1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Жду здоровую критику выбранного проекта)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SerGenri, 15.08.13.
  1. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Основные требования:
    - два входа (с парковочной зоны и выход на внутреннюю зону участка)
    - окно с кухни на внутреннюю зону участка, чтобы маленькие дети были под присмотром
    - концепция совмещенной кухни и гостиной
    - наличие технического помещения (кладовка)
    - большая терасса на внутрению часть участка с выходом на нее из кухни
    Нашел такой проект, он походит к моим требованиям и к моему участку, только хочу добавить террасу (пример на последнем фото).
    Буду рад любым комментарием :)
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Нормальный проект, добавьте тамбур)
  3. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Лестница крутовата, котельная для газового отопления не подойдет. Планировка неплохая, но лично я противник мансард, особенно в данном случае, комнаты и так маленькие. Два этажа лучше, или хотя бы стены мансарды метра на 1,5 поднять.
  4. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    SerGenri, а вам для каких целей ПМЖ или дача?
    что мне не нравиться:
    1. мансарда (низкий потолок на любителя давит сильно) и не люблю мансардные окна
    2. нет тамбура
    3. "мокрые" зоны разделены прихожей (неудобно тащить скрытые коммуникации).
    4. тех. помещение находится под комнатой.
  5. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Забыл сразу написать) Дом планируется для сезонного отдыха, то есть больше как дача, с возможностью заезда на зимние каникулы.
    Насколько можно поднять стены второго этажа, чтобы внешне дом не так сильно пострадал от первоначального варианта и насколько будет критично в плане естественного освещения комнат, если убрать мансардные окна, по проекту они реализованы для санузла и одной спальни.
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Сходите в гости в мансарду и решите для себя. На даче спальни только поспать, в общем там давить ничто не будет, ночью темно :aga:. Убрать мансардные окна можно и нужно по той же причине, фронтонных окон будет вполне достаточно, в ванне можно без окна обойтись, но предусмотрнть вентиляцию. На мансарде летом может быть сильно жарко, возможно понадобится кондиционер (поэтому для ПМЖ предпочтительнее полный второй этаж, на даже же можно пережить). Домик симпатичный, лучше ни чего не менять. Тамбур, если понадобится, пристроить или остеклить крыльцо позже.
  7. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    При правильном утеплении мансарды жарко не будет.
    У меня у родителей дачный дом каркас с возможностью приезжать зимой. на 2 этаже сказочно...в москве в квартире жарче.
    Если для дачи то проект очень удачный. Я бы даже мансардные окна в сан узле оставила.
    Если будете наездами зимой - продумайте как не заморозить все коммуникации.
  8. desper
    desper
    desper
    Проект симпатичный, но комнаты маловаты, даже для дачи. Подумайте над увеличением габаритов.
    Мансардные окна тут можно не ставить, хватит окон на фасаде. Ну и все остальное уже написали.
    Раз это дача, мансарду наверное лучше оставить, будет симпатичней :)
  9. Nick163
    Nick163
    Nick163
    Самарская обл.
    Хороший проект, для сезонного использования менять ничего не надо пожалуй.
    А если котел коаксиальный? ;)
  10. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Котельная для газового котла, действительно маловата. Должен быть объем помещения больше 15м.куб. Выход может быть такой: на момент сдачи не делать перегородку между кухней и котельной, чтобы котел фактически был в кухне, а потом отделить.
    Нужно предусмотреть вентиляцию с санузла первого этажа.
    А из какого материала строить собираетесь? И может, есть схема земельного участка со сторонами света, чтобы сразу посадку дома посмотреть.
  11. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Вентканал на месте;-)
  12. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Z500ru, заинтриговали... как профессионал дайте комментарии в отношение данного проекта. В личку состав и стоимость проекта и если можно образец любого др. проекта.
    h t t p: / / z500proekty.ru/projekt/Z71,Praktichnyj-funktsionalnyj-dom-nedorogoj-v-stroitelstve-i-ekspluatatsii.html
  13. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
