1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. 7profy
    7profy
    7profy
    Задача:
    Сделать вибростол для изготовления вибролитой тротуарной плитки (300х300, бордюр, сток).
    Попутно решалось еще 2 задачи:
    - использовать тот же вибратор для виброплиты;
    - использовать то же основание стола для отрезного станка и для циркулярной пилы.
    Поэтому стол состоит из двух частей:
    - универсальное основание
    - столешница
    Решение:
    Исходя из принципа "необходимо и достаточно" размер выбран: 400*800 мм.
    Примечание: ширина 400 была выбрана (хотя для устойчивости можно было бы сделать 600), а длинна получилась по остаточному принципу - листовое железо продают шириной 1.5 метра, из них 0.7 ушло на трамбовщик, а остальное на стол.
    Ширину для большей устойчивости лучше сделать 600 мм.
    Высота основания почти 90 см. Высота с вибро-столешницей почти 1 м.
    Примечание: при работе стоя для человека среднего роста (175 см) наиболее удобная высота около 90 см. Пока не проверял в работе, но скорее всего придется основание укоротить или вставать на поддон.
    Конструктив основания:
    - Ноги изготовлены из квадратной трубы 40х40х1.5
    - Подошвы - 1,5 мм лист 55х55 мм (в идеале приварить гайки и сделать регулируемую высоту)
    - Нижние перекладины - 20х20х1.5
    - Верхние перекладины - 40х20х1.5
    - По углам приварены болты М14х40, на которые устанавливаются съемные столешницы
    - Для крепления выключателя и розетки сбоку приварен 1,5 мм лист
    Примечание: при таких размерах и нагрузках в "косынках" не вижу необходимости.
    Конструктив вибро-столешницы:
    - Поверхность - 8 мм лист 400х800 мм
    - Рамка из трубы 40х20 и 40х40
    - По углам рамки приварены гайки М12 для фиксации пружин.
    - В центре швеллер № 8 (80х40). В швеллере 4 отверстия ф15 (сверлить лучше в 3 приема: ф3, ф6, ф15)
    Ошибка: изначально было задумано установить вибратор поперек стола (вроде как все так делают), но в конце обнаружилось, что вибратор физически не проходит в рамку основания. Поэтому были приварены еще 2 швеллера и вибратор развернут. В ходе множественных сварочный работ в центре плиты пошло коробление и в итоге поверхность стола слегка выгнута. Но при таких размерах это не критично.
    С другой стороны такая конструкция получила 2 преимущества:
    1) крепление вибратора полностью ремонтопригодно - болты-гайки полностью заменяются при необходимости
    2) легкий доступ к дебалансам вибратора (об этом позже)
    Примечание: расстояние от края швеллера до центра отверстия лучше сделать не больше 40 мм, иначе пальцами удерживать гайку тяжко (у меня 60 мм)
    - 4 пружины. Использованы от клапанов какого-то грузовика (куплены в ближайшем магазине "на глаз"). Внешний диаметр 27 мм, внутренний 21 мм. В свободном состоянии: L=63 мм. Под нагрузкой (55 кг) L=53 мм.
    Ошибка: сама по себе такая высота пружин слишком большая - столешница широко раскачивается в горизонтальной плоскости. Но в моем случае (изначально как бы для защиты резьбы болтов) установка резинового шланга решило эту проблему - на высоте нижних болтов (30 мм) пружины стоят жестко и пружинят только верхние 23 мм - идеально!
    - дополнительно планируются бортики из 1.5 мм листа прикрученные болтами М6 к рамке столешницы (каких - выяснится в ходе эксплуатации)
    Вибратор:
    Исходя из "универсальности" и надежности куплен заводской площадочный вибратор ЭВ-98Е (220 В, 0.9 кВт, вынуждающая сила от 5,6 до 11,3).
    Производство - г. Ярославль.
    Крепится вибратор болтами М14х100 мм через шайбы и граверы.
    После регулировки вынуждающей силы (об этом ниже) амплитуда вибрации составляет 1 мм.
    Электрика:
    Предполагается, что стол будет мобильным, поэтому к нему будет подведен удлиннитель, а остальное смонтировано на основании.
    На основании установлено:
    - розетка (внешне вроде бы все нормально, но фиксация кабеля внутри устроена неправильно - не рекомендую эту модель);
    - выключатель (к сожалению однополюсной, но зато влагозащищенный IP56);
    - вилка (взял от комьютера).
    Т. к. вибратор будет съемный, то на кабель от вибратора установлена вилка, которая втыкается в розетку на основании.
    Естественно все это заземлено.
    УЗО предполагается в доме (перед удлиннителем).
    Все элементы рассчитаны на токи до 16 А, т. к. в рабочем режиме нагрузка 4 А, а в момент запуска возможно 8 А.
    Прочее:
    Вся конструкция покрашена ярославской краской "Спецназ грунт-эмаль по ржавчине" на 2 слоя (по-хорошему надо бы на 3). Из 1 кг банки ушло около 70%.
    Масса:
    - основание - 11 кг
    - столешница - 32,3 кг
    - вибратор - 22,5 кг
    Итого подвешенная часть - 54,8 кг.
    Экономика:
    Поскольку покупалось все в комплексе на несколько устройств, то сложно сказать сколько денег ушло на конкретно этот стол.
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    Часть 2 - регулировка вибратора.
    Вступление
    При известной массе столешницы (54,8 кг) и бетона (6,5 кг) используем формулу:
    F = 30 * (Mст + 0,3*Мбет) / 1000
    Получаем требуемую возмущающую силу вибратора в килоньютонах. В моем случае получается 1,7 кН.
