Одна скважина на несколько домов
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vlадимир20012, 13.08.13.
  1. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Дебит аретезианской скважины (скважина на песчаный водоносный слой) в худшем случае составит 1 м3 в час, за 24 час - 24 тонны. Планирую сделать коллективную скважину на 20 домов из расчета потребления 1 тонна воды на 1 дом в сутки.
    Посмотрите пожалуйста схему, будет ли работать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И чем вы собираетесь ограничивать это потребление? На такое количество домов нужна скважина на известняка с дебитом в несколько кубометров в час, да ещё и в придачу с накопительной ёмкостью в несколько раз превышающую планируемую. Это для типового водопотребления. Хотя пока не понятно какие будут потребители в домах.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для начала разобраться с юридическими вопросами по организации водоснабжения. Потом вопросы по части СЭС. И потом уже технические.
  4. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Да я начал с юридических вопросов, но как я понимаю нужна зона 30 м от скважины, т. к. это условие соблюсти невозможно, то придется делать как все делают.
  5. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Планирую поставить счетчики на воду. Потребители из расчета 4 чел. в доме 200 литров на чел. Потребление 1 м3 на дом я думаю по факту выбираться не будет.
  6. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Скважина на песчаный водоносный слой в худшем случае дает дебит 1 м3 в час, за 24 часа - 24 м3. Этот объем будет накапливаться в накопительных емкостях 20 м3. Где здесь ошибка?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ошибки нет, и в части скважинного насоса, и в части объема (если не врубят полив:)]). Вопрос в пиковом расходе/потреблении. Вот под него и нужно выбирать повышающий насос... или насосы и делить на несколько направлений/веток.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ошибка в том, что потребители воды будут пользоваться её не круглосуточно, а в определённые часы, причём как правило - одновременно. Соответственно напора не будет хватать. В доме как правило 2 санузла, кухня, стиральная и посудомоечная машины. В 8 утра вряд ли кто будет стирать или мыть посуду, но умываться и пользоваться унитазами будут все. 2 унитаза и два крана дадут нам пиковое потребление в виде 2 кубов в час, то есть 34 литра в минуту. Умножаем на 20 домов - почти 700 литров в минуту. То есть производительность насоса должна быть 42 куба в час, то есть в 2 раза больше, чем дебет Вашей скважины за сутки. Конечно, это пиковое потребление, но даже если принять, что таковым оно будет всего 2-3 часа в сутки, у Вас всё равно не хватит воды.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне нечего добавить к выше приведённым аргументам.
  10. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Takc, по нормам расход на 1 чел. 10 м3 в мес., на 4-х - 40м3, т. е. в день на дом 1,3 м3, на 20 домов - 26 м3, в туалет все одновременно не пойдут, пиковую нагрузку можно разнести на 3 часа, т. е. реально нужно 8,5 м3 в час. По факту у меня в квартире стоит счетчик, потребление 200 литров в день на 1 чел.
    Если я все-таки ошибаюсь, то вместо 20 домов будет 15 или 10, подключаться пользователи будут постепенно. Вопрос не в дифиците воды. Вопрос по схеме, будет ли работать?
  11. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Я там выше посчитал, думаю что пиковое потребление разнесенное на 3-и вечерних часа составит в час где то 10 м3. Сколько будет стоить такой насос, сможет ли он подать воду в 20-ть гидробаков, установленных в домах? Сегодня в одной конторе сказали, что сопротивление подаче от гидробаков составит 60 атмосфер (3 атм х 20 домов).
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это опечатка или Вам так на самом деле сказали?
  13. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Сказали, но контора занимается пластиковыми емкостями, не насосами. Это не соответствует действительности?
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    1 атмосфера это примерно 0.98 bar. или 0.96 кг/см2. Получается что то многовато. Не то что пластиковые емкости, гидробаки разорвет. Да и насос на такое давление вам в копеечку выйдет. Скорее всего они ошиблись. Или Вы их не так поняли.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Как Вы разнесёте пиковую нагрузку на 3 часа, если, например, с 1 сентября детям нужно идти в школу к 8-30. Значит все дети в 7-30 пойдут в туалет, а потом будут умываться и чистить зубы. И в это время мамы на кухне будут готовить завтрак и пользоваться раковиной. А в другом санузле папы будут бриться и принимать душ.
    как это будет обеспечено? будет вывешен график посещения туалетов?
    Стандартное давление в гидробаке - 1,5 атм. Чтоб накачать 1 гидробак, нужно 1,6 атм и 100 литров воды, чтоб накачать 20 ГА, нужно 1,6 атм и 2000 литров воды. Другой вопрос, что Вам нужно, чтобы на входе в каждый дом было как минимум 3 атм. А каждые 10 метров по горизонтали равны одному метру по вертикали. То есть каждые 100 метров трубы будут прибавлять к этим 3 атм по 1 атм. Вот посчитайте общую длину труб и получите цифру - какое давление должен держать насос. Причём это должно быть не максимальное давление, а рабочее (максимальное должно быть раза в 1,5 больше). Причём труба будет должна быть довольно большого диаметра.
    Мой совет - закажите расчёт системы водоснабжения профильной организации.
