1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Забивные сваи на рельефе
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем supkrovi, 18.08.13.
  1. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Салютик всем! Вот такой вопрос: Участок с довольно-таки резким перепадом, метра, эдак, в два с половиной - три. Дом планируется примерно половиной на верхнем уровне участка (около восьми метров стены), а дальше - после перепада, над оврагом, какбе. Пол предполагается ровный, без перепадов. Я хочу бить сваи. Но! Обычно ростверк рекомендуют делать на каком-то определённом расстоянии от земли. А тут получается, что сперва-то оно и будет определённым, а далее - вовсе нет. Это нормально - делать ростверк метра три от земли? Или делать два ростверка (понизу и под полом)? Или как?
    Заранее спасибо!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня участок со склоном, засыпал и забил сваи. Засыпать придется, т. к. на склоне сваи не забьешь.
    http://www.forumhouse.ru/threads/219763/
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    При Вашем перепаде очень хорошо впишется полуцокольный этаж. Это возможно при размещении ростверков в разных уровнях.
  4. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    СТАСНН, Клёвая у вас темка. Вдохновляет
    LeBuTo, то есть делать один ростверк под пол первого этажа по всем сваям, и второй - внизу между теми сваями, что оказываются в овраге, правильно? Получается, что эти "овражные" сваи будут торчать метра на три, выступая в качестве колонн. Там, пожалуй, даже не полуцокольный получится, а нормальный этаж. Разве что "полуцокольный" - в том смысле, что на полдома. Интересно, как нижний ростверк крепить к середине сваи.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Не так. Сваи как раз обрубаются так, чтобы ростверк "облизывал" рельеф местности.
    Найду фотки-скину. Ступени правда не более 600 мм положено делать.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нельзя их как колонны использовать, не то армирование...
  7. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    То есть достраивать эти три метра. Либо засыпать всё, как СТАСНН. Эхх. больно много там сыпать придётся, но что делать.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Езжайте на ближайшие стройки, там постоянно грунт куда-то вывозят, как правило на полигон, за деньги. Вы предложите принять бесплатно. Осенью мне даже фронтальный погрузчик вместо с землей дали бесплатно, целый день ровнял. Весной за свой счет нанимал. В итого 300 камазов обошлись в 12 тыс. руб.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вот кое что накропал по разноуровневому ростверку.
    Заливались в 3 захватки начиная с нижней. Потом нижние ростверки ФБС-ками выравнивали с верхним ростверком для получения ровного пола.
