УЗИП после счетчика, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ или автоматы?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MarsRover, 19.08.13.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Новичек в электропроводке, прошу помочь советом.
    Спроектировал схему щитка на столбе на участке TN-C-S:
    Не очень понятно с УЗИП. Во всех каталогах производителей (смотрел хагер и abb) перед УЗИП нарисованы предохранители и УЗИП стоит перед счетчиком:
    Поэтому возникли вопросы:
    1. Можно ли УЗИП поставить после счетчика, как нарисовано на моей схеме?
    2. Почему везде стоят предохранители а не используют защитные автоматы?
    (например в моей схеме УЗИП включен после входного защитного автомата на 16А)
    Детали по моей ситуации:
    Электричество 2 провода (фаза и нейтраль) приходят от столба. Нейтраль на столбе заземлена по словам электрика. 2 провода СИП приходят ко мне на деревянный столб на участке проводом СИП длиной 25м. На столбе на участке планирую поставить щиток и сделать заземление рядом. На том же столбе будут установлены 2 розетки и от этого щитка будет питаться свет и розетки в сарае.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Нет.
    2. Потому что при сработке УЗИПа контакты автомата могут свариться (а могут и вообще испариться).
    Отключающая способность большинства модульных автоматов - 4,5...6 кА. Если повезёт, то встретите 10 кА. Ещё можете найти немодульный (но цена вам точно не понравится) этак на 30-40 кА.
    А УЗИП ваш, гляньте характеристики, порядка 100 кА (и уж точно не меньше 50ти).
    Большинство самых распространённых предохранителей способны рвать токи 125 кА.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    16А на розетки и освещение тоже как бы говорит кое-что...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да и не светит вам ТНЦС с однофазным вводом то...
  5. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    ДмитрийМ, спасибо за подробный ответ, теперь понятно.
    Перечертил схему, и заодно заменил 16А на 13А:
    Ещё 2 вопроса есть:
    1. Допускается ли это всё смонтировать в одном щитке (одном металлическом ящике, который отдельно будет висеть на деревянном столбе к которому приходит СИП).
    2. При срабатывании защиты перегорают предохранители. После этого УЗИП нужно выбрасывать и ставить новый? Или достаточно только поменять предохранитель?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    13А не поможет. Освещение - 6А, в крайнем случае 10А.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Допускается. Но ввиду наличия УЗИПа - не в доме, и лучше подальше от него.
    2. На УЗИПах есть специальные окошечки, которые покажут, в мусорку его или нет.
  8. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Тот что я выбрал довольно дорогой, около 5 тысяч стоит. Может быть посоветуете УЗИП с оптимальным соотношением цена/качество 1 уровня защиты или лучше 1+2 уровней в одном приборе как у abb?
    Ясно. Переделал схему. Надеюсь сейчас всё правильно и по УЗИПу и по остальной схеме:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Obo bettermann, Dehn, CITEL, Eaton, hakel.
    Только врядли дешевле будет.
    Хороший УЗИП не может стоить дёшево.
    Вот ещё гляньте: https://docs.google.com/file/d/0Bx6o1RfWpEacX1RQdnlNVVlVcUk/edit?usp=sharing&pli=1
    И вот:
    http://savepearlharbor.com/?p=188972
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И не надейтесь!
    Выяснили, что ТНЦС в однофазном подключении не бывает. Это раз.
    Повторное заземление на столбе, оно как бы и не заземление. Это два.
    Тем не менее, Вы не только отводите на него молнию, но и стыдливо продвигаете с каждым новым рисунком всё больше вправо, туда где изображены короткие штришки земли у потребителей. Это три.
    В общем, хочется Вам или нет, нужно:
    1. В щиток на столбе поставить УЗО 40/100 тип ACS.
    2. Розетку из этого щитка убрать, тяните удлинитель из сарая.
    3. В сарае поставить УЗО 40/30 тип А.
    4. У сарая сделать своё заземление.
  11. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Повторное заземление сделал руководствуясь ПУЭ 1.7.61, предположим сделаю его отвечающим требованиям к заземлению для молнеотвода.
    Специально перерисовал схему, добавил в деталях планируемую разводку PE проводника.
    От столба до сарая 25 метров, и хотелось бы на столбе оставить розетку.
    Есть ли правильное решение чтобы оставить розетку на столбе и ограничиться одним заземлением на столбе и одним УЗО?
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Есть у Наблюдателя, он всегда про розетки в щите подробно и оч. понятно пишет:aga::
    https://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032
  13. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Розетку собирался делать НЕ В ЩИТЕ, а на столбе под щитом.
    Корпус розетки естественно IP>=44
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Мы сейчас о месте расположения розетки или о защите потребителей?
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Увы, волшебный маркетинг средств от кариеса протекания молнии сделал своё дело...