    Но этот вибратор даже при минимальных положениях дебалансов выдает 5,6 кН. В результате амплитуда столешницы составляет 4 мм! Стальная чушка 30 кг - подпрыгивает как пушинка!
    Задача:
    Уменьшить возмущающую силу вибратора подручными средствами чтобы амплитуда вибрации составляла 0,5-1,5 мм.
    Решение:
    На обеих сторонах вала находятся дебалансы.
    Каждый дебаланс состоит из 2х "блинов". Один зафиксирован жестко на валу. Вторым происходит регулирование.
    Но даже в самом крайнем положении балансирующий вес очень большой (один блин весит около 0,8 кг).
    Самое простое и быстрое решение - раздвинуть дебалансы еще дальше.
    Для этого использовалась:
    - металлическая полоска 20*60*1,5 мм.
    - болты, шайбы, гайка М8
    Одно отверстие не менялось (на картинке слева).
    Второе подпиливалось на такое расстояние, чтобы амплитуда вибрации составляла 1,0 мм.
    Примечание: амплитуда измерялась с помощью карандаша приклеенного скотчем к столешницы (лучше использовать малярный скотч - клей не остается)
    В результате при 38,5 мм между краями отверстий! амплитуда уменьшилась до требуемых 1.0 мм
    Для лучшей фиксации внешнего дебаланса дополнительно проложены 2 шайбы
    Ошибка: во время экспериментов при снятых крышках элемент корпуса, к которому эти крышки крепятся, от вибрации сдвинулся - обратно устанавливать пришлось молотком и деревяшкой
  3. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Круто у вас получилось!
    Я вот не додумался до уменьшения вибрации, остановился на минимальном - сломало пружины, которые были жестко приварены к основанию и поверхности.
    Вопрос: у вас пружины просто надеты на болты приваренные к основанию + резиновый шланг, а поверхность удерживается только за счет приваренных гаек? Не слетает с них поверхность?
  4. 7profy
    7profy
    7profy
    Ответ - пружины никак не приварены.
    За счет силы трения резинового шланга они очень надежно держатся на приваренных нижних болтах (их завинчивать приходится). Гайки на столешнице не дают выскочить горизонтально.
    При амплитуде вибрации 1 мм ничего никуда не выскакивает. Даже при запуске/остановке.
    Пример старт/стоп:
    В конце происходит сильное раскачивание, но поскольку пружины короткие, то ничего не выскакивает.
  5. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Все очень красиво! А когда сделаете виброплиту? Тоже задумывался над двойным назначением.
    Еще хочется посмотреть на стол в реальной работе.
  6. 7profy
    7profy
    7profy
    В реальной работе:
    Бортики обязательны. Раздумываю над конструктивом. Что сделать:
    1. толстый прут (легче чистить, безопасные края)
    2. или сплошной лист?
    Виброплита в процессе изготовления.
  7. supermax54
    supermax54
    supermax54
    7profy: имхо лучше по периметру трубкой ф10 обварить чтоб не падало ничего. модно, стильно, молодёжно, да и по деньгам недорого ;)
  8. 7profy
    7profy
    7profy
    Замечание по регулированию дебалансов вибратора.
    После снятия/установки дебалансов (для виброплиты) амплитуда вибрации увеличилась до 1,5 мм - это очень много! Формочка бордюра с бетоном прыгает как бешенная, столешница раскачивается, вибратор греется.
    Увеличил расстояние между краями отверстий до 41 мм. Амплитуда стала около 0,7 мм - идеально! Форма стоит, вибратор ровно гудит. Температура вибратора теплая, но не горячая.
    После экспериментов еще и с виброплитой прихожу к выводу, что достаточно было взять вибратор меньшей мощности.
  9. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    Не понял про второе отверстие. Что подпиливалось и на какое расстояние? На снимке не увидел. Только три штатных отверстия внешнего дебаланса.
    Спасибо за подробный отчет!
  10. 7profy
    7profy
    7profy
    Mamaolga, речь о металлической полоске, с помощью которой дополнительно "разводились" дебалансы:
    Изначально правое отверстие просто просверлено, а дальше подпиливалось круглым напильником вправо (на рисунке), чтобы увеличить расстояние. При фиксации этой пластинки левый болт не двигался, а правый отодвигался в крайнее правое положение, чтобы расстояние "развода" было максимальным. По мере подпиливания (увеличения расстояния) дебалансы разводились настолько далеко, что вынуждающая сила уменьшалась. При 41 мм получилась амплитуда вибрации стола 0,7 мм.
  11. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    Теперь все стало понятно. У меня ИВ-99. Там дебалансы немного по-другому выглядят. Я сначала в наружнем просверлил четвертое отверстие (место для этого было). Но все равно сильная вибрация. Теперь буду делать как у Вас. Спасибо!
    А как насчет виброплиты? Увидим отчет?
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вовсе не обязательно. Зато этот у Вас прослужит намного дольше. Даже при круглосуточной работе:)]
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Первая статья - пояснения по дебалансам вибратора ИВ-99Е с картинками. Вторая статья - теория по дебалансам вибраторов, она с графиками и расчетами (мудреная).
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ха, а вторая то статейка - моя:um:
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Кстати, а в первой - формулы как корова языком слизала. Наверное - при изменении формата файла...:( Кстати, а где Вы ее нашли? Там же, где и вторую? Может в оригинале есть все?
    Для упрощения жизни форумчан - выложу ка я (если получится) по стандартным вибраторам пачпорт с указанием их ВСВ на различных положениях. Да и техтребования по ним тоже лишними не будут.
