градуса вверх. Лечится: или наплевать и внести изменения в кривые и компенсации "tC" котла или 10 ком составить из 2-х ...4-х терморезисторов включенных к примеру параллельно (и суммарно получить 10ком) или взять терморезистор "покрупнее", подороже (под гайку)/
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Маленький терморезистор почему-то сломался на улице через год работы, хотя и был закрыт. Последний вариант: Применен на / для котла Ferroli ПЕГАСУС D-45
    Терморезистор пришлось запараллелить резистором 470 ком (иначе при "-" показывает больше -tC)
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Еще и линейность...
  8. Al148
    Al148
    Al148
    ? не понятно к чему это относится ?
    1). Если подключать разной величины резисторы к котлу и фиксировать показания температуры - Построив график - он окажется нелинейный и близкий к показаниям терморезистора.
    2). Это не прецезионный измеритель температуры и отклонения в несколько градусов легко компенсируются выбором кривых на котле.
    3). В Pegasus D45 и других - датчик внешней температуры код: 013018Х0. цена около 50 у. е.
    и как говорят то-же точностью измерения температуры не отличается.
  9. Миха777
    Миха777
    Миха777
    ПРИДНЕСТРОВЬЕ
    Подойдет от любого котла
    на 10 кОм
  10. Anagramma
    Anagramma
    Anagramma
    Заказал такие на пробу
    https://ru.aliexpress.com/item/1M-NTC-Thermistor-Temperature-Sensor-Waterproof-Probe-Wire-10K-1-3950/32259643160.html
    и
    http://ru.aliexpress.com/item/NTC-3435-10K-Ohm-1-Thermistor-Temperature-Sensor-Cylinder-Probe-1-5M/32497448253.html
    Планирую просто выкинуть за форточку. Единственное, кабель коротковат, не знаю чем доточить, чтоб показания не врали особо.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Удлинить можно любым кабелем похожего сечения. Всякое "враньё" легко компенсируется температурными кривыми (Cu, OF) у котла.
  12. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
  13. Al148
    Al148
    Al148
  14. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    только у меня котёл электрический Ferroli LEB 9
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Для датчика внешней температуры (состоящий из пассивного терморезистора 10Ком) все равно какой котел - газовый или электро, была-бы возможность подключения этого датчика у котла.
