Водостоки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 19.08.13.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Делайте с отдельными стоками, пусть чуть дороже. Или можно попробовать трубу с большего ската довести с помощью "тройника трубы" в один сток, надо смотреть, чтобы венцы не помешали только
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Строитель предлагает такой вариант: с малого ската отводить воду на большой скат.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Этот переход можно (и даже практичнее) выполнять углами желоба, но нужны меры защиты от "снегопада". трубы- тройник + отводы имеют все шансы не быть равными уклону кровли или иметь большой угол и вынос. в результате чего собранный девайс может не иметь с эстетикой ничего общего... да и от системы водосточки вариабельность сильно зависит.
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Такое практикуется с помощью углов желоба, но в данном случае и на данном доме будет выглядеть как "колхоз", проще уж тогда просто желоба оставить с заглушкой только с одной стороны без труб или вообще не вешать ничего на маленькие скаты. Вариант свести все через тройник не утраивает вашего строителя ?
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я спросил строителя - что он может предложить.
    Он и предложил, что я и вынес на суд специалистов форума.
    Решение пока не принято.
    Вырезы в крыше, как у меня - думаю, часто встречаются, но картинок (фото) водостоков Ducke Lux при таких вырезов нашлось в интернете пока одна.
    2. Еще: в этом году планировал сначала установить только кронштейны (на фото) под цементно-песчаную черепицу. Теперь строитель говорит, что если сразу поставить, то потом сложно будет делать короб зашивки стропил (установку лобовой доски и подшивку свеса). Поэтому он предлагает сейчас их не крепить, а после зашивки короба установить их на торец стропил, обрезав длинную часть.
    Правильно ли это?
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Если у вас уже куплены длиные крюки жалко их портить-укорачивать. Проще сделать лобовую доску, смонтировать длинные крюки поверх стропил как положено и кровлю с карнизной планкой. Не забыть под карнизную планку на лобовую доску прикрутить сразу финишные планки, если подшивать будете софитами т. к. потом под карнизную ее уже сложно загнать.
    Возможно у строителей нет кронштейногибов для длинных крюков, потому они стараются облегчить себе жизнь короткими крюками.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    То что нет кронштейногибов - это точно.
    По поводу зашивки (установки лобовой доски и пр. - мне не понятно пока что именно и как) в этом году даже не думал. Стройка затянулась. Дом бы скорее поставить под крышу и до весны. Да и материал какой нужен не знаю, да и нет сейчас уже никакого на стройке (150 км от Питера).
    С крюками - можно договориться и сдать (я думаю).
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вчера по телефону в фирме по продаже кровли сказали, что кронштейны можно гнуть с помощью уголков с отверстием. Увидеть бы: какие это уголки.
    И что больше половины кровль устанавливаются с креплением кронштейнов, но без зашивки короба (потом зашивают). С учетом толщины доски короба. А на какую толщину оставлять?
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Так как водостоки у меня куплены фирмы Docke, а в форуме появилась тема начатая специалистами этой фирмы, то задал свои вопросы в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341161/#post-14755603
    Но к окончательному варианту и решению так и не пришли.
    Может еще будут мнения и предложения?
  10. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    Добрый день.
    Прошу помочь в вопросе монтажа водостока на вальмовую крышу (чердак холодный).
    Так как крыша вальмовая монтаж кронштейнов планирую сверху обрешотки. Далее соответственно OSB 9, подкладочный ковер, капельник, ГЧ.
    Есть ли варианты крепления крюков водостока на вальмовые страпила (сверху страпила а не сторца) или только сверху обрешотки?
    Может есть у кого правильный чертеж крепления капельника относительно центра водосточного жолоба (при холодном варианте крыши без вент зазора)? На большинстве картинок край ската кровли располагается по центру жолоба. При креплении крюка сверху страпилы далее обрешотка 25 мм + осб 9 мм + капельник + ГЧ 3 мм геометрически не получается край ската по центру водосточного жолоба.
    Как же всетаки правильно?
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На вальмовые страпила (они же хребты, они же вальмы) никакие крюки не ставятся, крюк ставится перпендикулярно свесу, а на вальме точка перелома направлений свеса, если только два рядом поставите, один к одному скату, другой к другому, и чудом ничего не помешает поставить угол желоба потом. На прочие стропильные ноги и нарожники из состава стропильной системы вальмовой кровли вы при желании крюки поставить можете. Какому варианту рисунков соответствует планируемая лобовая?
  12. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    Фото страпил. От края вальмы до первой страпилы 740 мм. Если крепить крюки сверху страпил то в этом случае нужно добавлять еще одну страпилу (нарожник) чтобы была возможность зкрепить крюк ближе к углу. Такая страпила будет иметь свего одну точку крепления к вальме... то есть не получается ее закрепить. И как следствие получается нужно крепить крюки всерху обрешотки.
    Есть мысль смонтировать брус горизонтально от края вальмы до края первой страпилы и на него закрепить крюк. Насколько верное решение?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Одно из рабочих, только лучше соединить три страпилы. и жестче, и уровень блюдется.
  14. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    Эскиз 1. Лобовая еще в стадии чертежей и осознания.
  15. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    Доска на обрешотку закуплена 125х25. Модет на первую доску обрешотки взять 150х25 и при монтаже выдвигать ее за лобовую на 20-30мм чтобы край ската был ближе к центру жолоба.
