Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Дорогие форумчане!
    По вашим многочисленным просьбам мы открыли Представительство торговой марки Döcke на FORUMHOUSE. Теперь вы можете задать любые интересующие вас вопросы по нашим материалам – сайдингу, фасадным панелям, водосточным системам, гибкой черепице, чердачным лестницам и получить оперативный ответ. Мы готовы помочь во всех вопросах – от выбора цветовых сочетаний, до вопросов гарантии и помощи в монтаже.
    Надеемся, наше взаимодействие поможет вам определиться с выбором качественных материалов и подарить своему дому не только отличный внешний вид, но и «вкусное» настроение на долгие годы! Наши специалисты приступят к работе с 10 января и оперативно ответят на накопившиеся за праздничные дни вопросы. Döcke поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Давно пора.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Какой вариант отвода воды применить на короткой части выреза кровли (водосточная система Docke Lux с металлическими кронштейнами)?
    Кровля из цементно-песчаной черепицы Sea Wave, формы волна. Кровля с углом наклона 30 гр.
    Очень бы хотелось бы меньше вертикальных труб. Длина горизонтального участка выреза кровли 1550мм.
    Сам набросал несколько вариантов.
    Самое лучшее - это как то отвести воду с короткой части на длинную (учитывая, конечно, снегозащиту).
  4. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день!
    Для перехода с выступа над балконом в основную трубу воспользуйтесь коллектором или тройником.
    Последовательность действий:
    1. Устанавливаете желоб с воронкой.
    2. С воронки через колено направляете трубу в коллектор или тройник, который нужно установить на трубе отвода воды с основного ската.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А как тогда сделать обвод выступающих торцов бревен (два вертикальных ряда бревен)?
    Или Вы предлагаете после воронки крепить колено на расстоянии (на выступающие торцы бревен) от стены (и чем крепить тогда ?), потом поворот на 90гр. направо и еще поворот направо на 90гр. - и через тройник в основную трубу.
    У меня в первом посте - вариант, который вы предлагаете: с одной трубой (труба между торцов бревен), но так основную трубу, я думаю, крепить нельзя. Только за торцами бревен, по длинной стороне дома, как на других фото.
    Сделал несколько эскизов.
    Если бы был дом каменный, то точно подошел такой вариант.
    А так будет ли смотреться такой вариант?
    И какие, последовательно, элементы системы набирать?
  6. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Для более точного ответа нужно понять, какая у вас кровля. В общем случае, рекомендуется установка разжелобка, который перенаправит потоки осадков к основной системе водосбора.
    Разжелобовка – это фартук или система фартуков, которая позволяет перенаправить потоки воды к необходимым точкам. Разжелобки монтируются на основание кровли до укладки кровельного покрытия.
    В вашем случае, наиболее экономичным и технологичным будет вариант установки разжелобовки на часть ската который имеет меньшую площадь и длину карниза.
    Таким образом, вы направите воду в желоб, установленный на большей по площади части ската, что позволит избежать дополнительных затрат на элементы водостока.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Как я писал в первом посте:
    Кровля из цементно-песчаной черепицы Sea Wave форма волна.
    http://www.seawave.ru/sea-wave/
    Простите, что напоминаю.
    Эх, если бы у меня была кровля, как на Вашем фото!
    Отвод воды с помощью "разжелобка" - это первое, что пришло нам со строителем в голову, но не подходящее для нашей кровли. Как сделать разжелобок для нашей кровли, по Вашему?
  8. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день!
    Тогда такой вариант.
    С креплением трубы на венцах. Причем крепление хомутов должно располагаться ближе к внешнему углу, иначе не получится сделать ровный переход от трубы к трубе.
    Для сочленения лучше использовать тройник, будет смотреться аккуратнее, но надо четко рассчитать место его установки. С левой стороны надо предусмотреть место крепления для хомута, там отрезок трубы получается довольно длинный, и есть вероятность, что без крепления он не зафиксируется должным образом.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Повезу, покажу строителю.
    Но, по мне: терраса это главный фасад дома, с выходом в сторону озера и дорожки. Виден всем.
    Поэтому, на фасаде не хотелось бы закрывать торцы бревен, возможно, они по цвету будут отличаться
    от цвета бревен. И все нагромождение труб хотелось бы спрятать за торцами бревен по длинной стене.
  10. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Безусловно, каждый случай индивидуален. Будем признательны, если расскажете о результате работы.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Неужели Вы сдаетесь?
    Так громко тема начиналась.
    Жена, между прочим экономист, предлагает такой вариант: желоб с короткой части кровли соединить с желобом по наклонному фронтону. И далее этот желоб соединить с желобом с длинной части кровли.
    Прошу написать: возможно ли такая сборка и какими элементами (все же не в горизонтальной плоскости получается)?
  12. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день!
    Данный вариант мы тоже рассматривали. Но там есть ряд замечаний, который ухудшает работу системы. Т. к. соединение горизонтальной части и наклонной делается через угловой элемент 90°, горизонтальный желоб придется крепить под углом наклона кровли. А в связи с тем, что у Вас металлические кронштейны должны быть уже установлены, установить горизонтальный желоб, чтобы в него попадал весь поток воды с кровли, будет проблематично. Очень высока вероятность того, что уже при среднем дожде поток воды будет проходить над желобом.
    Вторая проблема - завести желоб в желоб, причем так, чтобы все работало исправно, а выглядело эстетично. В верхней части желоб будет находится на уровне верхнего желоба, а в нижней части он будет над нижним желобом, т. е. наклонный желоб будет не параллелен части фронтона вдоль которой он будет устанавливаться. Если его установить параллельно, то необходимо будет опустить ниже основную систему, в результате чего возникнут проблемы с водосбором с основной части кровли.
    При такой установке в нижней части, когда один желоб находится над другим, возможен перелив воды в месте их соединения и есть вероятность увеличения снеговой нагрузки на данном узле.
    Проанализировав все выше перечисленное, мы решили данный вариант не предлагать.
    Справедливости ради скажем, что на некоторых объектах такой вариант используется, но мы не можем рекомендовать его к использованию, т. к. он не предусмотрен стандартными рекомендациями по установке нашей системы и в некоторых случаях может послужить причиной отказа в гарантии.
    Если же вы хотите немного сэкономить, можно установить на короткой части систему Döcke Standard (цвет в системах идентичен).
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Пока рассказывать нечего.
    Но вопросы есть: если все же решим делать по последнему варианту, то какими кронштейнами крепить желоб на наклонной части кровли?
  14. begushi
    begushi
    begushi
    Здравствуйте!
    Поможет кто рассчитать колличество
  15. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Крепить лучше пластиковыми кронштейнами на ветровую доску. Обязательно просчитайте расстояние между верхним и нижней частью систем, чтобы установить отрезок желоба без сильных перекосов, т. к. эстетическая составляющая для Вас наиболее важна. Причем установить глубже кронштейны Вы не сможете (только в случае переделки части фронтонной доски), а выдвинуть наружу можно, используя вставки нужного размера под основание кронштейнов.
