Открытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ВадимПро, 13.08.13.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Коллеги, вопрос простой.
    Можно ли NYM прокладывать открыто в деревянном доме без каких либо гофр кабель каналов и пр, просто пластиковыми скобами к бревнам?
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Никто не знает ответа на простой вопрос?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, но выглядит это не очень..., лучше спрятать его в кабельканалы под цвет дерева или в плинтусы.
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Понятно, спасибо.
    На то, как это выглядит мне в данном случае налевать. Я меняю проводку в старом доме на то время, пока буду строить новый, мне главное чтобы безопасно было, и максимально не затратно по времени и деньгам.
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    И, кстати, для меня все эти пластиковые каналы - имеют сомнительное эстетическое преимущество перед просто проводами...
  6. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Оболочка NYM не очень устойчива к ультрафиолету. лучше ее спрятать в кабельканал. у ввг такого недостатка нет, но он черный.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Прокладка по сгораемым основаниям определяется нормами ПУЭ. Если проложите NYM открыто по дереву, учтите: в случае короткого замыкания и возгорания кабеля, дерево загорится достаточно быстро...
  8. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    А в просвете между подвесным потолком и перекрытием?
    лоток + nym/ввг нг?
  9. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    А ВВГнг-LS можно проложить за плинтусом, если стены из бревна?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно. Но в стальной трубе.
  11. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Вопрос: а если NYM загорится в пластиковом кабель-канале прикрученом к дереву, дереву разве будет легче от этого?
    И еще вопрос: при проходе NYM сквозь деревянную внутреннюю стену или вертикально сквозь деревянный пол его надо металлической трубой гильзовать или гофра спасает отца русской демократии?
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Через стены и перекрытия в металл. трубе, например, ВГП.
