Котельная частного дома от 0 до финиша
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Scorpi1, 19.08.13.
  1. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Хотите фото, смотрите через мой профиль тему Нет повести печальнее не свете
  2. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Вниманию читателей. Второй раз стал барахлить насос В..о.
    Плюнул и поменял на Г...с.
    Экономия при поставке оборудования, привела к тому, что потом приходится побольше мучаться с его заменой. Насосы Г...с пока не подводили...
    Учтите это при проектировании, монтаже и эксплуатации своего теплого сердца дома.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Scorpi1, а насосы используете Г...с которые Ал...фа или обычные? :)
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Золотые слова... Только почему то их никто не слушает "до", зато очень проникаются ими "после" :))
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Все надеются, что в этой "лотерее" им выпадет билетик счастливый ;)
    Заплатив же сразу "по полной" никакого спортивного интереса - сразу же проигрываешь в этой азартной игре... сплошной расчет... как шахматы... скука:aga: :|:
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Насосы Вило, стоят в доброй половине котлов известных брендов, сам их поставил за последние 5-6 лет не меньше 200 шт, вообще не было с ними проблем, да и стоят они не очень дешевле Грюндфоса, сдается мне дело не в насосах, а в вашей системе.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вило и Грюндфос? Странно. Вот если бы на Педролло или Сперони поменял, то не удивился бы. Ну или там TAIZHOU HAPPY WATER PUMP или CHIARI.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Всем, привет!
    Не нашел подхоядщей темы, и чтобы не плодить еще задам вопрос тут
    Собственно стройка в 2018 и сейчас этам проектирования и планирования
    Подошел к этапу котельной
    План дома во вложении.
    отоплоение ТП электричеством
    Вопрос в том как раположить все компоненты в котельной правильно
    от ввода вода и электричества до источников потребления
    Например, ввел я воду в котельную, что дольше? Фильтра или коллекторы или расширительный бачок?
    Где об этом всем можно почитать? есть FAQ какой-либо?
    Заранее спасибо
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Варианта видится три, первый - это купить книжку - что-то типа "инженерка или отопление для чайников"...
    второй вариант, более дорогой - нанять проектировщика, который сделает для вас все расчеты, подберет оборудование, определит алгоритмы работы автоматики управления, объяснит, как это должно работать и т. д.
    Третий, самый бюджетный - вдумчиво изучить все темы форума, относящиеся к отоплению - здесь подборка уже на несколько десятитомников, эквивалентных "Войне и миру" потянет, и все разжевано так, что даже ребенку понятно будет.
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Как раз третий вариант и интересует.
    Я и спрашивал про FAQ.
    Например в ветке фундаментов есть такой раздел, в который постоянно посылают :)] может и тут такое есть?
    :nono:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В Леруа такой F. A. Q. по воде на стенке разложен наглядно... от насоса в скважине/колодце до разбора потребителями...
    ХВС-Леруа1.jpeg ХВС-Леруа2.jpeg ХВС-ЛЕРУА-полипропиленом1.JPG ХВС-ЛЕРУА-полипропиленом3.JPG ХВС-ЛЕРУА-полипропиленом2.JPG
    Есть и у производителей типовые решения:
    Но вода чаще более типовая всё же. Хотя и тут нюансы - я например полную рециркуляцию всех точек горячей воды замутил:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А отопление это уже столь многофакторная штука, что нужно кучу факторов и пожеланий знать. Тут и теплопотери каждого помещения (материал стен, перекрытий, окна, инсоляция...), и предпочтения заказчика, и возможности имеющиеся по энергии, пожелания по котлу и автоматике и т. д...
    Вряд ли без погружения в тему, или специалиста это возможно именно для Вас - выбрать лучший из хх вариантов.
    У меня от начала пути изучение вопроса и проектирование заняло больше года.
    Хотя в целом типовое решение из Альбома Вайланта реализовал.
    Почитайте если интересно тут.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо большое.
    Пойду изучать.
    Есть вопрос еще. Вода с большим содержанием железа и марганца.
    Нужно ли ее очищать перед бойлеров и котлом или только перед источниками холодной воды?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Однозначно очищать. В отопление раз так - только котловую купленную воду лить.
    А перед водопроводом ставить колонны очистки, сдавайте анализ в компании по водоподготовке (это бесплатно обычно, но лучше несколько разных позвать что бы сравнить результаты ;)).
    Неподготовленная вода с железом быстро загадит шаровые краны, сёдла клапанов в унитазах не говоря уже о рже на санфаянсе :no:
  15. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Поставил Альфу 2
