Можно ли использовать серую канализационную трубу 50 мм на улице
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Землеюзер, 18.08.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день товарищи!
    Вопрос у меня возник такой:
    Можно ли использовать на улице - серую трубу диаметром 50 мм?
    Ситуация такая:
    Фундамент у меня свайно винтовой. Между сваями, в центре дома у меня из земли торчит рыжая труба 110 до отчистной станции (закопал трубу до того как начал делать пол в доме)
    Расчитывал на то что потом поставлю тройник 110х50 90 градусный - вверх пойдёт 110 труба для слива из унитаза, а душ и слив из парилки разведу 50 трубой под обвязкой из бруса, НО тут оказалось что 50 трубы рыжей не существует впринципе в природе (не знал сего факта)
    не знаю теперь что делать. Дело в том что разводку под домом 110 трубой сделать не получится - не хватит угла слива изза того что раструб уже заложенной трубы торчащей из земли, находится слишком высоко. Есть возможность срезать до нужной высоты эту трубу, поставить переходную муфту (как бы сделать выход пониже) далее тройник 110 90 и разводку под брусом 110й трубой - смущает наличие муфты на трубе - не будет сифонить? Как бы уже получится что трубы соеденены не по направлению потока воды (понимаете о чём я? не могу придумать как по другому объяснить)
    Или второй вариант в рыжую торчащую трубу вставить тройник 110х50 (серый) и далее серой трубой 50 мм делать разводку - смущает 2 пункта:
    - не зря наверное наружнюю трубу (рыжую) не делают диаметром 50 мм, может маловато диаметра для улицы?
    - материал изготовления серой трубы не пригоден к установке на улице? (без закапывания в землю)
    Вариант прокладки труб в полу, между лагами в утеплителе как то мне не очень нравится, да и не получится.
    Вот и не знаю как лучше поступить.
    Профессионалы! Откликнитесь пожалуйста, посоветуйте как быть, а
    Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На улице можно. В грунте нельзя.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Понял. Спасибо. На будущее буду знать.
    Уже сделал разводку 110й трубой рыжей
  4. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    А что с серой трубой в грунте произойдет? У меня кусок серой 110 трубы вкопан на 30 см, и ни каких видимых повреждений не заметно в течении 5 лет было, пока не выкопал.
    Или нельзя из-за вероятности ее пробоя лопатой например?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если на 50 вкопать вообще нормально будет. А вот на метре запросто может смять. А на полуметре - как повезет.
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Очень похожая ситуация и у меня, тоже не хочется трубу от кухни проводить к стояку в полу. Скажите, а эту трубу 50 мм, проходящую на улице, надо обматывать греющим кабелем для использования в зимнее время года?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сами-то как думаете? Ежели у вас на улице -20-30 за сколько труба перемерзнет?
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Если очень надо то можно. У меня труба50 8 метров до колодца уже 5 лет работает на глубине 50см. трасса перед гаражем. Вариантов защиты трубы масса.-элементарная задача
  9. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Вот я и думаю - поможет этот кабель нормальному функционированию трубы, или от этой идеи лучше отказаться, тащить между лаг и каждый день принюхиваться к полу? :)
  10. БодрыйПерец
    БодрыйПерец
    БодрыйПерец
    Волгоград
    Доброго дня!
    Уже уложил трубу (все как положено - 2 см на метр, общее расстояние 8 метров) и задался вопросом... а можно ли ее просто засыпать (песок) или нужно как то ее укрепить, чтоб не смяло...?
    Труба черная... 110я... Других идентификационных данных у меня нет...
    Глубина залегания примерно 90 см (+\- 10 см)
    Труба вот такая...
  11. koddm
    koddm
    koddm
    Геленджик
    А если труба пойдет в бетоне- серую/черную трубу можно использовать на улице?
    на глубине около 50 см.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Она не предназначена "для укладки в грунт". Разницы между бетонной коробкой и подполом нет никакой.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если по ней небудет ездить тяжёлая техника (а мест где она ездит на участке немного), то ничего с ней не случится. Примеров много.
  14. koddm
    koddm
    koddm
    Геленджик
    Она будет в заборе - в бетон хочу закатать (позже тему открою с подробным объяснением) по забору ничего кататься не будет-100%
    хотя ...
    часть пойдет рядом с забором, т. е. в грунте и как раз под въездом во двор-а до конца строительства техника пятитонная будет заезжать не раз
    Тогда кусок который будет в грунте -использовать рыжий?
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Мне кажется наоборот...На улице ультрофиолет разрушит...хрупкая делается...А вот в земле...едвали что будет.
