Утепление дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Enotik74, 14.08.13.
  1. Enotik74
    Enotik74
    Enotik74
    Быково
    Построили дом из паризованных блоков 51 см. Раствор делали как для обычных кирпичей. Подошло дело к отделки фасада. Хотим все обшить имитацией бруса, но не понимаем, нужно ли утеплять (живем в Раменском районе МО) имея такие блоки, и если все же это требуется, какой утеплитель применить. Из вариантов базальтовый утеплитель (хотелось что то без фенола) или пеноплекс (говорят что он жутко вредный и создает термос).
    Кто может сказать веское слово, требуектся ли утепление и если да, то чем бы побезвреднее.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ни чем не надо
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Согласен!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если там отопление электричеством предполагается, да по монотарифу? Или СУГ, или соляра...? Тогда может стоит утеплить?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я так понял, что изначально решение было сделать из теплой керамики без утепления и вопрос только сильно ли повлияют холодные швы на теплопроводность кладки.
    В таком случае не сильно и можно не утеплять.
    А если газа нет, то конечно. Но не понятно зачем 510 мм теплой керамики. Достаточно было бы 380 мм.
    А так стена получится очень толстая.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже если так, то не факт, что задумывались (рассчитывали) о расходах на отопление, раз это не озвучено при постановке вопроса.
    Ну, да ладно, мой вопрос, как обычно, лишь повод для размышления. :)
  7. Kosta1906
    Kosta1906
    Kosta1906
    Тверь
    Если взять 44 блок и облицевать кирпичем, отопление газом, два этажа, дом где-то 9 на 12 (окончательно не решено), стоитли заморачиваться с теплым раствором? Насколько потери сильны, район проживания рядом с Тверью.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Kosta1906, этот вопрос сложный, надо знать теплопроводность стены в том и другом случае.
    Считать сроки окупаемости и т. д.
    Я бы клал на теплый.
  9. Kosta1906
    Kosta1906
    Kosta1906
    Тверь
    Smart2305, В том-то и дело что сложный вопрос. Было бы достаточно средств, то... А когда финансы, как и у большинства здесь собравшихся (всегда хочется болльше) ограничены...
    Не будет ли теплый раствор самообманом или незначительной величиной? Маркетинг и реклама развита хорошо, но не все то золото что блестит. Нет, я не спорю, что теплый расствор утеплит кладку и теплопроводность выиграет по сравнению с обычным, но вот замечу ли?
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Возьми теплопроводность обычного и "теплого", умнож на толщину кладки и получишь разницу в теплопотерях.
    А там исходя из стоимости отопления увидишь окупаемость и целесообразность
  11. Kosta1906
    Kosta1906
    Kosta1906
    Тверь
    Как-то сомневаюсь, что увижу зависимость... вернее, не понимаю как. Может разжуете? Пермножив одно на другое мы ничего не получим.
  12. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Пример
    1) общая площадь швов 10м2
    2) теплопотери обычного раствора 1000 ватт на метр, теплого 100 ватт на метр
    3) получаем дельту в киловатах
    4) умножаешь на стоимость и на желаемый срок окупаемости и учитываешь затраты
    Точный расчет делать времени нет... все формулы легко находятся
  13. Kosta1906
    Kosta1906
    Kosta1906
    Тверь
    Осталось посчитать... высчитав стену из расствора...
    Потери тепла через стены рассчитываются по формуле:
    Qстен = kстен * Fстен (tвн - tнар),
    где Qстен - теплопотери, Вт;
    kстен - коэффициент теплопередачи стены, Вт/(м2*град.C);
    Fстен - площадь стены;
    tвн - температура воздуха внутри, град. C; можно принимать 20 град. С
    tнар - температура воздуха снаружи, град. C; для Киева - минус 22 град. С, Минска - минус 25, Москвы - минус 26, для других городов - по справочнику
    kстен рассчитывается по формуле:
    [​IMG],
    где k - коэффициент теплопередачи стены, Вт/(м2*град.C);
    d1 - толщина первого слоя стены (например, пеноблока), м;
    λ1 - коэффициент теплопроводности первого слоя стены, Вт/(м*K); дает производитель материала или по таблице коэффициентов теплопроводности
    d2 - толщина второго слоя стены (например, пенопласта), м;
    λ2 - коэффициент теплопроводности второго слоя стены, Вт/(м*K); по принципу λ1.
    dn, λn - если есть еще слои - по принципу d1 и λ1;
    αвн - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к стене; принимаем равным 8,7.
    αнар - коэффициент теплоотдачи от стены к наружному воздуху; для наружных стен без воздушной прослойки принимаем равным 23; для наружных стен с воздушной прослойкой (сайдинг и т. п.), а также для стен с неотапливаемыми помещениями принимаем равным 12.
  14. Kosta1906
    Kosta1906
    Kosta1906
    Тверь
    Посчитал по приведенной выше методике, которую сам нашел в интернете.
    Хм... считал на одну стену, может и не правильно, но разница получилась между цифрами незначительной... Может кто пересчитает?
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Эх, не все так просто...
    Этот подсчет верный в случае если считать стену полностью из раствора или если швы будут находиться в вакуме.
    А практически, швы будут передавать холод блоку и подсчет будет неверный.
