Большие пролеты со срощенными стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Cic255, 19.08.13.
  1. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Стропильная система почти готова, позже выложу фотки. Достаточно ли того что примерно указал на рисунке. Стоит ли что-то добавить? Позже постараюсь выложить фотки.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно стойки располагать над несущими. Сращивать на стойках
  3. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Фото
  4. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Ростика, а где столько несущих набрать?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Они у Вас на схеме показаны.
    Навесу опоры опасны - прогнуться может и не только. Перегородки-то пеноблочные, а они не любят точечных нагрузок. Прежде чем на них что то опереть, надо бы пояс положить, либо из кирпича, либо Ж/Б, а у Вас там кусочек рубероида :) .
  6. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Ростика, так по балкам ведь прогон положен на которые опираются стойки.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    При чем здесь прогон? Он в воздухе висит вместе со стойками.
    А на центральной стене ниже прогона балки стоят. На них давления не будет, а на подконьковые - будет.
    Я Вам больше скажу - походу у Вам и армопояса на карнизах нет...
  8. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Да армопояса нет. думаете развалится дом?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А как Вы закрепили к пеноблокам всю эту деревяшку?
    Вы не в курсе, что крыши летают ? :)]
  10. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Шпильками с приваренной пластиной 70х200 на конце в два крайних ряда блоков
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы когда пишете, либо цитируйте, либо на спасибо кликайте, Ваши посты не высвечиваются.
    Нет надежного способа закрепиться в пеноблок, увы :(
  12. Cic255
    Cic255
    Cic255
    но единицы заливают монолитные пояса, бессмысленные для одноэтажного дома..однако дома благополучно стоят пусть не у всех кто их не заливал, но у большинства. Главное не залить пояс (это панацея от плохого фундамента, грунта и кривых рук), главное правильно сконструировать стены, крышу и т. д. Я думаю мы не будем с вами спорить по этому поводу. Стропила у меня стоят, осталось малость добить кое чего и буду ложить обрешетку.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ок. Ваша крыша - Ваши проблемы. :hello:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Здесь безраспорная система- главное от ветрового подпора хорошо закрепить...а как часто стоят шпильки?
  15. Cic255
    Cic255
    Cic255
    шпильки стоят через 1.2 метра. плюс на мауэрлате лежат балки перекрытия, которые прикреплены к мауэрлату гвоздями и уголком. все балки перекрытия связаны между собой гвоздями и скобами. Сегодня поставил два упора на крайние стойки конька от продольного хождения всей крыши. Без подпор руками трясанешь и слышно как торцы конька молотят во фронтон.
