Вопрос по коньковому прогону
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Holuy, 17.08.13.
  1. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Здравствуйте, строю каркасный дом, размеры 8х11.Подходит время собирать стропильную систему, не могу определиться с сечением конькового прогона, дом строю полутороэтажный, с жилой мансардой, стенки мансарды 1 метр, имеются две несущие внутренние стены, перпендикулярно коньку, на них буду опирать прогон. Расстояния между опорами 4+4+3метра,стропила 190Х45,шаг 626 мм, обрешетка под металлочерепицу. Снеговой район 5-й,320 кг/м2,ветровая нагрузка 2 район. В таблицах СП ответа ненашел, т. к максимальное значение снеговой нагрузки 2.5 кПа только. Конек планирую собирать составной из досок, неразрезной балкой. Доски есть размерами 230х40,190х45.Буду очень благодарен всем откликнувшимся.
  2. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Неужели никто не может подсказать, буду очень благодарен.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какое расстояние от потолка до конька?
  4. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Здравствуйте, спасибо что откликнулись. Если от потолка мансарды (схватка стропил) до верха конька 522 мм, высота стойки от межэтажного перекрытия до верха конькового прогона 3222 мм. Угол наклона стропил 30 гр. Но могу подкорректировать, т. к. стропилку еще не начинал, сегодня доделываю межэтажное перекрытие. Спасибо!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можете 150х100 поставить + подкосы .
  6. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    А если без подкосов, 300х100 пойдет? из досок 150х50 соединенные фанерными накладками на саморезах. Заранее благодарен!
  7. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Holuy, а зачем вам высота конькового прогона 300 мм. любите мучения при установке вручную тяжелых конструкций. Поставьте то что есть 190х45 подоприте опорами почаще если боитесь что прогнется, хватит за глаза опереть стропила. у меня 150х50 на 3-х опорах делал так https://www.forumhouse.ru/threads/221206/
  8. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Cic255, у Вас по проще, у меня внутренние несущие стены поперек конька, плюс лаги перекрытия вдоль конька, и всю нагрузку будут нести фронтонные опоры и две на несущих стенах. А подкосы нехочу т. к. комнаты будут на всю ширину стены 8 метров. Собрать такой сборный конек не сложно, пропущу через рейсмус заготовки, наверху соберу.
  9. Cic255
    Cic255
    Cic255
    я не могу понять зачем такой конек тяжелый нужен? сколько длинна конька? у меня 10.5 метров, на фронтоны не опирается, только на три опоры. Скинте проект посмотреть
  10. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Коньковую доску придется наращивать стандартная доска для конька 6 метров а доска для конька 50*150 *6 метров. Для стропильных ног 50*150*6000 вы же не будете делать скат крыши длиннее 6 метров.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно+ клей.
  12. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Вот такой конек получился, сборный неразрезной, 320х180х11000
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пан купил али сам склэпал? ;)
  14. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Сам, с помощью отца:) .Использовали доски пропущенные через рейсмус 140х45 и 180х45,сколачивали гвоздями, клей не использовали (у нас не найти).Сам конек состоит как бы из двух частей, нижняя и верхняя, сначало собирался низ, потом верх
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
