1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Строим каркасник 9х12, отчет о строительстве
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Somali, 14.08.13.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Итак, строим каркасник силами строительной компании.
    Дом 1 этаж с мансардой, планируется для круглогодичного проживания (май-октябрь каждый день, зимой на выходные и праздники).
    Предварительные вопросы по фундаменту были тут
    Предварительные вопросы по стене каркасника были тут
    На данный момент готов фундамент (сваи), обвязка фундамента из бруса и начинают строить стены первого этажа.
    Есть вопросы по стройке (сам только начинаю разбираться в нюансах стройки).
    1. Качество пиломатериалов. Есть ли какой либо документ, регламентирующий материал какого именно качества можно использовать в каркасном домостроении? Поясню вопрос с помощью фотографии:
    Смущает то, что доски местами почернели (черный налет - если его потереть то он счищается) и то что доски имеют местами довольно много сучков. Досок с черным налетом не много - не более 10% от общего количества.
    2. Смущает конструкция оконных проемов в стенах:
    Кажется это место слабоватым - имеет ли смысл его усиливать дополнительно? Окна будут пластиковые, все же довольно тяжелые. Боюсь что будут "гулять" в проеме.
    Пока вроде с вопросами все.
    Спасибо за внимание :)
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Доски, конечно, барахло, но на прочность конструкции не влияют.
    Каркас самодельный, стандартные решения Вашим строителям не нравятся или, что скорее, неизвестны.
    Не за что.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А вы сразу смету озвучьте. Если вы хотите из сухого бруса (доски) ставить каркас, без сучков и т. п., то цена будет космическая. ;)
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Для пиломатериала есть гост по стортам - так в нем очень четко расписано сколько и каких сучков допускается на 1 погонный метр доски, а также гниль, налет, кривизна и прочее.
    Для каркасника по СП допускается применять доски не ниже второго сорта и обязательно высушенные.
  5. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    Тяжело строить без проекта. Тока стены поставили, начали перекрытие мансардного этажа собирать, а оно над окном и под обвязкой местами опирается на порезатые стойки, а местами ни на что. Чо делать то? Проект. А каркас разбирать.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну если без сучков, то да, а вот просто сухая, в процентном соотношении от стоимости дома - очень даже не много.
    Качество материалов типичное для доски естественной влажности. Среднее. Бывает хуже.
    Конструкция оконных проемов правильно смущает
    Колхозная она.
    Верх проема выполнен неправильно
    Низ с запилом доски в стойки - решение оригинальное, но сомнительное
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так это и есть колхозная платформа. Новый тренд уходящего сезона. :)]
    Укосина шикарна и ригель на котором стоят стойки тоже хорош. Думаю строители этого дома смогут открыть множество оригинальных решений. :super:
    Будут! Ставьте еще стойки, окна у вас не маленькие.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Проект есть. Какие части из него нужно показать?
    А на каком фото вы верх проема увидели? Я вроде фото только нижней части показал :)
    Как делать правильно? Пример можно?
    Ну строители - как обычно. " А чо мы всегда так строим му..." :) Про укосины и ригель не совсем понял. Можно поподробнее?
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, еще, до дома доехал - вспомнил момент который сильно смутил.
    Фото прикладываю:
    Смущают зазоры между досками. В вертикальной плоскости зазор около 1 см.
    По мне так реальный мостик холода в дальнейшем. Такие места (их не много) можно запенить монтажной пеной?
  10. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    Элементрно, Ватсон. Если под проёмом нету стоек под хедер, значит нету хедера.
    Брус 200х100 плашмя? Да у вас букет, батенька.
  11. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Судя по всему из режущего инструмента у строителей только бензопила...
  12. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Как утеплять собираетесь? Можно вот так http://www.forumhouse.tv/video/163/
    Сам так собираюсь утеплять, перекрывает все щели!
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Понятно! Есть типовые решения той или иной проблемы. Они рассчитанные неоднократно и доказали в эксплуатации миллион раз свою эффективность.
    Может быть, какое-то оригинальное решение, но в этом случае должен быть произведен расчет этой самой эффективности. Если как вы говорите вам строит фирма и есть проект, то есть и человек который его делал, производя подобные расчеты. В этом случае всё нормально. А если этого всего нет, тогда это и есть колхозная платформа.
    Возьмем простой пример - ваша обвязка свай. Поверните ваш брус на 90 градусов и получите более жесткое и надежное основание под каркас своего дома. Стык бруса на свае лучше делать не горизонтальный, а вертикальный. На него ложится нагрузка дома, а вы его наполовину запиливаете. Володя совсем недавно об этом говорил, вот нашел. И так у вас во всём. Делайте больше фото, общий вид и конкретные узлы.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На том же. На дальней стене.
    Все основные узлы и схемы вы можете найти в этой теме
    http://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Особенно рекомендую для начала поразглядывать
    Details for conventional wood frame construction - там много картинок, вполне понятных и без знания языка
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Насчет стыка - если он на самой свае, то разницы особой нет.
    А вот то что обвязка из досок плашмя - это круто :)
    Кстати, есть вероятность что "проект" это просто планировка, с фасадами
