1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как поступить?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AngelNight, 15.08.13.
  1. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Как поступить?
    Добрый день уважаемые участники. Посоветуйте как поступить.
    Фундамент:
    Вырыли котлован на 1,5 метра глубиной и 0,5 шириной. На дно засыпали 1 метр песка, утрамбовали машинкой. Поставили опалубку. связали арматуру и залили ленту. Бетон марки 350. Общая высота фундамента подучилась - 1,1 метра. (заглублена на 0,5 метра в грунт, на поверхности 0,6). Ширина ленты 300 мм. в середине залита перемычка (параметры перемычки как и основного фундамента). ленту с боков также отсыпали песком (по 100 мм с каждой стороны).
    Фундамент 2 зимы зимовал.
    Хочу на этот фундамент (сверху) залить армированную плиту-(пол первого этажа) толщиной 150-200 мм и далее сложить стены из пеноблоков. Дом 1 этаж с мансардой.
    Вопрос - выдержит ли такой фундамент нагрузку в виде сооружения из пеноблоков?
    Или может его усилить нужно или плиту залить в пустоты фундамента?
    Или вообще нельзя на таком фундаменте пеноблоки класть - не выдержит он.
    Помогите.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой фундамент пятиэтажку выдержит.
  3. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Спасибо за ответ. Очень обнадёживает (я всё переживал, что фундамент слабоват).
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать пол на этом фундаменте:
    залить армированную плиту сверху фундамента
    или
    положить профлист, потом сетку а сверху залить бетон.
  4. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Полюбому правильнее полы по грунту
  5. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Заливать пол на грунт (внутрь фундамента) - высота фундамента над землёй 0,6 метра.
    отсыпать песком и щебнем, а потом заливать сверху бетон?
    я опасаюсь, что выдавит такую "пробку". под песком ведь будет пучинистый грунт.
    да и расход стройматериалов будет больше (песок+щебень+работа).
    вот почему я склоняюсь залить сверху. а как правильно сделать - не знаю.
    Знакомый строитель советует сверху. Так говорит будет правильно! и продуваться типа под домом будет всё (в фундаменте есть отверстия диаметром 100 мм)
  6. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Промерзать не будет, поэтому не выдавит. От пространства внутри лучше избавляться. Именно при высоте 0.6 м это достаточно рационально т. к. - 0,1 - 0,15 ЭППС, а полы можно сделать ниже верха фунда. Щебень - если надо уплотнить основание или отсечь каппилярное поднятие ГВ, притом стяжка до 10 см с сеткой, а не ипространственным армированием (это про плюсы). Плиту надо расчитывать (периметр.фундамента, пролеты...) и как она подружится с МЗЛФ тоже вопрос.
  7. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Плиту надо рассчитывать (периметр.фундамента, пролеты...) и как она подружится с МЗЛФ тоже вопрос.
    А почему плита не подружится с МЗФЛ?
    Фундамент 6х6. в середине перемычка (как основная лента толщиной высотой и шириной)
    Залить сверху плиту на фундамент толщиной 200. И сверху уже ставить стены.
  8. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Получается скрещиваются два типа фудаментов и если плита на монолитный вопросов не вызывает, то плита на МЗЛФ все сложнее. Впрочем при 6+6 с перемычкой должно быть нормально.
  9. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    В моём дилетантском представлении - это не скрещивание 2-х типов фундаментов.
    Плита, которую я хочу залить поверх МЗЛФ - это по сути перекрытие (пол).
    Вот как её правильно залить?
    Может с использованием профнастила?
  10. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    По профнастилу удобнее, для подстраховки профиль до Н75, в желоб профнастила арматура D12 по гребням сетка 100х100х5. Но еще нужен доступ в подполье, утеплитель 100мм и чистовая стяжка
