Выполнение ТУ, что устанавливать
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zamazzzka, 15.08.13.
  1. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Снова я к вам с глупыми вопросами. Нужно повесить щиток на столб по ТУ из моэска.
    ТУ в прикрепленных файлах.
    Пытаюсь понять, из чего я должна собрать ящик. В ТУ указано 0,38кВ, но для летней дачи, думаю, нам столько не нужно. Значит закупать будем материалы для 220В.
    Щит выбрала 500Rx IP54 под 1 фазный счетчик и 4 модуля 292×353×146 мм.
    Счетчик электроэнергии Меркурий 206N 5-60А 1 фаза 2 тарифа, класс точности 1.0/2.0.
    И Автоматический выключатель трёхполюсный С60N (характеристика «С») Schneider Electric на 25А (артикул 24352 С60N 24352 C25А/3п/ 6,0 кА на Din-рейк).
    Нужно ли устанавливать в щиток УЗО? Думала обратиться в фирму, которая собирает щитки. Насчитали на 11 тысяч материалов, в т. ч. второй автомат 3р 25А (зачем?), и УЗО (4р 63А на 300мА), которое, как они сказали, необходимо по ПУЭ, иначе моэск не примет. Перечитав ПУЭ нигде не нашла обязательные условия наличия УЗО во вводном щитке. И да, фирма торгует материалами.
    Правильно ли подобраны устройства для щитка?
    Глупый вопрос... в щитке есть отверстия для ввода СИП? или они по умолчанию идут?
  2. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Да. пыталась найти готовые собранные щитки, которые идут с паспортом, что и привлекло, чтобы моэск меньше приставал. Хотя не знаю, поможет ли паспорт. Но то автомат больше чем на 25А, то лишнее понапихано. Может кто подскажет, бывают готовые щитки под мои ТУ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Ваших ТУ указано 0,38 кВ, значит именно так Вас и будут подключать.
    Соответственно трехфазный ввод, трехфазный счетчик.
    После счетчика можете использовать одну, две или все три фазы - это Ваши проблемы.
    Счетчик трехфазный классом точности не ниже 2.0 !
    Все что после счетчика, СО и Сбыта не касается никаким образом - хотите ставьте, хотите нет.
    УЗО следует поставить (желательно селективное) для Вашей безопасности.
    И не найдете.
    В любом нормальном щитке предусмотрены отвестия для ввода-вывода кабелей.
  4. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Подскажите, пожалуйста, ящик с каким классом надежности нужно вешать на столб, не ниже IP54?
    Блин чем больше читаю форум, тем больше путаюсь.
    В ТУ про УЗО ничего не сказано, однако здесь http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view во всех схемах на выходе стоит УЗО. Таки ставить мне его в щиток или все-таки я могу его поставить в доме?
    Обсуждали схему в ящике автомат-счетчик-автомат. http://www.forumhouse.ru/threads/74145/page-82
    Так как надо? Входящий автомат (по ту 25А), потом счетчик, потом снова автомат, от которого уже электричество пойдет в дом? Или оно от счетчика пойдет в дом? Как тогда менять входной автомат на 25А если он вдруг сломается?
  5. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Ребята подскажите что тут делать :)
    понял что надо устроиства приёма и т. д. а как всё это организовать. руки есть могу собрать (наверно)
    но вот неясно что за схема. может у кого есть типовая схема и фото готового ящика. если ящик установлю на столбе что будте высотой 1.7м вкопан в землю, метталический
    вобщем много читал и мало понял. подсабите кто чем может
    http://photo.qip.ru/users/vingod/200689914/?mode=xlarge
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  7. Vingod
    Vingod
    Vingod
  8. Vingod
    Vingod
    Vingod
  9. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Зловещяя тишина :)
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Vingod, первый и последний лист договора удалите. Зачем паспортные данные свои в общий доступ то выкладываете.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Исходя из ТУ Вам необходимо
    1) Бокс
    2) Автомат на 25А 4Р (в отдельном пластиковом боксе с возможностью опломбировки)
    3) Счетчик трехфазный
    4) УЗО 63А на ток утечки 300мА селективное
    Заземление организовать на участке, системы ТТ
  12. Vingod
    Vingod
    Vingod
    Как удалить я непонял.
    А сможете схему нарисовать по госту?
    какой тип ящика лучше использовать
    а если около щитка нету зданий как заземлять правильно?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Нет. По госту рисовать не буду, к сожалению. Просто схему сделать можно.
    А как Вы собирались заземлять, если бы у щитка были рядом здания?
    Немного неверно я Вам сказал. Обратитесь к тем, кто выдавал ТУ за уточнением, какой тип заземления необходимо использовать. Но содержимое щита от этого не изменяется.
    расключение в щите:
  14. Vingod
    Vingod
    Vingod
    ну я читал что надо вокруг здания закапать проводник какой то. не вникал честно говоря. скажи просто как сделать заземлении при условии что будет стоять столб железный, вкопанный.
  15. Vingod
    Vingod
    Vingod
