1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по фундаменту на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Somali, 12.07.13.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Сегодня пытались сделать мне на винтовых сваях фундамент - не получилось. Подробности ниже.
    Вводные данные - планируется к постройке каркасный дом в 1.5 этажа для ПМЖ, размер дома 9х12 м. 34 сваи 108 мм под дом + веранду. Высота цоколя планируемая 40 см.
    Участок с уклоном. Для площадки под дом выбрано самое ровное место - перепад высоты по длинной стороне - 40 см.
    По грунту (примерно) - 10 см плодородный слой, потом суглинок на 1м,потом суглинок с песком.
    Предыстория:
    В понедельник делали пробное ввинчивание и все прошло на мой взгляд замечательно. 2 метровую 89-ю сваю завинтили на 1.5 метра - дальше у работяг не хватило сил, но как мне сказали у трактора момент побольше и еще не 0.5 метра минимум он закрутит - на том и успокоились.
    Сегодня.
    Приехала бригада с экскаватором и сваями. Начали выстраивать уровень свайного поля - оказалось что если все делать на тех сваях, которые привезли, то высота цоколя по диагоналям будет равна 5 см в одном углу а в другом - 50 см. 5 см от земли мне показалось слишком низким - дом будет одним краем почти на земле, что чревато сыростью, поэтому мне было предложено два варианта - либо выровнять площадь застройки под более-менее ровный уровень (уменьшить перепад), либо часть свай заменить на 3 метра. Так как тратить доп. деньги, время и силы на выравнивания площадки не хотелось то было решено заменить сваи на 3м. Что бы не терять день решили закрутить те сваи которые 2.5 метра а 3 метровые поставить потом. Начали ставить - на глубине в 1-1.2 метра обнаружились камни, об которые лопасти сваи гнутся и дальше она завинчиваться отказывается. Попробовали в 2 местах рядом с этим (на расстоянии 1 метр) - тоже самое. Попробовали в другом конце фундамента - свая закрутилась на 1.2 метра и уперлась, со слов экскаваторщика, в глину с песком, т. е. закручиваться дальше перестала - у сваи начали рваться "уши". Со слов экскваторщика такая ситуация бывает часто и "уши" сваи они усиливают сваркой и продолжают закручивать дальше. После этого на сегодня решили уже не продолжать и перенесли это дело на воскресенье.
    Теперь вопросы:
    1. Что делать с камнями? Как мне объяснили рабочие обычно они либо сверлят чуть в стороне от проблемного места (сдвигаются на 20-30 см), либо разбивают камни шнеком (как они это делать собираются если честно не совсем понимаю. В первом варианте меня волнует что будет отклонение в конструкции фундамента от проектного. Во втором варианте меня смущает технология - не совсем понимаю как они планируют это делать. В интернете читал что в таких случаях обычно откапывают камни, продолжают завинчивание и засыпают сваю обратно.
    2. На сколько применима наварка дополнительных "ушей" на сваи для придания им доп. прочности? Меня этот момент тоже довольно сильно смутил.
    3. При сваях в 3 метра один из концов дома у меня будет возвышаться над землей на 70 см. Как я понимаю при такой высоте будет необходимо доп. обвязка свайного поля металическим уголком, для прочности. Так ли это?
    4. Что делать с землей, которая попадает под площадь застройки? сейчас это не ровная площадка земли размером 9х12 метров на которой просто выкосили траву. Можно ли так оставлять? или лучше засыпать щебенкой или хотя бы снять плодородный слой?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 угловые сваи тоже на 20-30 см смещать будете?
    2 ведь по дифформации этих отверстий и заканчивают крутить сваи.
    3 по диагонали надо- как и укосин 2 шт на стену.
    4 землю лучше убрать и заменить на песок и плёнку- сырости меньше.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо за ответ - как раз завтра планируется продолжение банкета.
    Дополнительные вопросы и уточнения:
    1. Про угловые понял - лучше их не двигать.
    2. А что делать если уши рвутся когда свая всего на метр в землю закрутилась? Этого же явно не достаточно.
    3. Укосины делать будут из уголка. Насчет диагоналей понял - завтра проконтролирую.
    4. Эти работы можно сделать после ввинчивания свай? Какой слой песка должен быть? Как я понимаю - снимается плодородный слой, засыпается песком и укрывается пленкой? Так?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Насколько я знаю есть сваи со сварными наконечниками и сваи с литыми наконечниками. Возможно Вы выбрали сваи со сварными наконечниками. Т. е. вариант подешевле. Со сварными наконечниками хуже. Лопасти частенько гнутся при завинчивании таких свай.
    Кроме того считаю что если уж выбрали винтовые сваи под дом то в обязательном порядке нужно их обвязывать (обваривать) швеллером. В этом случае Ваши высоты (70см) не имеют значения да и сваи двигаться не должны тогда вниз-вверх.
    Плодородный слой убирать впринципе необязательно. Как вариант - поверх укладывается например рубероид и засыпается керамзитом слоем сантиметров 10. И усё - всё сухенько и трава не растёт.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 какой диаметр рычага вставляемого в отверстие сваи?
    4 да.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Отчитываюсь - фундамент сделали. 11 свай закрутили за час а остальные 23 крутили еще 10 часов. Потом где то 2 часа все обваривали и закончили в 2 часа ночи.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сваи завинтили или сперва закопали, потом завинтили ? Я про песок.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Усилили уши (наварили доп. пластины) и крутили до упора.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Какая глубина погружения свай ?
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    От 1.6 до 2 метров
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это нормально, сваи не качаются ?
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Качалось три или четыре штуки из за того что долбили камни которые были "по дороге". После обвязки уголком и швеллером стоят намертво.
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    долбили шнеком винтовой сваи? что то я не понял? :)
  14. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Теперь вопросы:
    4. Что делать с землей, которая попадает под площадь застройки? сейчас это не ровная площадка земли размером 9х12 метров на которой просто выкосили траву. Можно ли так оставлять? или лучше засыпать щебенкой или хотя бы снять плодородный слой?[/quote]
    1. Что делать, смещать сваю если возможно, или, вытаскивать камни, дробить но не лопастью винтовой сваи.
    2. Наварка это хорошо и можно, нужно, крутящийся момент при завинчивании сваи увеличиться соответственно несущая способность сваи тоже увеличиться.
    3. По технологи обвязку нужно делать.
    4. Хотя бы снять плодородный слой.
  15. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    Сам только закупил сваи, планирую крутить.
    1. Ни в коем случае ни давайте разбивать камни шнеком (защитный слой сотрут и шнек погнут), лучше перенести, 20-3-см погоды ни сделают, а свая целая останется.
    2. Дополнительные уши ни проблема, главное место сварки закрасте антикорозией.
    3. Ни повредит.
    4. Снимать ни чего ни надо, сыпаните щебенкой или как выше советовали, рубироид и "керамзиту"
